Arduino Discussion :
Arduino NANO+relais double : Pour testeur de câble
Arduino
    Membre à l'essai
    Technicien maintenance
    Novembre 2024
    Par défaut Arduino NANO+relais double : Pour testeur de câble
    et merci d'avance pour vos avis et vos coups de main.
    Je travaille dans l'industrie et je test régulièrement des câbles et souvent seul. Je voulais un système pour gagner du temps et ainsi être sur d'avoir le bon câble testé.
    Il me faut quelque chose de portatif donc avec des piles et qui dure une journée environ.
    J'ai pris deux relais pour pouvoir tester deux câbles différents. Le principe est que je raccorde le contact du relais sur un côté du câble et de l'autre côté je mets mon multimètre sur continuité© (OHM) et cela m'enverra des impulsions sur mon testeur.
    Le fonctionnement des relais auront des temps d'ouverture et de fermeture différents.
    Le materiel: arduino Nano every board, relais double srd-05vdc-sl-c et avec 2 piles types 18650 de 3400mAh 3.7v en série.
    raccordement pile sur GND/VIN
    J'ai cramé déjà* 2 arduino NANO et je ne comprend pas pourquoi!
    Programme
    // Définir les broches pour les relais
    const int relais1 = 5;  // Relais 1 connecté à la broche D5
    const int relais2 = 12; // Relais 2 connecté à la broche D12
    // Variables pour stocker l'état actuel des relais
    bool etatRelais1 = LOW;
    bool etatRelais2 = LOW;
    // Variables pour gérer le timing
    unsigned long previousMillisRelais1 = 0;
    unsigned long previousMillisRelais2 = 0;
    // Intervalles en millisecondes (1000 ms = 1 seconde)
    const unsigned long intervalRelais1 = 1000; // 1 seconde
    const unsigned long intervalRelais2 = 3000; // 3 secondes
    void setup() {
      // Configurer les broches comme sorties
      pinMode(relais1, OUTPUT);
      pinMode(relais2, OUTPUT);
      // Désactiver les relais au démarrage
      digitalWrite(relais1, LOW);
      digitalWrite(relais2, LOW);
    void loop() {
      // Obtenir le temps actuel
      unsigned long currentMillis = millis();
      // Gestion du relais 1
      if (currentMillis - previousMillisRelais1 >= intervalRelais1) {
        // Enregistrer le moment où on a changé l'état du relais 1
        previousMillisRelais1 = currentMillis;
        // Changer l'état du relais 1
        etatRelais1 = !etatRelais1;
        digitalWrite(relais1, etatRelais1);
      // Gestion du relais 2
      if (currentMillis - previousMillisRelais2 >= intervalRelais2) {
        // Enregistrer le moment où on a changé l'état du relais 2
        previousMillisRelais2 = currentMillis;
        // Changer l'état du relais 2
        etatRelais2 = !etatRelais2;
        digitalWrite(relais2, etatRelais2);
    J'espère avoir été assez clair dans mes commentaires.
    Encore merci
    Membre à l'essai
    Novembre 2024
    Si vous pouvez me dire si le programme est bon et si je met 2 piles type 18650 c'est ok ou je dois changé par autres choses
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Comment sont connectés les relais sur l'Arduino ?
    Directement ? Par l'intermédiaire d'un transistor ? Avec une diode "de roue libre" ?
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Membre à l'essai
    Novembre 2024
    Citation Envoyé par al1_24 Voir le message
    J'ai un deux relais de ce type ci-joint:
    https://www.amazon.fr/Yizhet-Channel...s%2C218&sr=8-6
    je suis raccordé comme ceci
    arduino= relais
    gnd=gnd
    d5=in1
    d12=in2
    5v=vcc
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Citation Envoyé par vinthi Voir le message
    vous connectez bien le GND du multimètre sur le GND du Nano ? (pour que les 2 alims soient d'accord sur le potentiel de référence)
    Les impulsions envoyées sont bien inférieures à 5V ?
    PS: Si la carte est une Nano every, pourquoi mettre le flag "ESP32" ?
