Arduino Discussion :
Pb commande moteur + LED simultanné
Arduino
    Nouveau membre du Club
    Retraité bricoleur
    Juillet 2023
    Activité : Retraité bricoleur
    Par défaut Pb commande moteur + LED simultanné
    Bonjour, je souhaite piloter un moteur avec courte acceleration et faire clignoter une LED pendant tout le temps que le moteur tourne. J'ai ecrit un programme avec une sortie analogique connectée à une LED pour simuler le moteur, et une autre LED pour le clignotement. Elle s'allume mais ne clignote pas. JE ne comprends pas pourquoi. Ci dessous le code :
    void Ouverture() {
      Etat_fin_course_ouvert = digitalRead(fin_course_ouvert);
      previousTime=millis();
      currentTime=millis();
      while (Etat_fin_course_ouvert == LOW) {
        analogWrite(analog_Out_moteur_ouverture, Output_Moteur_Ouverture);
        currentTime = millis();
        if((currentTime-previousTime)>2000){
          previousTime=currentTime;
          if (etat_led_moteur == 0) {
            digitalWrite(led_moteur, HIGH);
          else {
            digitalWrite(led_moteur, LOW);
          etat_led_moteur == !etat_led_moteur;
        if (Output_Moteur_Ouverture < 255) {
          Output_Moteur_Ouverture = Output_Moteur_Ouverture + 1 ;
          delay (Tempo_Acceleration) ;
    analogWrite(analog_Out_moteur_ouverture, 0);
    Merci pour votre aide
    Membre Expert Avatar de edgarjacobs
    Mai 2011
    Hello,
    Ligne 16, pas == qui est une comparaison, mais = qui est une assignation.
    Edit: le clignotement de la led ne se fait que toutes les 2 secondes. Est-ce voulu ?
    Retraité bricoleur
    Juillet 2023
    Merci beaucoup, j'ai cherché longetemps dans les boucles alors que c'était une simple erreur ! Par contre cette instruction erronée n'est pas détectée par le compilateur, ça signifie qu'elle est autorisée. Mais à quelle fin ? car le résultat de cette comparaison n'est pas mis dans une variable
    Mai 2011
    Cette ligne n'est aboslument pas erronée. Et si elle n'est pas signalée par le compilateur, c'est que les options de compilation sont insuffisantes. Si je compile ce code
    int main(void) {
    	int k=0;
    	k==!k;
    	return(0);
    sans option, je n'ai aucun message. Avec l'option -Wall, j'ai le message
    kk.c: In function 'main':
    kk.c:4:10: warning: statement with no effect [-Wunused-value]
    4 | k==!k;
    Perso, je compile toujours avec -Wall -Wextra. Ne pas me demander comment les ajouter à la chaine de compilation pour arduino, je n'en ai pas la moindre idée.
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Citation Envoyé par Sansvingt Voir le message
    Oui une opération sans objet ni effet de bord est autorisée dans le langage. Elle est généralement reportée si on a tous les warnings actifs car l’optimisation va tout simplement dégager cette ligne.
    Pour l’IDE arduino on peut rajouter les options de compilation qui donnent plus de détails dans les préférences. (Activer tous les warnings)
    D’ailleurs ça me fait penser que Souvent on fait l’erreur inverse et on met dans un test = au lieu de ==
    Il faut se pencher sur la spécification du langage c++ pour comprendre pourquoi c’est correct et donc le Compilateur n’a pas à vous dire que c’est faux :
    La spec dit qu’un test prend la forme
    if (condition) statement
    Où statement est exécuté si la condition s’évalue à vrai.
    Votre condition était une expression d’affectation d’une variable disons X = 3
    Une assignation est une expression qui met la valeur calculée à droite du signe égal dans la variable qui est à gauche du signe égal puis ça retourne comme valeur d’expression cette valeur
    Donc la condition X=3 met 3 dans X et vaut 3. Pour l’évaluation de la condition c’est comme si on avait écrit
    if (3) expression
    (Avec en plus le fait que X ait pris cette valeur)
    Donc le compilateur doit mettre du code pour décider si 3 est vrai ou faux. Il y a une règle en C et C++ qui dit que un nombre peut être implicitement promu en valeur de vérité (booléen) et que 0 c’est faux et toute autre valeur c’est vrai.
    Donc 3 s’évalue à vrai et le statement est exécuté
    Tout ceci suit parfaitement la définition du langage.
    C’est une spécificité ancienne qui permettait d’optimiser du code plutôt que d’écrire deux lignes
    X = un calcul
    if (X != 0) faire quelque chose
    On pouvait écrire
    if (X = un calcul) faire quelque chose
    Le résultat du calcul restait dans des registres à la compilation et donc c’était plus efficace.
    Depuis les compilateurs et optimiseurs ont évolué et la version a deux lignes est compilée de la même façon que la version a une seule ligne, mais c’est resté dans la spécification pour compatibilité avec l’historique.
    C’est un piège dans lequel on tombe souvent au début. Une bonne chose à se rappeler c’est que l’on doit toujours commencer par la constante quand on écrit un test qui en comporte une.
    Si au lieu d’écrire
    if (X == 3) faire quelque chose
    J’écris
    if (3 == X) faire quelque chose
    C’est le même test et donc ça fonctionne pareil mais si je me trompe et que j’oublie un =
    if (3 = X) faire quelque chose
    Alors le compilateur va mettre une erreur car on ne peut pas affecter une nouvelle valeur à une constante
    ==> ça évite donc ce genre d’étourderie
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Secteur : Service public
    Le fait qu'une expression ait une valeur permet aussi de faire des affectations multiples à la suite : i = j = k = 5;
    C'est issu d'une époque où la concision était de mode (sauf pour les switch ).
    Salutations
  1. Commande moteurs de fort puissance via Arduino
    Par akuma8 dans le forum Arduino
    Dernier message: 30/11/2014, 12h21
  2. Commande de led avec le port serie
    Par valdano dans le forum MATLAB
    Dernier message: 24/04/2013, 19h23
  3. Commande moteur pas à pas via port parallèle
    Par -N4w4k- dans le forum Robotique
    Dernier message: 05/04/2012, 01h00
  4. Commander une LED reliée au port //
    Par orfix dans le forum C
    Dernier message: 12/08/2009, 17h36
  5. pic16f877, commande moteur
    Par bibom dans le forum C
    Dernier message: 19/11/2006, 00h42
