Arduino Discussion :
Problème d'allumage alternatif de LED
Arduino
    pompier
    Janvier 2020
    Activité : pompier
    Par défaut Problème d'allumage alternatif de LED
    bonjour à vous,
    j'ai un souci, que je n'arrive pas à régler malgré la lecture de nombreux tutos.
    Voilà, j'ai une carte Arduino mega 2560.
    Je branche 2 leds, 1 sur la broche 13 et l'autre sur la broche 11.
    Petit bout de code pour que ces leds s'allument de façon alternées.
    void setup()
      pinMode(13, OUTPUT);
      pinMode(11, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      digitalWrite(13, LOW);
      digitalWrite(11, HIGH);
      delay(2000); // Wait for 2000 millisecond(s)
      digitalWrite(13, HIGH);
      digitalWrite(11, LOW);
      delay(3000); // Wait for 3000 millisecond(s)
    voyez vous quelque chose d'anormal dans le code?
    Seule la led sur le pin 13 fonctionne !!!
    Nom : 2 leds.jpg
Affichages : 813
Taille : 58,9 Ko
    merci par avance pour votre aide.
    Avatar de jpbbricole
    Retraité des réseaux informatiques
    Février 2013
    Activité : Retraité des réseaux informatiques
    Bonjour hugobeauce
    Ton code est OK, c'est au niveau câblage qu'il y a erreur, ta LED bleue, pin 11, est câblée "contre" +5V au lieu de GND, comme la rouge.
    Cordialement
    jpbbricole
    pompier
    Janvier 2020
    Activité : pompier
    Effectivement ça se prend sur la ligne positive, mais si tu regarde la carte arduino, elle rejoint une sortie grnd. Si je mets sur le négatif, j'ai le même problème.
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    je ne vois rien d'anormal dans le code et le schéma postés. Sur le schéma toutefois, c'est une carte UNO qui est représentée, pas une Mega.
    Il doit avoir un problème dans le circuit réalisé. Quels problèmes rencontres-tu ? Les led ne s'allument pas ? Restent allumées ? Quelles sont les valeurs des résistances ? Les valeurs de Vf des led ?
    Une photo du circuit que tu as réalisé peut-être ? Je me pose une question sur le type de breadboard utilisée, mais la photo donnera sans doute la réponse...
    Février 2013
    Bonsoir hugobeauce
    Citation Envoyé par hugobeauce Voir le message
    En effet, je n'avais pas zoomé l'image. Ce n'est pas une très bonne façon de procéder, il est mieux d'avoir un câblage unique et commun pour le GND.
    Si tu croises les fils entre 11 et 13 est-ce-que c'est la même LED qui clignotte?
    Cordialement
    jpbbricole
    Avatar de Vincent PETIT
    Avril 2002
    Si j'en crois le schéma on dirait que tes résistances sont des 100 Ohms. Le courant qui passe dans la LED me semble un peu fort, est ce que la LED qui clignote te paraît briller fortement ?
    Si tu échanges simplement les LED, il se passe quoi ?
    A+
    pompier
    Janvier 2020
    Activité : pompier
    Quand je change de led, ça fonctionne, j'ai l'impression que seul le pin 13 fonctionne.
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Avez vous une breadboard longue (830 points) ?
    Certaines sont coupées au milieu comme le montre les
    Lignes bleue et rouge interrompues
    Si c’est le cas vérifiez que vos led ont bien dans la zone de continuité ou rajoutez des straps pour faire cette continuité
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    Citation Envoyé par Jay M Voir le message
    Certaines sont coupées au milieu comme le montre les lignes bleue et rouge interrompues
    Je me suis posé la même question que toi Je soupçonne une des LED connectée sur l'autre moitié de la breadboard.
    pompier
    Janvier 2020
    Activité : pompier
    La mienne est petite.
    En revanche, quand je branche la pin13 à la led, ça doit faire un faux contact car la led de la carte arduino s'éteint.
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Vous pouvez poster une photo de votre vrai montage ?
    Vous avez bien fait attention à l’anode et cathode de vos LEDs? Quelle valeur de résistance?
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Secteur : Service public
    Par défaut Muletduino trop chargé ?
    Sur la broche 13, il y a déjà une LED interne à la carte de branchée (consommation entre 10 et 15 mA vraisemblablement). La LED ajoutée demande environ 30 mA (en supposant un seuil de 2V) avec la résistance de 100 Ohms. Cela fait un bilan autour de 40 mA c'est à dire le courant maximal d'une sortie.
    Je propose de changer 13 par une broche non déjà chargée.
    Salutations
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    pouvez vous préciser vos résistances (voire le type de LED) et le câblage exact?
    pompier
    Janvier 2020
    Activité : pompier
    Je fais ça quand je rentre. Est-ce qu'il y a une importance sur la place de la résistance ?
    Entre pôle neg et led ou entre pôle plus et led ?
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    La place de la résistance et son sens n'a aucune importance. Sa valeur, par contre, a beaucoup d'influence.
    pompier
    Janvier 2020
    Activité : pompier
    merci pour ton retour,
    voici le montage, pour ce qui est de la valeur de la résistance
    Nom : montage2leds.jpg
Affichages : 254
Taille : 943,1 Ko
    330ohms
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    Un résistance de 100 ohms pour la led verte et 330 pour la rouge.
    La première résistance (100 ohms) est un peu faible, peux-tu l'augmenter ? N'oublie pas que tu peux augmenter la résistance dans un circuit en les mettant en série.
    Le câble jaune fait un coude qui m'inquiète un peu. La led rouge s'allume ? Si non, il est possible que la jonction du fil et du connecteur soit cassée (invisible à cause de la gaine noire).
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    La résistance est importante pour cette raison: Avec une résistance de 100Ω sous 5V vous limitez le courant (U = RI --> I = U/R) à 50 mA. Il faut savoir qu'une LED va tirer tout le courant qu'on veut bien lui donner et la pin d'un arduino doit plutôt fournir 20mA, elle peut monter jusqu'à 40mA en pic mais pas de manière durable... donc à 50mA vous risquez très fortement de l'endommager.
    Notez aussi (ce n'est pas gênant) que vous pouvez "gagner" les 2 fils bleus en mettant directement une des patte de chaque résistance dans le rail GND bleu que vous avez en bas
    Moins on a de fil, plus on évite les soucis de connexion
    (et moi j'aurais utilisé le fil rouge pour la LED rouge (et un vert pour la verte) ça permet de mieux se repérer)
  1. problème d'allumage LED par liaison labview RS232
    Par eng_mimi dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 27/04/2011, 14h58
  2. Problème d'allumage du PC
    Par jp_developpeur dans le forum Ordinateurs
    Dernier message: 18/03/2009, 07h30
  3. Problème d'allumage de mon PC
    Par ChrisCuv dans le forum Ordinateurs
    Dernier message: 05/03/2008, 23h15
  4. Problème à l'allumage
    Par milinetta dans le forum Ordinateurs
    Dernier message: 01/12/2005, 12h54
