Texture 2D
    Directeur R&D
    Avril 2005
    Activité : Directeur R&D
    Par défaut Texture 2D
    Salut a tous,
    je comprend pas pourquoi mon code ne marche pas. l'ereur est la suivante :
    Erreur 2 error C2664: 'auxDIBImageLoadW' : impossible de convertir le paramètre 1 de 'const char [7]' en 'LPCWSTR'
    void
    COpenGLView::LoadMyTexture()
    //GLuint texture[1]; //Storage For One Texture
    AUX_RGBImageRec *TextureImage[1];// create Storage Space For the texture
    FILE *File;
    File=fopen(FILENAME,
    "r");
    //We clear the image record to make sure it's empty.
    memset(TextureImage,0,sizeof(void *)*1);
    //Does the file exist?
    if (File)
    fclose(File);
    // if the Bitmap is correcty Loaded into texture map
    if (TextureImage[0]=auxDIBImageLoad(FILENAME))
    //Create the Texture
    glGenTextures(1, &texture[0]);
    // Typical Texture Generation using date from the bitmap
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]);
    //Generate the texture
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, /*2D texture Type*/
    0, /* Mipmap : nothing*/
    3, /*Colors : 3*/
    TextureImage[1]->sizeX, /*width of image*/
    TextureImage[1]->sizeY, /*height of image*/
    0, /*widht edge*/
    GL_RGB, /*RGBA format*/
    GL_UNSIGNED_BYTE, /*colors type*/
    TextureImage[1]->data); /*adress's image*/
    // Linear filtering
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR);
    // Linear filtering
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
    if (TextureImage[0])
    if (TextureImage[0]->data)
    free(TextureImage[0]->data);
    free(TextureImage[0]);
    merci.
    Avatar de djo.mos
    Octobre 2004
    Comment FILENAME est il déclaré ?
    Directeur R&D
    Avril 2005
    Comme ça:
    #define FILENAME "opengl.bmp"
    Avatar de djo.mos
    Octobre 2004
    Ecoute l'ami, je ne suis pas un guru de c++ (je suis sur Delphi et je migre vers C#), mais je pense que ton problème vient de la déclaration de FILENAME.
    Essai de la redeclarer comme char *.
    char * FILENAME;
    FILENAME=(char*)malloc(strlen("opengl.bmp")*sizeof(char));
    strcpy(FILENAME, "opengl.bmp");
    Est ce qu'un spécialiste en C++ peut intervenir la ? je repète, je ne connais le c++ que grossièrement.
    Avatar de ToTo13
    Chercheur en informatique
    Janvier 2006
    Secteur : Santé
    je ne suis pas non plus un gourou du C, mais je suis ENTIEREMENT d'accord avec cette erreur.
    Consignes aux jeunes padawans : une image vaut 1000 mots !
    - Dans ton message respecter tu dois : les règles de rédaction et du forum, prévisualiser, relire et corriger TOUTES les FAUTES (frappes, sms, d'aurteaugrafe, mettre les ACCENTS et les BALISES) => ECRIRE clairement et en Français tu DOIS.
    - Le côté obscur je sens dans le MP => Tous tes MPs je détruirai et la réponse tu n'auras si en privé tu veux que je t'enseigne.(Lis donc ceci)
    - ton poste tu dois marquer quand la bonne réponse tu as obtenu.
    Directeur R&D
    Avril 2005
    Merci de me repondre si rapidement les enfants. mais je viens de faire ce que vous m'avez conseillé et le probleme maintenant est le suivant:
    Erreur 3 error C2664: 'auxDIBImageLoadW' : impossible de convertir le paramètre 1 de 'char *' en 'LPCWSTR'
    Avatar de djo.mos
    Octobre 2004
    D'aprés ce que je connais, LPCSTR est équivalent à char*. Le problème vient donc du W dans LPCWSTR. Je pense qu'il s'agit là du WideChar qui code un caractère sur 2 octets. La je ne peux plus t'aider, je ne connais pas les fonctions qui opèrent sur le WideChar.
    En tout cas, ton problème n'a pas de lein avec OpenGL. Oriente toi plutôt vers le forum C++. Bonne chance.
    Membre expérimenté Avatar de damienlann
    Mai 2005
    salut.
    Comme ca vite fait:
    Pour vérifier si
    LoadMyTexture() fonctionne.
    remplace :
    File=fopen(FILENAME,"r");
    par :
    File=fopen("opengl.bmp","r");
    si ca ne fonctionne pas le probleme vient de ta fonction.
    si ca fonctionne le probleme vient de la declaration de filename.
    Membre confirmé Avatar de deeal
    Novembre 2004
    essaie de faire un cast explicite
    if (TextureImage[0]=(LPCWR) auxDIBImageLoad(FILENAME))
    Avatar de djo.mos
    Octobre 2004
    le problème ne vient pas du type du resultat de auxDIBImageLoad, mais du type du paramètre FILENAME. il faut plutôt faire :
    if (TextureImage[0]=auxDIBImageLoad((LPCWSTR)FILENAME));
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Deux choses :
    - Si tu utilises l'unicode alors il faut une chaîne "longue" : L"opengl.bmp" au lieu de "opengl.bmp".
    - Si tu ne veux pas utiliser l'unicode, alors désactive le
  1. Afficher une image sans passer par les textures
    Par Black_Daimond dans le forum DirectX
    Dernier message: 09/05/2003, 19h13
  2. Chargement d'une texture a partir de la mémoire
    Par logramme dans le forum DirectX
    Dernier message: 27/01/2003, 14h57
  3. appliquer des textures de taille 2n+1
    Par Katsuo chris dans le forum DirectX
    Dernier message: 14/11/2002, 00h11
  4. Mosaïque texturée
    Par Pode dans le forum OpenGL
    Dernier message: 19/09/2002, 09h50
  5. Changer l'image d'une texture
    Par alltech dans le forum DirectX
    Dernier message: 21/08/2002, 01h31
