Problème avec ActionEvent
    Janvier 2014
    Par défaut Problème avec ActionEvent
    En essayant de faire un simple ActionEvent j'ai rencontré ce problème "button cannot be resolved to a variable"
    le morceau du codé affecté est le suivant
     if(e.getSource() == bouton2)
    le code complet est le suivant:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
     import java.awt.EventQueue;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.border.EmptyBorder;
    import javax.swing.GroupLayout;
    import javax.swing.GroupLayout.Alignment;
    import javax.swing.JFileChooser;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JTextArea;
    import javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import java.io.BufferedReader;
    import java.io.FileInputStream;
    import java.io.FileNotFoundException;
    import java.io.IOException;
    import java.io.InputStream;
    import java.io.InputStreamReader;
    public class tpjava extends JFrame implements ActionListener{
    	private static final long serialVersionUID = 1L;
    	private JPanel contentPane;
        JButton  bouton1;
    	JTextArea textArea1=null;
    		EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
    			public void run() {
    				try {
    					tpjava frame = new tpjava();
    					frame.setVisible(true);
    				} catch (Exception e) {
    					e.printStackTrace();
             * Create the frame.
    	public tpjava() {
    		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		setBounds(100, 100, 660, 478);
    		contentPane = new JPanel();
    		contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    		setContentPane(contentPane);
    		JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
    		JButton bouton1 = new JButton("Acheter");
    		bouton1.addActionListener(this);
    		JButton bouton2 = new JButton("Afficher");
    		bouton2.addActionListener(this);
    		JButton bouton3 = new JButton("Sauvegarder");
    		bouton3.addActionListener(this);
    		JButton bouton4 = new JButton("Fichier1");
    		bouton4.addActionListener(this);
    		JButton bouton5 = new JButton("Fichier2");
    		bouton5.addActionListener(this);
    		JButton bouton6 = new JButton("Fichier3");
    		bouton6.addActionListener(this);
    		JTextArea textArea1 = new JTextArea();
    		JTextArea textArea2 = new JTextArea();
    		GroupLayout gl_contentPane = new GroupLayout(contentPane);
    		gl_contentPane.setHorizontalGroup(
    			gl_contentPane.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
    				.addGroup(gl_contentPane.createSequentialGroup()
    					.addGroup(gl_contentPane.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
    							.addComponent(fileChooser, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 494, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
    							.addGap(18)
    								.addComponent(bouton4, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 112, Short.MAX_VALUE)
    								.addComponent(bouton5, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 112, Short.MAX_VALUE)
    								.addComponent(bouton6, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 112, Short.MAX_VALUE)))
    							.addContainerGap()
    							.addComponent(textArea1, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 248, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
    							.addPreferredGap(ComponentPlacement.UNRELATED)
    								.addComponent(bouton3, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    								.addComponent(bouton2, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 95, Short.MAX_VALUE)
    								.addComponent(bouton1, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 95, Short.MAX_VALUE))
    							.addPreferredGap(ComponentPlacement.RELATED)
    							.addComponent(textArea2, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 255, Short.MAX_VALUE)))
    					.addContainerGap())
    		gl_contentPane.setVerticalGroup(
    			gl_contentPane.createParallelGroup(Alignment.TRAILING)
    						.addGroup(Alignment.TRAILING, gl_contentPane.createSequentialGroup()
    							.addContainerGap()
    							.addComponent(bouton1)
    							.addComponent(bouton2)
    							.addComponent(bouton3))
    						.addComponent(textArea1, Alignment.TRAILING, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 172, Short.MAX_VALUE)
    						.addComponent(textArea2, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 172, Short.MAX_VALUE))
    							.addGap(20)
    							.addComponent(fileChooser, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 238, GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
    							.addGap(56)
    							.addComponent(bouton4)
    							.addComponent(bouton5)
    							.addComponent(bouton6))))
    		contentPane.setLayout(gl_contentPane);
    		if(e.getSource() == bouton2) {
    		Personnevoiture frame = new Personnevoiture();
    le problème qu'il ne trouve pas la variable bouton2
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Une variable locale à une méthode ne peut être vue dans une autre méthode. Il s'agit de la notion de scope. Toute variable a un scope qui définit où elle peut être utilisée.
    public class Exemple {
       public void methode1() {
            int variable = 1;
       public void methode2() {
           System.out.println( variable ); // variable est locale à methode1, donc non visible dans methode2, donc erreur
    Une variable de classe, de type private, peut être vue de toutes les méthodes de la classe. Le modifier protected/public (ou aucun modifier, scope dit "default") à la place de private peut étendre le scope à d'autres classes.
       private int variable;
            variable = 1; // variable est une variable de la classe Exemple, donc visible dans methode1 et methode2
           System.out.println( variable ); // variable est une variable de la classe Exemple, donc visible dans methode1 et methode2
    Attention : on peut déclarer des variables de même nom dans des scopes différents. Il ne s'agit pas de la même variable.
            int variable = 1; // variable est une locale de methode1, donc visible dans methode1, mais pas dans methode2 : elle cache en plus variable déclarée dans la classe (le private int variable)
           System.out.println( variable ); // variable est une variable de la classe Exemple, donc visible dans methode2
    methode2 affichera toujours 0, même si on appelle methode1, parce que celle-ci ne modifie pas variable déclarée dans Exemple (mais une variable locale à methode1, de même nom), et seule variable visible dans methode2.
    C'est d'ailleurs le cas de ta variable bouton1.
    Pour résumé, la solution est de déclarer bouton2 comme tu as déclarée bouton1 dans la classe, mais surtout de supprimer le "JButton" devant les variables bouton1 et bouton2 (et éventuellement faire la même chose avec les autres boutonX le cas échéant) dans la méthode où tu les initialises par new JButton().
    Septembre 2009
    Tu peux procéder différemment pour éviter d'avoir à modifier le scope des variables boutonX :
    • utiliser un actionListener différent pour chaque bouton. Ceci est facilité par la notion de lambda de Java8 ;
    • Utiliser la notion de commande, ce qui simplifie le code de l'actionListener (on peut faire un switch sur la commande).
  1. Problème avec actionListener et actionEvent
    Par monaam57 dans le forum Débuter
    Dernier message: 29/12/2013, 20h06
  2. VC++ Direct3D8, problème avec LPD3DXFONT et LPD3DTEXTURE8
    Dernier message: 03/08/2002, 12h10
    Dernier message: 14/07/2002, 19h48
    Réponses: 13
