Framebuffer et shaders
    Juin 2005
    Par défaut Framebuffer et shaders
    Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les shaders. Je pensais avoir un problème assez courant, mais je n'ai rien trouvé qui me sauve la vie en cherchant sur le forum.
    Ce qui marche:
    J'ai 2 passes:
    1/ Je dessine un cube dans une texture, implémenté en FBO
    2/ Je dessine un quad texturé par le FBO.
    J'ajoute un shader pour tracer le quad de la seconde passe. Dans mon Fragment Shader je fais
    gl_FragColor=vec4(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);
    Alors mon quad est tout rouge. Ok.
    Mon problème:
    Je voudrais accéder à mon FBO pour reproduire le comportement par défaut du rendu du quad texturé. Voici le code source de mon Vertex Shader:
    varying vec2 v_TexCoord;
    void main()
    	gl_Position = ftransform();
      v_TexCoord = gl_MultiTexCoord0.st;
    Et celui de mon Fragment Shader:
    uniform sampler2D u_TextureImage;
    void main()
        gl_FragColor = texture2D(u_TextureImage, v_TexCoord);
    Après la creation du shader, je définis la variable uniforme "u_TextureImage" à 0.
    Je prends un GL_INVALID_OPERATION au passage dans le shader. Il y a un truc qui m'échappe, mais je tourne en rond et je n'arrive pas à trouver quoi.
    Merci de votre aide...
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    On peut voir le code correspondant au bind de la texture ?
    Au fait, pas besoin de définir une variable pour transmettre les coordonnées de texture, tu as déjà gl_TexCoord[0] pour ça.
    Juin 2005
    Ok, ça va être un peu plus conséquent, alors, mais je vais détailler un peu plus.
    Je crée le FBO de la manière suivante (cd->target vaut GL_TEXTURE_2D):
    // Creating objects
    glGenTextures( 1, &(cd->color_buffer) );
    glGenRenderbuffersEXT( 1, &(cd->depth_buffer) );
    glGenFramebuffersEXT( 1, &(cd->frame_buffer) );
    // Binding objects
    glBindTexture( cd->target, cd->color_buffer );
    glBindRenderbufferEXT( GL_RENDERBUFFER_EXT, cd->depth_buffer );
    glBindFramebufferEXT( GL_FRAMEBUFFER_EXT, cd->frame_buffer );
    // Initialization of the texture
    glTexParameteri( cd->target, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR );
    glTexParameteri( cd->target, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR );
    glTexParameteri( cd->target, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP );
    glTexParameteri( cd->target, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP );
    glTexImage2D( cd->target, 0, GL_RGBA, cd->wtex, cd->htex, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, NULL );
    // Initialize the Depth Render Buffer
    glRenderbufferStorageEXT (GL_RENDERBUFFER_EXT, GL_DEPTH_COMPONENT24, cd->wtex, cd->htex);
    // Attach texture to FrameBuffer
    glFramebufferTexture2DEXT( GL_FRAMEBUFFER_EXT, GL_COLOR_ATTACHMENT0_EXT, cd->target, cd->color_buffer, 0 );
    // Attach the Render Buffer to the Frame Buffer
    glFramebufferRenderbufferEXT (GL_FRAMEBUFFER_EXT, GL_DEPTH_ATTACHMENT_EXT, GL_RENDERBUFFER_EXT, cd->depth_buffer );
    // Checking the status
    assert( GL_FRAMEBUFFER_COMPLETE_EXT==glCheckFramebufferStatusEXT( GL_FRAMEBUFFER_EXT ) );
    // Unbinding
    glBindRenderbufferEXT( GL_RENDERBUFFER_EXT, 0 );
    glBindFramebufferEXT( GL_FRAMEBUFFER_EXT, 0 );
    glBindTexture( cd->target, 0 );
    Ensuite, je dessine ma scene dans mon FBO
    // Dessin de la scene
    dessine_scene (c, data);
    // Unbinding
    Enfin, je bind ma texture
    glEnable (cd->target);
    glBindTexture (cd->target, cd->color_buffer);
    Et j'enable mon shader et je dessine ma géométrie.
    Juin 2005
    Fausse alerte. J'essayais d'attribuer ma texture (uniforme) entre le glCreateProgram et le glUseProgram.
    Désolé pour le dérangement.
  1. Shader distortion texture
    Par Dranor dans le forum DirectX
    Réponses: 13
    Dernier message: 28/07/2004, 21h58
  2. effets de pixel shaders 1.1
    Par cemoi dans le forum DirectX
    Dernier message: 12/12/2003, 15h13
  3. pixel shader 2.0
    Par trois_1 dans le forum DirectX
    Dernier message: 20/10/2003, 15h39
  4. Vertex et Pixel Shader
    Par Riko dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/06/2003, 16h45
  5. carte graphique et pixels shader
    Par yeeep dans le forum DirectX
    Dernier message: 26/04/2003, 10h54
