Ray Tracing GPU : Caméra [OpenGL 3.x]
    Mars 2006
    Par défaut Ray Tracing GPU : Caméra
    Bonjour à vous tous :-).
    Voilà, je m'intérèsse depuis très peu de temps au ray tracing.
    J'ai réussis (ou presque) à faire une fonction permettant de calculer les intersections avec une quadrique telle qu'une sphère, ou une hyperboloïde à une nappe en passant par un plan et d'autres encore.
    Bref, voilà, après avoir fait tout ça, j'ai voulu rajouter une caméra, chose très difficile à faire pour moi ^_^. Après moult recherches, j'ai trouver un truc pas mal, et effectivement tout fonctionne (dans le cas du plan ou de la sphère en tout cas), mais quand j'ai voulu rajouter mon hyperboloïde, misère... Mauvais affichage...
    Donc deux possibilités, soit je me suis trompé dans ma fonction de résolution de l'équation (possible, mais je ne pense pas), soit je me suis trompé pour la caméra et c'est pas impossible..., bien que ça me semble bizarre que ça ne marche pas pour l'hyperboloïde et que ça fonctionne avec les sphères / plans...
    Les "vexteurs" pos, dir, up correspondent à ceux que l'on rentre dans la fonction lookAt (gluLookAt pour les OpenGL 2.1) avec le vecteur up : up(0.0, 1.0, 0.0);
    Ceci est un code en GLSL, mais je pense qu'il n'est pas trop complexe à comprendre quand même.
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    #version 330 core
    precision highp float;
    uniform int numberQuadric;
    struct QuadricData
        // ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz + gx + hy + iz + j = 0
        float a, b, c, d, e, f, g, h, i, j;
        // Intervalle
        float xMin, xMax, yMin, yMax, zMin, zMax;
        // Couleur
        float rColor, gColor, bColor;
        float useless;
    uniform Camera
        float xPos, yPos, zPos;
        float xDir, yDir, zDir;
        float xUp, yUp, zUp;
        float cotanHalfFovY;
        int width, height;
    }camera;
    uniform Quadric
        QuadricData q[500];
    }quadric;
    out vec4 color;
    // Si inférieur, c'est 0
    float minZero = 0.001;
    float computeDistQuadric(in vec3 ro, in vec3 rd, in QuadricData q, out vec3 pointIntersect)
        /* Equation d'une quadric :ax² + bx² + cx² + 2dxy + 2exz + 2fyz + gx + hy + iz + j = 0
            (x, y, z) = ro + dist*rd;
            Objectif : Calculer la distance dist
        /* On se ramène à une équation en a*dist^2 + b*dist + c */
        // a = partie en dist^2
        float a = q.a * rd.x * rd.x + q.b * rd.y * rd.y + q.c * rd.z * rd.z + 2 * q.d * rd.x * rd.y + 2 * q.e * rd.x * rd.z + 2 * q.f * rd.y * rd.z;
        // b Partie en dist
        float b = 2 * (q.a * rd.x * ro.x + q.b * rd.y * ro.y + q.c * rd.z * ro.z + q.d * (rd.x * ro.y + rd.y * ro.x) + q.e * (rd.x * ro.z + rd.z + ro.x) + q.f * (rd.y * ro.z + rd.z * ro.y)) + q.g * rd.x + q.h * rd.y + q.i * rd.z;
        // c Partie Constante
        float c = q.a * ro.x * ro.x + q.b * ro.y * ro.y + q.c * ro.z * ro.z + 2 * q.d * ro.x * ro.y + 2 * q.e * ro.x * ro.z + 2 * q.f * ro.y * ro.z + q.g * ro.x + q.h * ro.y + q.i * ro.z + q.j;
        if(abs(a) < minZero)
            return -c / b;
        float delta = b * b - 4.0 * a * c;
        // Il n'y a pas d'intersection
        if(delta < 0.0)
            return -1.0;
        // On récupère les distances
        float disc = sqrt(delta);
        float dist1 = (-b - disc) / (2.0 * a);
        float dist2 = (-b + disc) / (2.0 * a);
        // On récupère la bonne distance
