Arduino Discussion :
Codage chronomètre
Arduino
    Nouveau Candidat au Club
    Janvier 2020
    Par défaut Codage chronomètre
    Je cherche à coder un chronomètre avec un capteur ILS sans utiliser de bouton. Je cherche à obtenir le temps entre deux passage d'aimant sur mon capteur ILS.
    Voici mon code :
    // Inclusion de la bibliothèque pour les messages en Français
    #include <PrintFr.h> //Source : <a href="https://github.com/EpixFr/Arduino-PrintFr" target="_blank">https://github.com/EpixFr/Arduino-PrintFr</a>
    /* Déclaration des constantes définissant l'utilisation des broches */
    //Broche utilisée pour les données du contact ILS
    const int pin_ils = 10;
    bool chronoStatus;
    /* Déclaration des variables globales */
    //Etat du contact ILS
    int etat_ils = 0;
    unsigned long millisON = millis();
    unsigned long millisOff = 0;
    void setup() {
      //Initialisation de la broche ILS en entrée numérique
      pinMode(pin_ils, INPUT);
      Serial.begin(9600);
      chronoStatus = true;
    void loop() {
      etat_ils = digitalRead(pin_ils);
      delay(100);                                  // Pour couvrir les rebonds
      if (etat_ils == LOW && chronoStatus == false) // Si bouton pressé et chrono arrêté cela veut dire demarrer le chrono
        Serial.println("Chrono ON");
      if (etat_ils == HIGH && chronoStatus == true) // Si bouton relâché et chrono en marche cela veut dire arreter le chrono
        millisOff = millis() - millisON;
        Serial.println("Chrono OFF = " + String(millisOff));
        chronoStatus = false;
    Merci de votre aide
    Avatar de jpbbricole
    Retraité des réseaux informatiques
    Février 2013
    Activité : Retraité des réseaux informatiques
    Bonjour Appoline
    Citation Envoyé par appoline.martin Voir le message
    C'est pas utile, l'ILS n'a pas de rebonds.
    Comment as-tu câblé ton ILS, est-ce-que il est contre GND, si oui as-tu une résistance de PULL_UP?
    Sinon
    pinMode(pin_ils, INPUT_PULLUP)
    Ou, si ton ILS est câblé contre le VCC, une résistance de PULL_DOWN.
    Tu cherches à chronométrer le temps de passage de l'aimant ou le temps entre 2 passages de l'aimant?
    Cordialement
    jpbbricole
    L'expérience est la seule chose qu'il ne faut acheter que d'occasion!
    Janvier 2020
    Merci pour cette réponse.
    Notre capteur est codé en GND et nous avons une résistance placée entre le GND et le capteur. Nous cherchons à obtenir le temps entre deux passages de l'aimant.
    Avatar de Vincent PETIT
    Avril 2002
    Citation Envoyé par jpbbricole Voir le message
    Attention, ce genre d'interrupteur a aussi des rebonds. Ils en parlent ici :https://electronics.stackexchange.co...witch-debounce
    La science ne nous apprend rien : c'est l'expérience qui nous apprend quelque chose.
    Richard Feynman
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Tout à fait, un interrupteur REED (dénommé ILS) est un interrupteur à lames souples contenues dans une ampoule de verre. Ces deux lames vont former un contact quand actionné par la proximité d'un aimant.
    Nom : forum349173_L.jpg
Affichages : 985
Taille : 27,4 Ko
    Comme tout ce qui est mécanique il y aura des rebonds lors des vibrations dues à la fermeture ou ouverture du contact
    il y a d'autres capteurs à effet Hall (genre SS495A, A3144, ...) qui sont montés sur shield et n'auront pas de rebonds
    Nom : ori-module-a-effet-hall-st014-26102.jpg
Affichages : 981
Taille : 24,9 Ko
    un capteur à effet Hall va mesurer le champ magnétique et donne une valeur analogique sous forme de tension. Le shield amplifie ce signal et le passe dans un comparateur qui déclenche le signal au dessus d'un seuil.
    Février 2013
    Bonjour Appoline
    Il me semble que ton programme du post #1 ne fait que chronométrer le temps que passe l'aimant devant l'ILS.
