SkySphere et texture
    Mai 2005
    Par défaut SkySphere et texture
    Bonjour tout le monde!
    Je voudrais utiliser le principe de la skysphere. J'ai fais pas mal de recherche mais je ne trouve pas de tutoriels ou de code sur ce sujet. J'ai trouvé sur ce forum qu'il fallait faire une sphere de taille négative. Qu'est que cela veut dire? Je dois faire gluSphere(q1,-50,500,500)??? Car j'ai essayé et il n'y a rien qui se dessine.....
    J'ai du rater une étape mais je ne vois vraiment pas laquelle.....
    Si quelqu'un avait un bout de code ou un tuto, je suis preneuse aussi.
    Autre petite question. Comment la texture est elle plaquée sur une sphère? Où se trouve mon coin haut gauche de ma texture sur la sphère???
    Ps : la skybox ne convient pas à mon problème. Je ne veux pas faire du ciel mais utiliser ce principe pour simuler un déplacement dans un tunnel par exemple. Du coup, les joints du tunnel n'apparaissent pas rond avec la skybox, on voit le cube....
    Novembre 2002
    gluSphere s'utilise avec les quadrics si jme gourre pas alors faut que tu cherches de ce coté la peut etre
    Mai 2005
    mon problème n'est pas d'utiliser des quadrics. Ca, je connais mais je me demande comment doit être mon image qui me sert de texture pour qu'elle soit placée comme je le veut sur la sphère.
    Est ce que le point en haut à gauche et en haut à doite se retrouve au sommet haut de ma sphère?
    Et je n'arrive pas a visualiser une sphère négative......
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Utilise une texture qui va bien pour voir comment elle est appliquée sur la sphere, et adapte te texture finale selon.
    C'est juste pour inverser les faces (tu veux voir l'intérieur de ta sphère, pas l'extérieur). Tu peux aussi générer une sphère positive et inverser le sens de culling avec glCull lorsque tu l'affiches.
    Mai 2005
    Pour la texture, je venais juste de faire ce que tu me propose donc j'ai ma réponse.
    Pour la sphère négative, je ne comprends pas bien car j'ai fait une sphère normale et quand ma caméra va à l'intérieur et que je regarde sur les cotés ou en haut ou en bas, je vois tout bien. Bref, ca marche mais je croyais qu'il fallait faire autrement pour etre plus "propre". Je vais garder cette solution.
    J'ai une denière question : Quand j'augmente le rayon de ma sphère et que je ne change rien d'autre, je ne vois aucune différence à la visualisation. Il me parait logique que si ma sphère est plus grosse et que je me place au centre, ma texture devrait me paraitre plus petite???? non????
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    non.
    car si ta sphere grandi, la texture va etre plus etirée et donc le resultat sera le meme.
    Mes articles
    Mai 2005
    ok.
    Et il y aurait une solution pour pouvoir rendre ma texture plus petite???
    J'ai vu qu'avec gluPerspective, je pouvais y arriver mais tout est déformé et ca fait un drole d'effet.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    la solution la plus classe : passer par la matrice de textures à peu pres comme ça (code pas verifié, mais le principe est là )
    glMatrixMode(GL_TEXTURE);
    glPushMatrix();
    glScale(0.5,0.5,0.5);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    // affichage de la sphere
    glPopMatrix();
    // affichage de pleins de super trucs super joli
    voila, c'est pas plus compliqué que ça...
    Mes articles
    Avril 2003
    En toute logique si tu agrandis ta sphère, la texture devrait être étirée et donc apparaître plus grosse. Si tu veux une texture plus petite il faut réduire le rayon.
    Mai 2005
    Merci beaucoup, c'est ce que je cherchais depuis un bon moment déjà
  1. Afficher une image sans passer par les textures
    Par Black_Daimond dans le forum DirectX
    Dernier message: 09/05/2003, 19h13
  2. Chargement d'une texture a partir de la mémoire
    Par logramme dans le forum DirectX
    Dernier message: 27/01/2003, 14h57
  3. appliquer des textures de taille 2n+1
    Par Katsuo chris dans le forum DirectX
    Dernier message: 14/11/2002, 00h11
  4. Mosaïque texturée
    Par Pode dans le forum OpenGL
    Dernier message: 19/09/2002, 09h50
  5. Changer l'image d'une texture
    Par alltech dans le forum DirectX
    Dernier message: 21/08/2002, 01h31