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Secteur : Service public
    Avec ce système, il faut une boucle donc deux câbles (ou un coaxial). Dans le cas de deux câbles que le relai connecte ou pas, la mesure dira seulement si l'ensemble des deux câble est OK, mais en cas de défaut ne dira pas sur quel câble il est.
    Apparemment, ce n'est pas une mesure mais un simple test de continuité. Un signal tracer ne serait pas plus opportun ? Les extrémités des câbles sont distantes ? Les câbles sont longs ?
    Salutations
    Membre à l'essai
    Novembre 2024
    Citation Envoyé par Guesset Voir le message
    Salutations
    salut,
    je me sert des contacts du relais pour faire sonner mon multimètre en discontinue.
    oui c'est un test de continuité.
    oui les câbles peuvent avoir une distance maximum de 100metre
    merci de ton aide
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    arduino= relais
    gnd=gnd
    5v=vcc
    Il ne faut pas oublier que la carte Arduino n'est pas un module d'alimentation.
    Dès lors qu'il faut alimenter des composants extérieurs consommant plus de quelques dizaines de milliampères, il faut passer par une alimentation extérieure ; le régulateur de la carte Arduino n'est pas prévu pour supporter une forte charge.
    [code]
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Vraisemblablement c'est le régulateur de la carte qui a cramé (ça se remplace ). Le MPU ne voit que les optocoupleurs, il n'y a donc pas de risque de ce coté.
    Mais je n'ai toujours pas compris comment était fait le test. Il faut une boucle. Avec quoi, le COM du multimètre est relié ?
    Salutations
    Membre à l'essai
    Novembre 2024
    bonjour
    ok merci pour tes explications;
    On voit plein de schéma sur internet avec des branchements (voir photo ci-joint)
    Est-ce que je dois alimenter mes relais par mes piles alim=7V directement?
    merci
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    Si tu passes par Vin, le régulateur travaille pour fournir du 5V qui alimente la carte. Tirer du courant en plus sur la broche 5V pour déclencher les relais, ça doit être trop pour le régulateur...
    Directeur de projet
    Mai 2013
    J'ose espérer que ce n'est le 5V qui alimente les relais, sinon à quoi servent les optocoupleurs sur la carte ?
    Salutations
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    J'ose espérer que ce n'est le 5V qui alimente les relais...
    Justement, avec ce cavalier qui relie VCC et RY-VCC, c'est bien ce qui se passe... Voir http://wiki.sunfounder.cc/index.php?...dule#Schematic
    Avatar de Vincent PETIT
    Avril 2002
    Salutations
    Et avec un GND commun (avant et après les opto) ils servent doublement à rien
    Le GND commun annule l'opto isolation et l'opto se transforme en un piètre transistor (à qui il faudra donner 5mA pour qu'il sature). Il serait plus efficace d'attaquer le transistor Q1 directement avec la pin IN1.
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Bonjour Vincent
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    ...Il serait plus efficace d'attaquer le transistor Q1 directement avec la pin IN1.
    ...Ou tout simplement remplacer ce module par deux simples MOSFET N sans rien d'autre en test de continuité ou avec une résistance du drain au +12V si on veut tester avec un signal ample. Un résistance peut être ajoutée en série entre drain et câble pour limiter d'éventuels risques (même si je ne vois pas comment un multimètre pourrait ramener le 12V).
    Plus simple, plus rapide, très économe en énergie, je pense que le montage serait fini avant même que j'ai terminé ma réflexion d'opportunité
    Salut
  1. Erreur de compilation pour la carte Arduino Nano
    Par TATSS dans le forum Arduino
    Dernier message: 01/07/2022, 18h22
  2. CellEditor de Double pour une JTable
    Par jacques64 dans le forum Débuter
    Dernier message: 24/08/2010, 09h57
  3. Axis precision sur les Float et les doubles pour le fun
    Par pcouas dans le forum Services Web
    Dernier message: 29/08/2009, 13h40
  4. [CSS 2] une marge double pour ie6
    Par 123quatre dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 25/03/2009, 08h31
  5. [MySQL] transformer une simple quote en double pour un insert !!
    Par st0nky dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 11/01/2006, 16h38