    Voici comment je vois la chose:
    bool chronoStatus;
    bool aimantPassage;
    int etat_ils = 0;
    void setup() {
    	pinMode(pin_ils, INPUT_PULLUP);
    	Serial.begin(9600);
    void loop() {
    	if (etat_ils == LOW)                         // Si aimant sur ILS
    		aimantPassage = true;                    // Noter le pasage de l'aimant
    	if (aimantPassage) // L'aimant est devant l'ILS
    		if (chronoStatus == false) // Si chrono arrêté cela veut dire demarrer le chrono
    		else                       // Autrement arreter le chrono
    		aimantPassage = false;
    		Attendre que l'aimant quitte l'ILS
    		Ainsi le chrono se déclenche dès l'aimant sur l'ILS
    		Pour déclencher le chrono une fois que l'aimant quitte l'ILS
    		mettre cette boucle While, juste avant if (aimantPassage)
    	while(etat_ils == LOW)                   // Attendre que l'aimant quitte l'ILS
    A+
    Cordialement
    jpbbricole
    Février 2013
    Mea culpa , ça devait être, encore, un de ces vieilles idées qui traînent au fond de ma tête.
    Perso, je n'utilises plus de relais reed mais des capteurs à effet de Hall de type A3240 ou ses remplacements.
    Cordialement
    jpbbricole
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Secteur : Service public
    Par défaut Ca tourne ?
    Comme on parle d'un seul ILS et d'un seul aimant, j'ai tendance à penser qu'il s'agit plus d'un compteur de vélo que d'un chronomètre classique. J'ai donc repris les différents codes dans cette optique :
    // Broche utilisée pour les données du contact ILS
    unsigned long Told = millis();
    void setup() {
       pinMode(pin_ils, INPUT_PULLUP);         // Initialiser la broche ILS en entrée numérique
       Serial.begin(9600);
    void loop() {
       unsigned long T;
       if (digitalRead(pin_ils) == LOW) {      // Aimant devant l'ILS
          T  = millis();
          dT = T - Told;
          Serial.println("Temps = " + String(dT) + "ms");
          Told = T;
          delay(100);                          // Eviter les rebonds au collage
          while(digitalRead(pin_ils) == LOW);  // Attendre que l'aimant quitte l'ILS (un délai pourrait être ajouté dans la boucle pour éviter une surconsommation)
          delay(100);                          // Eviter les rebonds au décollage
    Si je ne me trompe pas, il n'y a plus qu'à pédaler.
    Salutations
    Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better. (Samuel Beckett)
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    La majorité des capteur REED ont un bounce time de 0,5ms à 1ms (source).
    On peut prendre de la marge, par exemple un delay(5) voire un delay(10) mais je pense que prendre 100 c'est vraiment ceinture bretelle
    Avec 2 delay (à l'ouverture et fermeture) donc 200ms, vous allez pénaliser la réactivité de l'application (la circonférence d'un pneu de vélo fait 2m environ, à 30km/h la roue fait plus de 4 tours par seconde et on aurait un tick tous les 240ms.. on approche de la limite faudrait pas aller bcp plus vite, au delà de 36km/h ça ne fonctionne plus)
    cela dit si c'est pour compter quelque chose qui se passe en secondes ou minutes alors pas de pb.
    sinon si la mémoire flash disponible est contrainte, évitez de faire
    et séparez cela en 3 morceaux:
    Serial.print(F("Temps = "));
    Serial.print(dT);
    Serial.println(F("ms"));
    ça évite d'inclure la classe String qui est hyper gourmande.
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Par défaut Manque de réflexion
    Bonjour Jay,
    Citation Envoyé par Jay M Voir le message
    On peut prendre de la marge, par exemple un delay(5) voire un delay(10) mais je pense que prendre 100 c'est vraiment ceinture bretelle .
    Prendre 2x100 ms, ce n'est pas vraiment ceinture bretelle, c'est surtout que j'ai repris les temps sans vraiment y réfléchir.
    Pour la bibliothèque String, si le code reste aussi succinct, je pense qu'on peut gaspiller un peu.
    Salutations
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Citation Envoyé par Guesset Voir le message
    Salut - OK, certes !
    Août 2005
    Par curiosité, c'est pour chronométrer le temps au tour sur une piste de kart ? Puisque j'avais essayé de remplacer le capteur ILS défaillant de mon chrono embarqué Alfano par un capteur de ma fabrication (quelques euros au lieu de 80 à l'époque) et j'aurai pu te donner quelques infos sur le choix de l'ILS (tous ne conviennent pas) compte-tenu du faible champ magnétique au niveau du plancher du kart.
  1. [Interbase] [Trigger] Codage
    Par AnestheziE dans le forum InterBase
    Dernier message: 06/11/2003, 14h51
  2. Comment chronométrer une fonction
    Par 323 dans le forum Pascal
    Dernier message: 19/03/2003, 20h24
  3. [MFC] Boîte de dialogue chronométrée
    Par mdriesbach dans le forum MFC
    Dernier message: 18/02/2003, 12h40
  4. [Accents - XML] Problème de codage non supporté !!
    Par Smortex dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 24/11/2002, 11h00
  5. codage objet
    Par charly dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/08/2002, 16h49
