Conception de requête via sous-requête et rownum
    Membre du Club
    Avril 2013
    Par défaut Conception de requête via sous-requête et rownum
    Je n'ai pas trouvé de solution à mon problème dans les archives, alors je poste là.
    J'ai une requête SQL qui me renvoie ce genre de résultat
    IDENTIFIANT SOUS_IDENTIFIANT
    001 1001
    001 30125
    002 30124
    002 30123
    002 30146
    003 35874
    003 01245
    004 01254
    Ma question est donc, comment n'afficher pour chaque identifiant qu'a partir du 2eme sous identifiant.
    Mon but étant de rogner le premier sous identifiant pour chaque identifiant. J'ai essayer avec un rownum, avec des group by, tout et tout. Sans succès. Je vous passe par contre, la requête d'une complexité affligeante ...
    select IDENTIFIANT, SOUS_IDENTIFIANT
    from table
    order by 1,2;
    Merci d'avance a ceux qui voudront bien m'aider.
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Si votre SGBD le permet (quel est il), utilisez la fonction de fenetrage RANK
    Edit : vous pouvez aussi utiliser EXCEPT
    Août 2008
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Exemple de solution avec RANK (inutilisable si vous utilisez MySQL ou Access)
    With mycte as(
    select distinct RANK()
               over (partition by col1 order by Col2) as rang
             , col1
             , col2
             , coln
    from ma_table
    where ...)
    Select * from mycte where rang > 1
    Si votre SGBD n'accepte pas les fonctions de fenêtrage, voici une solution avec except
    Select * from (
    select col1
         , col2
         , coln
    from ma_table
    EXCEPT
    select col1
         , col2
         , coln
    from ma_table as main
    where not exists
         (select 1
          from ma_table as subq
          where subq.col1 = main.col1
            and subq.col2 < main.col2)
    ) as temp
    order by col1, col2
    Edit : je viens de corriger la requete 2 dans laquelle il y avait une erreur, à tester quand même car rédigé sans test, des fautes de frappe sont possibles
    Membre du Club
    Avril 2013
    La première fonctionne parfaitement au bout de 12800 secondes d’exécution...Mais malheureusement,c'est bien trop long, J’essaye de voir donc pour l'optimiser.
    Mais sinon c'est fonctionnel. J’essaye de voir si c'est plus rapide avec la deuxième du coup.
    Merci a vous deux !!!
    Edit : Je suis sous oracle.
    Avatar de François DORIN
    Consultant informatique
    Juillet 2016
    Une proposition basée sur la deuxième solution d'escartefigue (usage d'EXCEPT):
    from ma_table
    EXCEPT
    select IDENTIFIANT, MIN(SOUS_IDENTIFIANT)
    from ma_table
    group by IDENTIFIANT
    Cela fonctionne car, si j'ai bien compris, on est dans le cas où les identifiants et sous-identifiants sont triés. Du coup, pour avoir le premier, on peut se servir de MIN
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Citation Envoyé par lordjs Voir le message
    C'est beaucoup beaucoup trop long ! et étonnamment trop long, quel volume dans la table ?
    Le distinct n'est peut être pas requis dans votre cas
    Citation Envoyé par dorinf Voir le message
    C'est ce qui est amusant avec SQL : d'avoir le plus souvent plusieurs solutions avec des variantes pour un même besoin
    Il reste ensuite à choisir la plus efficace en fonction du contexte
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Plus simple...
    CREATE TABLE MaTable (IDENTIFIANT CHAR(3),  SOUS_IDENTIFIANT CHAR(5))
    INSERT INTO MaTable VALUES
    ('001', '1001'),
    ('001', '30125'),
    ('002', '30124'),
    ('002', '30123'),
    ('002', '30146'),
    ('003', '35874'),
    ('003', '01245'),
    ('004', '01254');
    Solution :
    SELECT T2.IDENTIFIANT, MIN(T2.SOUS_IDENTIFIANT) AS SOUS_IDENTIFIANT2
    FROM   MaTable AS T1
           JOIN MaTable  AS T2
    	        ON T1.IDENTIFIANT = T2.IDENTIFIANT AND T1.SOUS_IDENTIFIANT > T2.SOUS_IDENTIFIANT
    GROUP  BY  T2.IDENTIFIANT;
    Résultat :
    IDENTIFIANT SOUS_IDENTIFIANT2
    001         1001
    002         30123
    003         01245
    Si cela vous pose des problèmes de performances, créez l'index suivant :
    CREATE INDEX X ON MaTable (IDENTIFIANT, SOUS_IDENTIFIANT)
    A +
    Membre du Club
    Avril 2013
    Alors concrètement, le rank marche très bien maintenant que j'ai optimiser ma requête et que les latences de bdd sont terminés.
    Concernant l'except, ce n'est pas disponible sur Oracle, mais la fonction MINUS fait du coup parfaitement l'affaire.
    Du coup, niveau temps d’exécution, je viens de comparer les deux et le MINUS offre des temps supérieurs a l'autre.
    Je garde donc le rank.
    C'est bon pour moi, je clôture ce topic.
    Je vous remercie bien de votre aide.
    =>>>>> Tout a fait !
  1. Sous requête de sous requête qui ne marche pas
    Par mactwist69 dans le forum Développement
    Dernier message: 27/10/2016, 17h24
  2. intégré une sous requête dans une requête
    Par Smix007 dans le forum SQL
    Réponses: 13
    Dernier message: 25/06/2007, 11h45
  3. inclure une sous requête dans une requête
    Par garsflo dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 08/05/2007, 19h12
  4. Requête et sous requête avec SELECT et UPDATE
    Par Véronique75ca dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 29/06/2006, 21h25
  5. Requêtes et sous requêtes
    Par lau2nyce dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 23/03/2004, 15h14
