Arduino Discussion :
Capter et afficher une inclinaison
Arduino
    Nouveau candidat au Club
    Mars 2017
    Par défaut Capter et afficher une inclinaison
    Bonjour, la programmation n'est pas trop mon domaine mais je dois afficher un inclinaison capter par un accéléromètre ADXL345 et l'afficher sur un ecran lcd 2x16. J'ai lu qu'il etait possible de capter une inclinaison avec 1 seul axe mais je ne comprend pas comment programmer, merci d'avance pour votre aide.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Où en es-tu de ton programme et à quel endroit exactement rencontres-tu un problème ?
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Avatar de deletme
    Janvier 2011
    Alors plusieurs étapes : Tu dois "capter" une inclinaison : il te faut donc un capteur : ta proposition d'un capteur accéléromètre est donc bonne. Mais comment fonctionne-t-il ? a toi de le découvrir en lisant sa documentation.
    Ensuite, tu souhaites afficher cette inclinaison : Ici, il faut que tu détermines l'axe ou les axes sur le/lesquels l'inclinaison a eu lieu pour ensuite l'afficher (x,y,z) (Ok pour le choix de l'afficheur). Idem que pour le capteur, comment il fonctionne ?
    Mais il manque quand même une partie importante : la gestion de l'acquisition et de l'affichage. Je pense que tu devrais partir sur un carte de type Arduino qui est parfaite pour ceux qui débutent en programmation.
    Avant de te lancer dans le code, réfléchis à ce que tu veux faire, pense à comment le faire en faisant un algorigramme par exemple. Tu devras également te poser la question suivante : comment interconnecter physiquement les différents éléments.
    Maintenant que tu as les différentes étapes (peut être que tu peux les découper autrement, à toi de voir), essaye de les suivre et remonter ici les problèmes que tu rencontres, ce sera plus simple pour t'aider.
    "Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live."
    - Martin Golding
    Traduction obligatoire : "Toujours écrire du code en gardant en tête que le mec qui en assurera la maintenance est un psychopathe violent qui connait votre adresse"
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    Hello à tous
    Citation Envoyé par rob92 Voir le message
    ... je dois afficher un inclinaison capter par un accéléromètre ADXL345
    Un accéléromètre, ça capte... une accélération On peut dans certains cas en déduire une inclinaison (cas simple où le capteur est soumis à la seule accélération de la pesanteur par exemple).
    Sinon, il va falloir étudier la datasheet du composant(). Ton micro dialogue avec l'ADXL345 grâce à une liaison série I2C ou SPI.
    Par exemple, pour un axe avec une résolution par défaut de 10 bits, le composant te retourne un entier entre -512 et +512 (complément à 2).
    Si tu configures la plage +/-16g, une accélération de 16g retournera 512 soit une variation de 512/16=32 par g (32 LSB/g dans la doc). Ce qui donne une résolution en accélération de g/32 ( ou 31.2 mg comme écrit dans la doc).
    Qu'est-ce qui te bloque exactement ? Qu'as-tu déjà fait ?
    Mars 2017
    Pas grand chose car je m'y connais vraiment pas en informatique. Mais je sais qu'on peut avoir un inclinaison avec l'accelerometre mais je ne sais pas comment programmer tout ca, et ducoup c'est a la programation ou je bloque.
    Ingénieur électricien
    Activité : Ingénieur électricien
    Bonsoir Rob
    Mais sais-tu le faire mathématiquement parlant?
    Et en relation avec les règles du forum (point IV-N particulièrement) nous ne ferons pas le travail à ta place.
    Les tutos indiqués dans la signature de F-Leb sont une bonne base pour commencer. De plus il y en a même un avec l'I2C en sujet. I2C qui permet de communiquer avec l'ADXL345.
    Bonne soirée
    Delias
  1. [MFC] afficher une ProgressBar dans une barre d'etat
    Par guillaume21 dans le forum MFC
    Dernier message: 30/03/2007, 12h16
  2. Afficher une image sans passer par les textures
    Par Black_Daimond dans le forum DirectX
    Dernier message: 09/05/2003, 20h13
  3. Afficher une valeur du context
    Par [DreaMs] dans le forum XMLRAD
    Réponses: 13
    Dernier message: 28/04/2003, 14h49
  4. Afficher une buffer de pixel avec Direct3D
    Dernier message: 27/12/2002, 23h18
  5. Copier et afficher une copie d'ecran
    Par Bobx dans le forum Langage
    Dernier message: 02/08/2002, 23h20