        float goodDistance;
        // Les intersections sont derrières
        if(dist1 < 0.0 && dist2 < 0.0)
            return -1.0;
        if(dist1 > 0.0)
            goodDistance = dist1;
        // Distance 2 plus petites que la première
        if((dist2 > 0.0 && dist1 > 0.0) && dist2 < dist1)
            goodDistance = dist2;
        if(dist2 > 0.0 && dist1 < 0.0)
        pointIntersect = ro + goodDistance * rd;
        // Test l'interval
        if(pointIntersect.x < q.xMin || pointIntersect.x > q.xMax ||
           pointIntersect.y < q.yMin || pointIntersect.y > q.yMax ||
           pointIntersect.z < q.zMin || pointIntersect.z > q.zMax)
            return -1.0;
        return goodDistance;
    void intersect(in vec3 ro, in vec3 rd)
        color = vec4(0.0);
        float lessDist = 100000.0;
        int i;
        vec3 pointIntersect;
        float dist;
        for(i = 0; i < numberQuadric; ++i)
            dist = computeDistQuadric(ro, rd, quadric.q[i], pointIntersect);
            // Si la distance d'intersection est plus petite que l'ancienne (z-Buffer)
            if(dist > 0.0 && dist < lessDist)
                color = vec4(quadric.q[i].rColor, quadric.q[i].gColor, quadric.q[i].bColor, 1.0);
                lessDist = dist; // On met à jour la nouvelle distance
    void main(void)
        float i = (gl_FragCoord.x / camera.width) * 2.0 - 1.0;
        float j = (gl_FragCoord.y / camera.height) * 2.0 - 1.0;
        vec3 ro = vec3(camera.xPos, camera.yPos, camera.zPos);
        vec3 dir = vec3(camera.xDir, camera.yDir, camera.zDir);
        vec3 up = vec3(camera.xUp, camera.yUp, camera.zUp);
        vec3 right = cross(dir, up);
        // On recalcule le up pour avoir les 3 axes de telle sorte qu'elle forme une base orthonormal
        up = cross(right, dir);
        vec3 rd = normalize(camera.cotanHalfFovY * dir + i * right + j * up);
        intersect(ro, rd);
    Voilà le côté parfait de l'hyperboloïde
    Nom : good.png
Affichages : 218
Taille : 2,8 Ko
    Là on commence à voir le bug : On ne voit pas l'arrière de l'hyperbole alors que dans ce mode de vue, on devrait
    Nom : fail2.png
Affichages : 172
Taille : 3,4 Ko
    Et le dernier, on voit bien le gros problème ^_^
    Nom : fail.png
Affichages : 179
Taille : 3,8 Ko
    Merci de votre aide à tous et à toutes :-)
    EDIT : Erreur trouvé, excusez moi pour le dérangements...
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Quelle était l'erreur ?
    Sinon, vous avez vu cette vidéo de IQ : http://jeux.developpez.com/videos/GL...r-live-coding/ ?
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Mars 2006
    Bonjour :-).
    L'erreur était dû à mes tests d'intervalle ^_^.
    Oui c'est justement cette vidéo qui m'a permis de prendre conscience de la possibilité de ray tracing en temps réel
  1. NVIDIA OptiX ou le ray tracing sur GPU
    Par dourouc05 dans le forum CUDA
    Dernier message: 04/11/2009, 06h23
  2. Ray tracing CAML
    Par m0a-Stelle dans le forum Caml
    Dernier message: 14/10/2008, 00h52
  3. [openGL] demande explication frustum, ray tracing, etc
    Par Aurelangelo dans le forum OpenGL
    Dernier message: 22/03/2008, 22h02
  4. Tracer de rayon : ray tracing
    Par mr_samurai dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 13
    Dernier message: 04/02/2008, 09h38
  5. Tutoriel ray-tracing , pov-ray...
    Par Ghost Dog dans le forum Langages de programmation
    Dernier message: 02/09/2005, 15h16
