Impression Opengl
    Membre à l'essai
    Mai 2004
    Par défaut Impression Opengl
    Je cherche une méthode d'impression sous windows permettant une qualité professionnelle avec pour objectif l'impression de plans. J'ai éssayé plusieurs méthodes aucune ne me satisfait, rendu direct dans le DC imprimante donne une piêtre qualité, rendu dans une bitmap consomme énormément de mémoire, rendu de commandes opengl dans une métafile n'apporte rien de particulier par rapport au rendu direct dans un DC imprimante.
    J'aimerais surtout connaitre les techniques employées par ceux d'entre vous qui ont rencontré le même problème et l'ont surmonté.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    j'ai vraiment jamais essayé mais si tu n'utilise que des formes geometrique simple, tu peut essayer de les enregistrer au format SVG (je croit que c'est comme ca qu'il s'appel), c'est du XML qui est suporté par pas mal d'appli apparament (dont GIMP2)
    Mes articles
    Membre éclairé Avatar de venomelektro
    Avril 2004
    je sauvegarde mon buffer dans une image TGA et l imprime ensuite
    je trouve que la consommation de memoire n a rien d execessif a moins que t ai une image avec tres peu de RAM , ce qui n etonnerait
    exemple :
    typedef struct {
    		unsigned char TGAheader[12];
    		unsigned char header[6];
    } TGA_header;
    //// prend un screenshot en tga //////////////
    void ScreenShot(int w,int h ) {
    		static int ShotIndex = 0;
    		char Filename[250];
    		sprintf(Filename,"shot%d.tga",ShotIndex);
    		byte* Buffer;
    		FILE* TGAFile;
    		TGA_header TGA;
    		byte HeightH,HeightL,WidthH,WidthL;
    		Buffer = (unsigned char*)calloc(w*h*3,sizeof(unsigned char));
    		glReadPixels(0,0,w,h,GL_BGR_EXT,GL_UNSIGNED_BYTE,Buffer); // change si tu veux une zone d ecran qui part pas de 0,0
    		TGAFile = fopen(Filename, "wb");
    		HeightH = (byte)(h / 256);
    		HeightL = (byte)(h % 256);
    		WidthH  = (byte)(w / 256);
    		WidthL  = (byte)(w % 256);
    		// Write TGA Header
    		TGA.TGAheader[0] = 0;
    		TGA.TGAheader[1] = 0;
    		TGA.TGAheader[2] = 2;
    		TGA.TGAheader[3] = 0;
    		TGA.TGAheader[4] = 0;
    		TGA.TGAheader[5] = 0;
    		TGA.TGAheader[6] = 0;
    		TGA.TGAheader[7] = 0;
    		TGA.TGAheader[8] = 0;
    		TGA.TGAheader[9] = 0;
    		TGA.TGAheader[10] = 0;
    		TGA.TGAheader[11] = 0;
    		TGA.header[0] = (byte) WidthL;
    		TGA.header[1] = (byte) WidthH;
    		TGA.header[2] = (byte) HeightL;
    		TGA.header[3] = (byte) HeightH;
    		TGA.header[4] = (byte) 24;
    		TGA.header[5] = 0;
    		fwrite(&TGA,sizeof(TGA_header),1,TGAFile);
    		fwrite(Buffer,w*h*3*sizeof(unsigned char),1,TGAFile);
    		fclose(TGAFile);
    		++ShotIndex;
    		delete []Buffer;
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    TGA, bitmap, même combat je pense que si il a rejeté l'idée du bitmap c'est qu'il a une bonne raison...
    Mes articles
    Avril 2004
    Citation Envoyé par bafman
    c vrai , je le mettais juste la au cas ou ca pourrait etre utile a quelqu un
    cela dit , vu que glReadPixels copie exactement ce que tu vois a l ecran , si tu vois a l ecran un truc joli et que l envoie dans un bitmap y a pas de raison que ton impression soit degeulasse
    Juillet 2002
    A mon avis, il faudrait que tu génères un fichier de donnée vectoriel et non pas un fichier de donnée par pixel.
    Genre un fichier Adobe illustrator a la place d'un fichier Adobe Photoshop.
    Je crois (mais j'en suis pas sur) que le format .ps (postcript) ou .pdf permet ce genre de stockage.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    c'est ce que j'ai dit a propos du SVG, c'est un format de dessin vectoriel qui en plus est supporté par pas mal de logiciels...
    Mes articles
    Invité de passage
    Juillet 2005
    Par défaut reponse à o.carré
    Il est rigoureusement impossible d'obtenir une qualité professionnelle sous windows, pas plus que sous Mac ou linux avec une imprimante personnelle.
    On ne joue pas dans la même cour. Je viens de réaliser une plaquette pour mon Assoce avec les logiciels d'Adobe, illustrator, photoshop et mise en page sous indesign. imprimé sur papier ordinaire c'est à chier mais je le savais, c'est seulement pour avoir une idée que je l'ai fait.
    A la limite, avec une imprimante perso, tu peux tout au plus obtenir un résultat passable en qualité photo avec un papier glacé. Le problème est que le résultat ne sera pas durable et en sus tu auras une marge blanche sauf sur certaines imprimantes plus modernes pour photo et en 10x15 le plus souvent.
    La seule méthode valable est de préparer des fichiers à 300 dpi, CMJN (obligatoire - quadrichromie oblige) avec les fichiers de polices utilisées sous EPS, PDF, ou TIFF non compressés et de remttre cela à un imprimeur. Certains pros disposent de l'outillage pour imprimer directement du PDF, c'est l'avenir, mais ils sont encore rares. D'autres utilisent indesign, mais la grande majorité en est encore à xpress(véritable usine à gaz). comme intermédiaire entre ton document et l'imprimante. Ce ne sont pas les mêmes encres et encore moins la même classe de matériel.
    Razvag
  1. Impression d'une frame openGL
    Par babar63 dans le forum Qt
    Dernier message: 27/03/2007, 22h11
  2. Directx ou opengl
    Par scorpiwolf dans le forum DirectX
    Réponses: 13
    Dernier message: 07/02/2003, 08h29
  3. OpenGL et *.3ds
    Par tintin22 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/05/2002, 13h51
  4. OpenGL ou DirectX
    Par Nadir dans le forum DirectX
    Dernier message: 02/05/2002, 12h48
  5. Opengl -- Les surfaces
    Par Anonymous dans le forum OpenGL
    Dernier message: 02/05/2002, 10h14
