JDBC Java Discussion :
Problème java.sql.SQLException: Column not found
JDBC Java
    Janvier 2014
    Par défaut Problème java.sql.SQLException: Column not found
    je n'arrive pas à résoudre cette exception et je ne sais même pas la cause
    java.sql.SQLException: Column 'SELECT * FROM réservations WHERE ID_client = 'user123'' not found.
    		        Connexion c=new Connexion();
    			Connection conn=null;
    			Statement stat=null;
                            ResultSet res=null;
    try {
    	    c.Connexion();
                conn=c.getConnect();
    	    String sql1= "SELECT * FROM réservations WHERE ID_client = '"+ "user123" + "'";
                stat= (Statement) conn.createStatement();
                res = stat.executeQuery(sql1);
    catch (Exception e1) {
                System.out.println(e1);
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Tu nous a mis vraiment tout le code là ?
    Si tu remplaces
    Par
        e1.printStackTrace();
    qu'est-ce que ça t'affiche ?
    Janvier 2014
    voilà le code entier:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    package java2015;
    import java.awt.BorderLayout;
    import java.awt.EventQueue;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.border.EmptyBorder;
    import javax.swing.DefaultListModel;
    import javax.swing.GroupLayout;
    import javax.swing.GroupLayout.Alignment;
    import javax.swing.JTextArea;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement;
    import javax.swing.JList;
    import javax.swing.border.LineBorder;
    import com.mysql.jdbc.Connection;
    import com.mysql.jdbc.Statement;
    import java.awt.Color;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.sql.ResultSet;
    public class ResultatRechercheReservation extends JFrame {
    	private JPanel contentPane;
    	static JTextArea textArea = new JTextArea();
    	static String sql;
    	JList list;
    	DefaultListModel<String> model;
    	String code;
             * Launch the application.
    		EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
    			public void run() {
    				try {
    					ResultatRechercheReservation frame = new ResultatRechercheReservation();
    					frame.setVisible(true);
    				} catch (Exception e) {
    					e.printStackTrace();
             * Create the frame.
    	public ResultatRechercheReservation() {
    		GroupLayout groupLayout = new GroupLayout(getContentPane());
    		groupLayout.setHorizontalGroup(
    			groupLayout.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
    				.addComponent(textArea, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 434, Short.MAX_VALUE)
    		groupLayout.setVerticalGroup(
    				.addComponent(textArea, Alignment.TRAILING, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 262, Short.MAX_VALUE)
    		getContentPane().setLayout(groupLayout);
    		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		setBounds(100, 100, 450, 300);
    		contentPane = new JPanel();
    		contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    		setContentPane(contentPane);
    			ResultSet res=null;
    			String str= AuthentificationClient.idActuel();
                System.out.println("str="+str);
    		try {
    			c.Connexion();
    			String sql1= "SELECT * FROM réservations WHERE ID_client = '"+ "ici22" + "'";
    		JButton btnNewButton = new JButton("R\u00E9server");
    		btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
    			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
    		list.setBorder(new LineBorder(new Color(34, 139, 34)));
    		GroupLayout gl_contentPane = new GroupLayout(contentPane);
    		gl_contentPane.setHorizontalGroup(
    			gl_contentPane.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
    				.addGroup(Alignment.TRAILING, gl_contentPane.createSequentialGroup()
    					.addGap(179)
    					.addComponent(btnNewButton, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    					.addGap(168))
    					.addGap(5)
    					.addComponent(list, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 424, Short.MAX_VALUE)
    					.addContainerGap())
    		gl_contentPane.setVerticalGroup(
    				.addGroup(gl_contentPane.createSequentialGroup()
    					.addContainerGap()
    					.addComponent(list, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 218, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
    					.addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED)
    					.addComponent(btnNewButton)
    					.addGap(5))
    		contentPane.setLayout(gl_contentPane);
    donne:
    java.sql.SQLException: Column 'SELECT * FROM réservations WHERE ID_client = 'ici22'' not found.
