[C# - TAOFramework] - Utilisation de VBO
    Membre éprouvé Avatar de Flow_75
    Ingénieure
    Mai 2005
    Activité : Ingénieure
    Secteur : Transports
    Par défaut [C# - TAOFramework] - Utilisation de VBO
    Je suis en train de faire de l'affichage 3D de pièces.
    Après avoir affiché cette dite-piece de façon brute.
    Ensuite, l'ai réussi à l'afficher via l'optimisation VBO
    Le probleme est que quand je perds le focus de la fenetre sans forcement la mettre derriere une autre fenetre, le driver de la carte graphique ne réponds plus pendant quelques secondes avant de revenir.
    Pourriez vous m'aider ?
    Merci.
    Flow
    Mon code:
    void LoadVBO()
                Gl.glGenBuffersARB(1, out VBOObject.VBOid);
                Gl.glBindBufferARB(Gl.GL_ARRAY_BUFFER, VBOObject.count);
                Gl.glBufferDataARB(Gl.GL_ARRAY_BUFFER_ARB, (IntPtr)(VBOObject.count * 3 * sizeof(float)), VBOObject.xyz, Gl.GL_STATIC_DRAW_ARB);
                Gl.glEnableClientState(Gl.GL_VERTEX_ARRAY);
                LoadVBO();
                Gl.glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);						// Black Background
                Gl.glClearDepth(1.0f);										// Depth Buffer Setup
                Gl.glDepthFunc(Gl.GL_LEQUAL);									// The Type Of Depth Testing (Less Or Equal)
                Gl.glEnable(Gl.GL_DEPTH_TEST);									// Enable Depth Testing
                Gl.glShadeModel(Gl.GL_SMOOTH);									// Select Smooth Shading
                Gl.glHint(Gl.GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, Gl.GL_NICEST);			// Set Perspective Calculations To Most Accurate
                Gl.glEnable(Gl.GL_TEXTURE_2D);									// Enable Textures
                Gl.glColor4f(1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f);						// Set The Color To White
                Gl.glBindBufferARB(Gl.GL_ARRAY_BUFFER_ARB, VBOObject.count);
                Gl.glVertexPointer(3, Gl.GL_FLOAT, 0, null);
                while (!toquit)
                    DrawGLScene();// Loop That Runs While done = false
                    Application.DoEvents();                                         // Process Events
                    bool res = Gdi.SwapBuffers(hDC);
                Gl.glDisableClientState(Gl.GL_VERTEX_ARRAY);
           private void DrawGLScene()
                Gl.glClear(Gl.GL_COLOR_BUFFER_BIT | Gl.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
                Gl.glLoadIdentity();
                Glu.gluLookAt(212, 60, 194, 186, 55, 171, 0, 1, 0);
                Gl.glRotatef(xv, 1f, 0f, 0f);
                Gl.glRotatef(yv, 0f, 1f, 0f);
                Gl.glRotatef(zv, 0f, 0f, 1f);
                Gl.glDrawArrays(Gl.GL_LINES, 0, VBOObject.count);
    Ingénieure
    Mai 2005
    Après quelques recherches, j'ai pris comme exemple d'utilisation VBO, le code du OpenTK framework.
    Donc, j'ai fais:
    Dans le Form Load:
                LectureFichier();
                VBOObject.LoadVBO(Profiles);
                LoadVBO();
    Le loadVBO:
           static void LoadVBO()
                Gl.glGenBuffers(1, out VBOObject.VBOid);
                Gl.glBindBuffer(Gl.GL_ARRAY_BUFFER, VBOObject.VBOid);
                int size = VBOObject.count * sizeof(float)*3;
                IntPtr psize = new IntPtr(size);
                IntPtr poffset = new IntPtr(0);
                Gl.glBufferData(Gl.GL_ARRAY_BUFFER, psize, VBOObject.xyz, Gl.GL_STATIC_DRAW);
                int i;
                Gl.glGetBufferParameteriv(Gl.GL_ARRAY_BUFFER, Gl.GL_BUFFER_SIZE, out i);
                Gl.glBindBuffer(Gl.GL_ARRAY_BUFFER, 0);
    Le code du DrawGLScene:
            static private void DrawGLScene()
                Gl.glMatrixMode(Gl.GL_MODELVIEW);
    //          Gl.glTranslatef(-ycentre, -xcentre, -zcentre);
                Gl.glVertexAttribPointer(0, 3, Gl.GL_FLOAT, Gl.GL_FALSE, 3 * sizeof(float), null);
    A la ligne:
    J'ai l'exception suivante:
    "Une exception non gérée du type 'System.AccessViolationException' s'est produite dans Tao.OpenGl.dll
    Informations supplémentaires : Tentative de lecture ou d'écriture de mémoire protégée. Cela indique souvent qu'une autre mémoire est endommagée."
    Auriez vous une idée du probleme ?
    Merci.
    Flow
    Ingénieure
    Mai 2005
    reBonjour,
    J'ai essayé d'utiliser le programme de test fourni par TaoFramework pour afficher quelques objets via les VBO (essai.cs)
    Celui marche.
    Ensuite, j'ai voulu l'adapter à mon "problème". Et rien ne s'affiche (mais ne crashe pas). (display.cs)
    En faite, je ne sais plus quoi faire
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Pour le débogage, vous pouvez tester plusieurs choses :
    • appeler glGetError() à chaque commande OpenGL (peut être que le framework que vous utilisez le fait déjà) ;
    • utiliser un débogueur externe, du style de gDEBugger ;
    • utiliser l'extension de débogage KHR_Debug.
    La première erreur, je pense que vous avez un souci que vous faites un blocage de votre carte graphique, mais je ne suis pas sur. Est-ce que le FPS est bas ?
    Dans le deuxième cas je pense que le stride doit être à 0 et du coup, vous dépassiez de votre mémoire allouée.
    Dans le trois :
     private static void Display()
                Gl.glClear(Gl.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
                Gl.glDrawArrays(Gl.GL_QUADS, 0, VBOObject.count/2);
           //     Glut.glutSwapBuffers();
    On n'active pas le tampon (le VBO) ?
    Désolé pour les réponses tardives et de vous avoir laissé déprimé .
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Ingénieure
    Mai 2005
    bordel, merci infiniment,
    J'ai trouvé mon probleme, il venait du LoadVertexPointer, le premier élement n'etait pas correct (j'avais mis le nombre de vertex totale au lieu du nombre d'élément par vertex (ce qui etait totalement incorrect).
    je l'ai vu via le glGetError...!
    Maintenant, ca s'affiche parfaitement !
    Encore merci de ton aide LittleWhite.
  1. Besoin de précision sur l'utilisation des VBO
    Par niarkyzator dans le forum OpenGL
    Dernier message: 31/07/2015, 10h48
  2. Utilisation des VBO avec JOGL
    Par choko83 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 23/11/2010, 17h30
  3. Utilisation des VBO et IBO
    Par Aladore dans le forum OpenGL
    Dernier message: 07/05/2009, 21h46
  4. Crash lors de l'utilisation des VBO
    Par Julien Bodin dans le forum OpenGL
    Dernier message: 03/03/2009, 22h54
  5. Problème avec l'utilisation des VBO
    Par Ekinoks dans le forum OpenGL
    Réponses: 12
    Dernier message: 09/07/2006, 19h42
