Arduino Discussion :
Encore un problème de String avec wifi.begin(box,pass) [Arduino ESP32]
Arduino
    bricoleur
    Octobre 2014
    Activité : bricoleur
    Secteur : Alimentation
    Par défaut Encore un problème de String avec wifi.begin(box,pass)
    Bonjour à tous
    J'ai besoin de rentrer d'une façon dynamique la clé d'une box et le mot de passe.
    Je stocke ceux dans la mémoire SPIFFS d'un ESP32.
    Mon problème est que mes variables créées en String:
    sont incompatibles avec la procédure:
    WiFi.begin(laBox, lePass);
    qui attend un pointeur vers une constante.
    Y a t'il une solution ?
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    Essaie avec c_str() :
    WiFi.begin(laBox.c_str(), lePass.c_str());
    Mais étais-tu vraiment obligé de passer par ces String ?
    bricoleur
    Octobre 2014
    Je pense que non; il y a sûrement une solution avec un tableau de caractères. J'ai essayé mais je m'emmêle les crayons avec les pointeurs:
    Je déclare:
    char *laBox[], *lePass[]
    Puis pour charger mon tableau:
    File fic;
        fic = SPIFFS.open("/ssid.txt","r");
        for(int i=0;i<fic.size();i++){
          laBox[i] = (char)fic.read();
        fic.close();
    Là j'ai un message d'erreur:
    impossible d'assigner une valeur de type "char" à une entité de type "char *"C/C++(513)
    Et puis c'est tellement simple avec l'objet String
    Merci pour ton aide.
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Dans ce cas tu devrais pouvoir récupérer le ssid avec readString() (je crois qu'il faut prévoir un saut de ligne en fin de fichier ssid.txt) :
    File fic;
        fic = SPIFFS.open("/ssid.txt", "r");
        if (fic) {
            Serial.println(fic.readString());
            fic.close();
        else {
            Serial.println("Bug !");
    bricoleur
    Octobre 2014
    Merci F-leb cela a bien résolu mon problème.
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Aujourd'hui, on préfère utiliser le système de fichiers LittleFS, plus efficace que SPIFFS (avec une utilisation quasi-identique)...
    bricoleur
    Octobre 2014
    Par défaut Retour sur les problème de pointer avec des strings
    Je reviens sur mon incompréhension d'utilisation des pointers sur les tableaux de strings.
    Je crée un tableau ainsi:
    const char *msg[2][28] PROGMEM = {"Touches non enregistrees   ",
                                      "Enregistrez la telecommande"};
    je crée une routine d'affichage ainsi:
    //*************Affichage des messages roulants************************************
    void affMsgScroll(char *msg, uint16_t dure){
      matrice.displayClear();
      matrice.displayText(msg,PA_CENTER,VITESSE,dure,PA_SCROLL_LEFT,PA_SCROLL_LEFT);
    Pour afficher un message je tente de faire:
    affMsgScroll(msg[0],1000);
    Mais bien sûr cela se plante avec le message:
    l'argument de type "const char **" est incompatible avec le paramètre de type "char *"C/C++(167)
    Pouvez-vous m'expliquer la façon correcte de faire?
    merci
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    This library is now part of Arduino esp32 core v2.
    Tu la trouves sur le Github d'Espressif : espressif/arduino-esp32/libraries/LittleFS/. Dans les exemples, tu as la procédure pour PlatformIO.
    Tu as peut-être à faire une mise à jour du core Arduino pour l'ESP32 (voir https://www.developpez.net/forums/d2.../#post11890785).
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    void affMsgScroll(const char *msg, uint16_t dure){
    à voir...
    bricoleur
    Octobre 2014
    c'est bien la solution à mon problème.
    De plus j'ai modifié ma déclaration de tableau ainsi:
    const char *msg[2] PROGMEM = {"Touches non enregistrees   ",
    Merci beaucoup F-leb
    Cordialement
    Michel
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    et sur ESP32 PROGMEM ne sert à rien, donc pas la peine de vous embêter avec ça
    const char *msg[] = {"Touches non enregistrees   ",  "Enregistrez la telecommande"};
    const size_t nbMsg = sizeof msg / sizeof * msg; // ici 2 puisqu'on a 2 messages enregistrés dans le tableau
    bricoleur
    Octobre 2014
    Merci JAY M
    En effet j'ai réussi à lire cette info quelque part: l'ESP32 ne gère pas PROGMEM.
    Cordialement
    Michel
  1. Problème authentification radius avec wifi
    Par chocofusee dans le forum Windows Serveur
    Dernier message: 26/05/2014, 08h44
  2. Problème pointer/string avec gcc
    Par nikobordx dans le forum C
    Dernier message: 12/08/2011, 20h30
  3. Encore un problème d'échelle avec Matlab
    Par morpheusmg dans le forum Signal
    Dernier message: 22/03/2011, 18h55
  4. Problème Connection String avec plusieurs projets.
    Par Nadiya dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 20/11/2008, 23h11
  5. Encore un probléme de date avec TADO !
    Par bNoureddine dans le forum Bases de données
    Dernier message: 22/02/2004, 18h22
