Calculer la normal pour chaque vertex
    Développeur de jeux vidéo
    Mai 2003
    Par défaut Calculer la normal pour chaque vertex
    Je calcule présentement la normal pour une face mais j'aimerais calculer la normal pour chacun des vertex pour obtenir un meilleurs effet avec la lumière.
    private static float[] calcNormal(float[] v1, float[] v2, float[] v3)
    float[] vector1 = new float[3];
    float[] vector2 = new float[3];
    float[] norm = new float[3];
    int x = 0;
    int y = 1;
    int z = 2;
    // Calculate two vectors from the three points
    vector1[x] = v1[x] - v2[x];
    vector1[y] = v1[y] - v2[y];
    vector1[z] = v1[z] - v2[z];
    vector2[x] = v2[x] - v3[x];
    vector2[y] = v2[y] - v3[y];
    vector2[z] = v2[z] - v3[z];
    // Take the cross product of the two vectors to get
    // the normal vector which will be stored in out
    norm[x] = vector1[y] * vector2[z] - vector1[z] * vector2[y];
    norm[y] = vector1[z] * vector2[x] - vector1[x] * vector2[z];
    norm[z] = vector1[x] * vector2[y] - vector1[y] * vector2[x];
    return norm;
    Pouvez-vous m'éclairer sur la manière de s'y prendre?
    DestinyWar
    Mai 2003
    J'ai oublier de spécifier que je voulais donner une normal par vertex surtout pour avoir un effet gradué de la lumière sur les faces. Présentement toute la face change uniformément de couleur, ce qui ne donne pas un effet réaliste, je voudrais que ca soit plus réaliste et qu'il y ai des possibilités que la lumière soit plus foncé dans un coin de la face qui recoit moins de lumière.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    l'algo de base :
    calculer les normales pour chaque faces (l algo déjà fait)
    pour chaque face
        pour chaque vertex de la face
            additionner la normale de la face à la normale du vertex
        fin pour
    fin pour
    pour chaque vertex
        renormaliser la normale
    fin pour
    avec ca, ca donne un resultat smoothé de base. pour des truc plus complexe, il faut prendre en compte des problèmes de crease angle et autre, mais dans ton cas ca devrais suffire
    Mes articles
    Mai 2003
    Merci pour ton aide, je vais essayer ca.
    DestinyWar
    Décembre 2005
    @DestinyWar
    Ca marche la solution donnée?
    @bafman : dans ton algo tu additionnes la normale de la face à la normale de chacun de ses vertex, mais la normale du vertex on l'a pas vuq ue c'est ce qu'on veut calculer non?
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Citation Envoyé par troubleshooting
    la normale des vertex est initialisée à 0 au début
    Tutoriels OpenGL
    Mai 2003
    @DestinyWar
    La nouvelle direction de la normal smooth... Et oui ca marche
    Si tu prend la normale d'une face directement en face V1 = ( 0, 0, 1 ) et une sur le coté droit V2 = ( 1, 0, 0 ) et qu'on veut rendre smooth le vertex entre les deux. V1 + V2 = ( 1, 0, 1 ). La normal pointe pas vers la gauche et ne pointe pas vers nous mais bien en diagonal vers nous à partir de sa position, alors ca donne un effet smooth
    DestinyWar
  1. [2D/3D] Calcul des normales dans le vertex shader
    Par freedom144 dans le forum Qt
    Dernier message: 23/10/2016, 02h51
  2. GLSL : un uniform pour chaque vertex
    Par Wouzz dans le forum OpenGL
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2010, 22h33
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 11/08/2010, 16h50
  4. [MySQL] Calculer une somme pour chaque ligne et colonne d'un tableau
    Par baggie dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 21/05/2010, 10h55
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 30/11/2009, 16h29
