Deux textures pour deux objets. Multitexturing ? [OpenGL 4.x]
    Membre habitué
    Mai 2009
    Par défaut Deux textures pour deux objets. Multitexturing ?
    Bonjour à tous.
    Je veux appliquer deux textures diffèrentes, chacune sur deux objets séparés (sol & murs).
    Voilà comment je tente l'initialisation (surfsol et surfmur sont des surfaces SDL chargées des deux images.) :
    static GLuint texID[2];
    glGenTextures(2,texID);
    glActiveTexture(GL_TEXTURE0);
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,texID[0]);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
    glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT,GL_FASTEST);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE);
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D,0,OctetsParPixel,4096,4096,0,GL_BGR,GL_UNSIGNED_BYTE,surfsol->pixels);
    glActiveTexture(GL_TEXTURE1);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,texID[1]);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D,0,OctetsParPixel,1024,1024,0,GL_BGR,GL_UNSIGNED_BYTE,surfmur->pixels);
    Ensuite, au rendu, je tente de basculer sur l'une, puis l'autre texture :
    (affiche mesh murs)
    (affiche mesh sol)
    Et ça marche pô. Quoique je tente, sol et murs sont habillés de la texture0. Par contre, ça fonctionne en précédent l'affichage de chaque mesh du glTexImage2D() correspondant. Mais ça rame grave : Pas la bonne méthode.
    Merci de votre aide.
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Salut!
    Non, le multitexturing n'est pas fait pour ça. Il est utilisé pour activer plusieurs textures pour 1 draw call (comme par exemple pour le normal mapping).
    Toi il te faut un simple texturing de base.
    A l'initialisation, tu peux très bien configurer les 2 textures en utilisant la même unité (utilisation de GL_TEXTURE0 au lieu de GL_TEXTURE1).
    A l'utilisation, tu bind alors la texture qui va bien, sur l'unité GL_TEXTURE0.
    EDIT:
    Et en OpenGL 4.0 tu as accès aux sampler objects qui sont plutôt pratiques.
    Membre habitué
    Mai 2009
    Salut dragonjoker59, et grand merci de m'avoir débloqué.
    En effet, ça marche nickel en supprimant juste les glActiveTexture() et quelques glEnable(GL_TEXTURE_2D) excédentaires.
    Je peux passer à la phase suvante (skybox).
    Je n'oublie pas ton conseil concernant les sampler objects.
    Encore merci et à bientôt.
    Bon code.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 21/10/2013, 17h49
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 04/08/2011, 11h11
  3. Pré-requis pour deux workspaces sur deux server distincts?
    Par xav2229 dans le forum Administration et Installation
    Dernier message: 22/01/2011, 10h01
  4. [MCD] Deux relations pour deux entités
    Par glen1789 dans le forum Schéma
    Dernier message: 04/11/2009, 00h07
  5. Deux submits pour deux pages différentes
    Par ceaser dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 19/07/2007, 23h34
