Détecter si deux trajets se croisent
    Membre émérite Avatar de avigeilpro
    Ambulancier
    Janvier 2004
    Activité : Ambulancier
    Secteur : Transports
    Par défaut Détecter si deux trajets se croisent
    Je ne suis pas sûr d'être dans la bonne section, si ce n'est pas le cas je m'en excuse.
    Voila, je possède deux paires de coordonnées GPS, disons A, B, C et D. Pour chaque point je connais les coordonnées latitude et longitude. Je cherche à savoir si le trajet A -> B croise le trajet C -> D. Je sais qu'il existe un algorithme assez complexe (du moins pour moi) permettant de calculer le point d'intersection, mais je n'ai pas besoin de connaitre ce point, uniquement si oui ou non les deux se croisent. Je cherche à simplifier la détection car je suis assez limité en temps machine sur le microcontrôleur qui fera le calcul, donc si quelqu'un connait un algorithme qui permet ceci, ou bien simplement une idée.
    D'avance merci pour toute aide apportée.
    ps : à titre d'information je travail en C++.
    La connaissance seule ne suffit pas. La vraie compréhension vient de la mise en expérience.
    Règles|FAQ|Tuto
    Avril 2012
    Comment définis-tu les trajets entre deux points ?
    Ambulancier
    Janvier 2004
    Ce sont des lignes "droites" (des arcs en réalité vu la courbure de la terre). Ce n'est pas un trajet qui suit des routes ou autres.
    Règles|FAQ|Tuto
    Formation: Chimie et Physique (structure de la matière)
    Décembre 2010
    Activité : Formation: Chimie et Physique (structure de la matière)
    Par défaut Detecter si deux trajets se croisent.
    C'est un problème de trigonométrie sphérique. La position de tout point (M) de la surface terrestre étant définie dans un repère géocentrique direct dont le premier axe (Ox) passe par le point de l'équateur de longitude nulle, et le troisième (Oz) par le pôle Nord, ses coordonnées cartésiennes s'expriment en fonction de longitude (Phi) et latitude (Theta) par les relations:
    xM = R*cos(Theta)*cos(Phi) ,
    yM = R*cos(Theta)*sin(Phi) ,
    zM = R*sin(Theta) .
    L'arc (AB) appartient à un cercle équatorial de la sphère terrestre, de normale: NAB = OA×OB ,
    l'arc (CD) appartient à un autre cercle équatorial de normale: NCD = OC×OD ,
    en supposant leurs extrémités (A,B et C,D) non diamétralement opposées.
    Si de plus les quatre points (A, B, C, D) ne sont pas coplanaires - ce qui conduirait à deux vecteurs (NAB, NCD) colinéaires - alors il existe deux points d'intersection (I et J), extrémités du diamètre commun aux deux cercles et simultanément orthogonal aux vecteurs (NAB) et (NCD).
    L'orientation dans l'espace de la droite (IJ) est donnée le produit vectoriel N1 = NAB×NCD ; en convenant de noter (N1) la norme ║N1║ de ce dernier vecteur, on parvient à exprimer la position des points d'intersection par la relation: OI (ou OJ) = ±(R / N1)*N1 .
    Reste à déterminer les angles polaires correspondants, permettant de situer les points d'intersection relativement aux extrémités des arcs (AB) et (CD), par l'exploitation appropriée les produits scalaires et vectoriels:
    OA·OI = R2*cos(iA) ; ║OA×OI║ = R2*│sin(iA)│ ;
    OA·OJ = R2*cos(jA) ; ║OA×OJ║ = R2*│sin(jA)│ .
    Une réponse d'une concision remarquable a été apportée à un problème voisin, lors d'un échange récent sur un grand forum pour développeurs.
    Avril 2012
    Tu considères la terre comme une sphère ou une ellipsoïde ?
    Décembre 2010
    Comme une sphère de rayon R. C'est assez compliqué comme ça !
    C'est un problème de trigonométrie sphérique ...
    ... L'arc (AB) appartient à un cercle équatorial de la sphère terrestre ...
    L'essentiel, c'est de savoir bien lire un texte.
    Ambulancier
    Janvier 2004
    Merci wiwaxia pour toutes ces informations, je vais prendre le temps d'essayer de comprendre tout ça. je reviendrais si quelque chose m'échappe.
    Règles|FAQ|Tuto
    Janvier 2007
    Une solution plus simple (je pense )
    Je pense que le PO ne parle pas dans l'absolu (trigo sphérique ou ellipsoidique) mais par rapport à une certaine vue ou projection..
    Dans ce cas, le meux est de transformer les coordonnées en coordonnées rectangulaires avec les équations adhoc, vérifier si les segments s'intersectent...
    Mais peut-être que je me trompe....
    chercheur
    Avril 2004
    Activité : chercheur
    Sur une sphère les "droites" sont des grands cercles et deux "droites" se coupent toujours en 2 points opposés.
    Wiwaxia a bien décrit le calcul des points d'intersection. Faut-il voir s'ils sont dans les plus courts des deux segments de chaque paire de points ?
    @souviron : si les deux points ne sont pas très proches, la "droite" en projection Mercator est une courbe compliquée ...
    Avril 2012
    Citation Envoyé par wiwaxia Voir le message
    La question était pour l'auteur
    Décembre 2010
    Citation Envoyé par CliffeCSTL Voir le message
    @ CliffeCSTL: Désolé pour ce malentendu; la question m'avait sur le coup sidéré, et j'avais pris cela pour de la provoc'.
    Ma réaction était donc infondée.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/07/2011, 18h25
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 13/02/2008, 11h15
  3. Détecter les lignes identiques entre deux matrices
    Par totovich dans le forum MATLAB
    Dernier message: 17/04/2007, 10h42
  4. [Javascript] Détecter collision de deux objets <img>
    Par Invité4 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 04/04/2006, 09h54
  5. Réponses: 23
    Dernier message: 23/01/2006, 22h31
