Arduino Discussion :
Aide vérification programme arduino pour piloter des capteurs de distance à ultrasons
Arduino
    Candidat au Club
    Lycéen
    Avril 2018
    Activité : Lycéen
    Par défaut Aide vérification programme arduino pour piloter des capteurs de distance à ultrasons
    Bonjour.
    je ne possède pour l'instant aucun problème niveau programmation mais j'ai commandé les composants nécessaires pour construire mon robot.
    en attendant, j'aimerais juste que l'on me confirme si mon programme est bien réalisé ou si il risque d'avoir quelques problèmes
    le voici :
    //pin moteur
    int pin1_moteur1 = 2;
    int pin2_moteur1 = 4;
    int pinP_moteur1 = 5;
    int pin1_moteur2 = 7;
    int pin2_moteur2 = 8;
    int pinP_moteur2 = 9;
    //pin ultrason
    int trig1 = 3;
    int echo1 = 6;
    int trig2 = 10;
    int echo2 = 11;
    int trig3 = 12;
    int echo3 = 13;
    int trig4 = A0;
    int echo4 = A1;
    //variables
    long lecture_echo1;
    long cm1;
    long lecture_echo2;
    long cm2;
    long lecture_echo3;
    long cm3;
    long lecture_echo4;
    long cm4;
    void setup()
      pinMode(trig1, OUTPUT);
      digitalWrite(trig1, LOW);
      pinMode(echo1, INPUT);
      pinMode(trig2, OUTPUT);
      digitalWrite(trig2, LOW);
      pinMode(echo2, INPUT);
      pinMode(trig3, OUTPUT);
      digitalWrite(trig3, LOW);
      pinMode(echo3, INPUT);
      pinMode(trig4, OUTPUT);
      digitalWrite(trig4, LOW);
      pinMode(echo4, INPUT);
      pinMode(pin1_moteur1,OUTPUT);
      pinMode(pin2_moteur1,OUTPUT);
      pinMode(pinP_moteur1,OUTPUT);
      pinMode(pin1_moteur2,OUTPUT);
      pinMode(pin2_moteur2,OUTPUT);
      pinMode(pinP_moteur2,OUTPUT);
      digitalWrite(pinP_moteur1,LOW);      // les moteur ne tournent pas
      digitalWrite(pinP_moteur2,LOW);
      digitalWrite(pin1_moteur1,LOW);
      digitalWrite(pin2_moteur1,HIGH);     // on initialise la direction des moteurs
      digitalWrite(pin1_moteur2,LOW);
      digitalWrite(pin2_moteur2,HIGH);
      Serial.begin(9600);
    void loop()
    // calcul de la distance des capteurs a ultrasons.
      digitalWrite(trig1, HIGH);
      digitalWrite(trig2, HIGH);
      digitalWrite(trig3, HIGH);
      digitalWrite(trig4, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
      lecture_echo1 = pulseIn(echo1, HIGH);
      cm1 = lecture_echo1 / 58;
      lecture_echo2 = pulseIn(echo2, HIGH);
      cm2 = lecture_echo2 / 58;
      lecture_echo3 = pulseIn(echo3, HIGH);
      cm3 = lecture_echo3 / 58;                                          // ou on peut aussi ecrire cm = lecture_echo * 0.017
      lecture_echo4 = pulseIn(echo4, HIGH);
      cm4 = lecture_echo4 / 58;
      Serial.print("Distance 1 : ");
      Serial.println(cm1);
      delay(300);                                                         //delay de base = 1000 : au cas ou
      Serial.print("Distance 2 : ");
      Serial.println(cm2);
      delay(300);
      Serial.print("Distance 3 : ");
      Serial.println(cm3);
      delay(300);
      Serial.print("Distance 4 : ");
      Serial.println(cm4);
      delay(300);
    il n'est pas très complexe mais j'aimerais juste savoir si il va bien calculer les distances etc...
    Cordialement
    ravenYT
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    le programme ne marchera pas
    Les trains d'ultrasons sont déclenchés quasi-simultanément, mais la fonction pulsein() est bloquante, c'est-à-dire qu'elle attend le retour de l'écho.
    Le premier pulsein attend donc le retour de l'écho du capteur 1, mais pendant ce temps-là les ultrasons des autres capteurs continuent de courir, et quand tu arrives au second pulsein pour lire l'état du capteur 2, il est probable que son écho est revenu à ses oreilles depuis longtemps
    Candidat au Club
    Lycéen
    Avril 2018
    Activité : Lycéen
    D’accord Merci pour votre réponse
    Comment pourrais je donc faire pour calculer les distances en même temps ?
    Merci encore
    Cordialement
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Il faut attendre que l'écho du capteur soit revenu avant de déclencher l'envoi du train d'ultrasons par le capteur suivant.
    Mais ce n'est pas "en même temps", avec pulseIn() c'est "chacun son tour".
    PS : tu devrais modifier le titre de la discussion, ta question concerne les capteurs de distance et aucunement sur les moteurs.
    Candidat au Club
    Lycéen
    Avril 2018
    Activité : Lycéen
    Ok j’ai compris désormais
    Merci beaucoup pour votre aide !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 27/01/2011, 13h13
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 22/12/2007, 21h23
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 27/03/2007, 21h40
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 26/03/2007, 10h43
  5. Un programme "p2p" pour échanger des fichiers text
    Par Cthulhu 22 dans le forum Développement
    Dernier message: 17/02/2005, 15h51
