Problème avec glReadPixels
    Août 2006
    Par défaut Problème avec glReadPixels
    Débutant en OpenGL, j'essaye de réaliser un jeux de serpend tout bete. Le problème c'est que je bloque sur la détection de collision où j'utilise glReadPixels mais qui ne marche pas.
    Pour le serpend, j'utilise le conteneur deque ou je stocke les coordonnées X,Y de chaque bout de queue (1bout de queue = 1pixel/1).
    Voici une partie du code :
    bool moveNibble(deque<float> &Nibble, int direction)
    	deque<float>::iterator it;
    	it=Nibble.begin();
    	float X=0.0f,Y=0.0f;
    	switch(direction)
         	case 1 :                             //déplacement vers le haut
               X = 0.0f; Y = +0.04f;
               break;
         	case 2 :                             //déplacement vers le bas
               X = 0.0f; Y = -0.04f;
               break;
         	case 3 :                             //déplacement vers la gauche
               X = -0.04f; Y = 0.0f;
               break;
         	case 4 :                             //déplacement vers la droite
               X = +0.04f; Y = 0.0f;
               break;
            //pour détecter une collision (collision si pixel blanc)
    	float tab[1];
    	glReadPixels(*it + X, *(it+1) + Y, 1, 1, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, tab);
            if (tab[0] == 1.0f){return 1;}
        //pour déplacer la queue
        Nibble.pop_back();
        Nibble.pop_back();
        Nibble.push_front(*(it+1) + Y);
        Nibble.push_front(*it + X);
    	return 0;
    Merci d'avance.
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Pour répondre à la question, déjà ici il y a un problème :
    	float tab[1];
    Ta déclaration de tab est fausse, ce que tu veux avoir c'est :
    unsigned char tab[3];
    Et il faut tester chaque couleur. En effet les options que tu passes sont
    GL_RGB : on a trois couleurs
    GL_UNSIGNED_BYTE : chaque couleur est un unsigned byte...
    Enfin, je ne pense pas que ta méthode de faire ce programme est correct. Il est plus intelligent de bien séparer monde rendu (ce qui est dessiné) et monde du jeu (ce qui représente le jeu).
    Toute la logique du jeu (collision, IA, gestion des points) se trouve dans le monde du jeu et le rendu en est indépendant.
    Ceci permet de passer à un serpent en 3D si on souhaite amélioré l'affichage sans toucher au code du jeu...
    Jc
    Août 2006
    Ok, merci je crois que je vai revenir à une gestion plus classique des collisions.
  1. [jogl]Problème avec glReadPixels
    Par GLDavid dans le forum OpenGL
    Dernier message: 13/01/2009, 16h20
  2. VC++ Direct3D8, problème avec LPD3DXFONT et LPD3DTEXTURE8
    Dernier message: 03/08/2002, 12h10
    Dernier message: 14/07/2002, 19h48
    Réponses: 13