    at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1056)
    at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:957)
    at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:927)
    at com.mysql.jdbc.ResultSetImpl.findColumn(ResultSetImpl.java:1080)
    at com.mysql.jdbc.ResultSetImpl.getString(ResultSetImpl.java:5474)
    at java2015.ResultatRechercheReservation.<init>(ResultatRechercheReservation.java:94)
    at java2015.ResultatRechercheReservation$1.run(ResultatRechercheReservation.java:42)
    at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.access$200(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
    Développeur java, access, sql server
    Octobre 2005
    Activité : Développeur java, access, sql server
    Il faudrait aussi le code de la classe Connexion
    Labor improbus omnia vincit un travail acharné vient à bout de tout - Ambroise Paré (1510-1590)
    Consulter sans modération la FAQ ainsi que les bons ouvrages : http://jmdoudoux.developpez.com/cours/developpons/java/
    Septembre 2009
    System.out.println("requete="+res);
    model = new DefaultListModel<String>();
    list = new JList(model);
    model.addElement(res.getString(sql1));
    Le paramètre de res.getString(), quand il est de type String, est le nom de la colonne : ici, tu lui passes sql1 qui contient la requête tout entière, donc c'est normal que tu aies le message d'erreur qui te dit que la requête tout entière n'est pas un nom de colonne connue.
    Janvier 2014
    package java2015;
    import java.sql.DriverManager;
    public class Connexion {
    	public static Connection cnx;
    	public void Connexion(){
    			try
    			Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
    			catch(Exception ex)
    			System.out.print("Erreur de Chargement");
    			System.exit(0);
    			try
    			String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/gestion_aeroport";
    			String user = "root";
    			String passwd = "";
    			cnx = (Connection) DriverManager.getConnection(url, user, passwd);
    			System.out.println("connexion établie");
    			catch(Exception ex)
    			   System.out.print("Erreur de connexion à la BD !!! ");
    			public Connection getConnect()
    			return cnx;
    			public void DeconnexionBD()
    			try {
    			cnx.close();
    			catch(Exception ex) {
    			System.out.print("Déconnexion impossible");
    Octobre 2005
    C'est là où ça cloche :
    c'est l'équivalent de :
    model.addElement(res.getString("SELECT * FROM réservations WHERE ID_client = '"+ "user123" + "'"));
    tu as demandé une requête à la place du nom de la colonne
    EDIT : grillé par Joël
    Janvier 2014
    Citation Envoyé par joel.drigo Voir le message
    même en supprimant ce morceau ça ne va pas marché
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    package java2015;
    	static String sql;
    	JList list;
    	String code;
    			public void run() {
    				try {
             * Create the frame.
    			ResultSet res=null;
    		try {
    			c.Connexion();
    					.addGap(179)
    					.addGap(168))
    					.addGap(5)
    					.addContainerGap())
    					.addContainerGap()
    					.addGap(5))
    Janvier 2014
    Citation Envoyé par Népomucène Voir le message
    c'est plutôt là le problème
    même en supprimment
    l'exception persiste
    Octobre 2005
    res est un ResultSet si je ne me trompe pas
    donc pour demander la valeur d'une colonne il ne faut pas écrire
    mais :
                model.addElement(res.getString("MaColonne"));
    Regarde la doc de getString
    Janvier 2014
    mais :
    Monsieur! voici le code qui m'affiche l'exception:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    package java2015;
    	static String sql;
    	JList list;
    	String code;
    			public void run() {
    				try {
             * Create the frame.
    			ResultSet res=null;
    		try {
    			c.Connexion();
    					.addGap(179)
    					.addGap(168))
    					.addGap(5)
    					.addContainerGap())
    					.addContainerGap()
    					.addGap(5))
    Octobre 2005
    Tu peux poster la nouvelle stacktrace détaillée de l'exception
    (Elle indique le n° de ligne où ça plante)
    Septembre 2009
    Et ça t'affiche vraiment la même exception et pas une autre des fois. Parce que l'exception que tu nous as donnée, c'était bien ça (y' pas à tortiller : si ça dit que c'est un nom de colonne inconnue, c'est que c'est un nom de colonne inconnue, sans parler du fait qu'on voit bien dans la stackTrace que c'est la méthode getString() qui soulevait l'exception ).
    Octobre 2005
    Oui et le code posté a été modifié ... on ne retrouve plus la méthode getString
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 13/11/2010, 17h35
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/02/2009, 11h59
  3. java.sql.SQLException:Cursor not valid.
    Par TOPGUN89 dans le forum Websphere
    Dernier message: 12/07/2007, 13h30
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 11/08/2006, 09h24
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 12/12/2005, 13h13
