PL/SQL Oracle Discussion :
Problème sur la requête
PL/SQL Oracle
    informatique
    Avril 2013
    Activité : informatique
    Par défaut Problème sur la requête
    bonjour, j'ai ecris une requete que voici.
    DECLARE
      valeur NUMBER(12);
      CURSOR cur
      IS
        SELECT company_usr_last FROM company;
    BEGIN
      open cur;
      LOOP
        FETCH cur INTO valeur;
           EXIT WHEN cur%notfound;
        IF  valeur  not in
          (SELECT company_contact_id FROM company_contact)
          THEN
          UPDATE  company SET company_usr_last = 0
          where company_usr_last=valeur;
        end if;
        END LOOP;
      close cur;
      END;
    probleme:quand je l'execute j'ai un message d'erreur qui me dit PLS-00405: sous-interrogation non autorisée dans ce contexte
    je rappelle que ma sous requete SELECT company_contact_id FROM company_contact me retourne plusieurs lignes.
    comment regler ce problème.merci
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    IF valeur not in (SELECT company_contact_id FROM company_contact)
    Tu ne peux pas le faire comme ça (NOT IN (SELECT) dans du PLSQL (IF ...)
    Soit tu fais un
    BEGIN
     SELECT 1 INTO v
      WHERE company_contact_id = valeur
     AND ROWNUM = 1;
    EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN ...  -- Pas de valeur trouvée
    END;
    Soit vu ton code, directement dans le curseur (ce qui est beaucoup plus rapide)
    CURSOR cur IS
    SELECT company_usr_last FROM company a WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM company_contact c
      WHERE c.company_contact_id = a.company_usr_last)
    informatique
    Avril 2013
    DECLARE
      valeur NUMBER(12);
      CURSOR cur
      IS
        FROM company a WHEN NOT EXISTS
    BEGIN
      OPEN cur;
      LOOP
        EXIT
      WHEN cur%notfound;
        UPDATE company SET company_usr_last = 0 WHERE company_usr_last=valeur;
      END LOOP;
      CLOSE cur;
    END;
    quand je l'execute j'ai tjrs une erreur
    Erreur commençant à la ligne 1 de la commande :
    DECLARE
      valeur NUMBER(12);
      CURSOR cur
      IS
    BEGIN
      OPEN cur;
      LOOP
        EXIT
      WHEN cur%notfound;
      END LOOP;
      CLOSE cur;
    END;
    Rapport d'erreur :
    ORA-06550: Ligne 6, colonne 20 :
    PL/SQL: ORA-00933: la commande SQL ne se termine pas correctement
    ORA-06550: Ligne 5, colonne 5 :
    PL/SQL: SQL Statement ignored
    06550. 00000 -  "line %s, column %s:\n%s"
    *Cause:    Usually a PL/SQL compilation error.
    *Action:
    je me pose la question sur cette jointure dans le when not exist SELECT company_contact_id
    Octobre 2007
    Révisez SQL!
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Je reste toujours ébahi de cette propension à vouloir utiliser un curseur lorsqu'une simple requête ferait tout aussi bien l'affaire, et de manière bien plus efficcace
    UPDATE  company tgt
    SET     tgt.company_usr_last = 0
    WHERE   NOT EXISTS
            (   SELECT  NULL
                FROM    company_contact src
                WHERE   src.company_contact_id = tgt.company_usr_last
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Désolé, c'est moi qui ai fait une faute de frappe.
  1. problème sur une requête imbriquée
    Par pbatty1 dans le forum Requêtes
    Réponses: 12
    Dernier message: 26/10/2007, 18h21
  2. problème sur une requête mysql
    Par atomikado dans le forum Requêtes
    Dernier message: 05/10/2007, 17h04
  3. [Optimisation] Problème sur une requête UNION.
    Par françois62 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 28/06/2005, 17h08
  4. Problème sur une requête INSERT
    Par Marion dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 17/06/2003, 09h45
  5. problème sur une requête!!!!!
    Par Mcgrady_01 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 13/06/2003, 02h17
