UV mapping sur un polygone composé de deux triangles
    Septembre 2007
    Par défaut UV mapping sur un polygone composé de deux triangles
    J'utilise jPTC-AE pour faire de la 3D sous Android.
    Mon problème est tout simple, j'ai un polygone composée de 4 vertices, cette face est faite avec deux triangles, car je n'ai pas le choix avec Open GL ES.
    J'applique une texture dessus avec la technique UV mais on voit la séparation des deux triangles.
    Comment faire pour éviter ça ?
    Janvier 2012
    Peut-on voir les coordonnées des vertices? Et le code aussi si vous pouvez.
    Septembre 2007
    Voici :
    Code java : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    /** Vertices **/
    				SimpleVector upperLeftFront = new SimpleVector(-3, -3.5, 2);
    				SimpleVector upperRightFront = new SimpleVector(0.5, -3.5, 2);
    				SimpleVector lowerLeftFront = new SimpleVector(0, 0, 0);
    				SimpleVector lowerRightFront = new SimpleVector(2, 0, 0);
    /** FACES **/
    				// Front
    				box.addTriangle(upperLeftFront, 0, 0, lowerLeftFront, 0, 1,
    					upperRightFront, 1, 0, orangeID);
    				box.addTriangle(upperRightFront, 1, 0, lowerLeftFront, 0, 1,
    					lowerRightFront, 1, 1, orangeID);
    Et donc on met les coordonnées UV dans la définition des faces.
    Voir la javadoc de la méthode "addTriangle".
    Janvier 2012
    Les vertices appartiennent bien au même plan.
    Je ne connais pas jPTC-AE mais peut-être que c'est dû à la définition des normales: normale par polygone (à mettre) ou normale par vertice (ton cas).
    Logiquement si c'est le cas tu dois aussi voir apparaître la séparation sans la texture.
    Septembre 2007
    Du-coup j'ai fais un test avec Open GL ES, le soucis est le même :
    Ci-dessous le code (les vertices sont toujours sur le même plan) :
    // Vertices
    float[] vertices = {
    	-3, 3.5f, 2,
    	0.5f, 3.5f, 2,
    	0, 0, 0,
    	2, 0, 0
    // Indices
    byte indices[] = {
    	0, 1, 3, 0, 3,2
    // Mapping
    float texture[] = {
    	0f, 0.0f, 0.0f, 1f, 1f, 0.0f, 1.0f, 1.0f,
    		ByteBuffer byteBuf = ByteBuffer.allocateDirect(vertices.length * 4);
    		byteBuf.order(ByteOrder.nativeOrder());
    		vertexBuffer = byteBuf.asFloatBuffer();
    		vertexBuffer.put(vertices);
    		vertexBuffer.position(0);
    		byteBuf = ByteBuffer.allocateDirect(texture.length * 4);
    		textureBuffer = byteBuf.asFloatBuffer();
    		textureBuffer.put(texture);
    		textureBuffer.position(0);
    		indexBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(indices.length);
    		indexBuffer.put(indices);
    		indexBuffer.position(0);
    J'ajoute les méthodes draw et load texture (c'est un tutoriel) :
             * The object own drawing function. Called from the renderer to redraw this
             * instance with possible changes in values.
             * @param gl
             *            - The GL Context
    	public void draw(GL10 gl) {
    		// Bind our only previously generated texture in this case
    		gl.glBindTexture(GL10.GL_TEXTURE_2D, textures[0]);
    		// Point to our buffers
    		gl.glEnableClientState(GL10.GL_VERTEX_ARRAY);
    		gl.glEnableClientState(GL10.GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
    		// Set the face rotation
    		gl.glFrontFace(GL10.GL_CCW);
    		// Enable the vertex and texture state
    		gl.glVertexPointer(3, GL10.GL_FLOAT, 0, vertexBuffer);
    		gl.glTexCoordPointer(2, GL10.GL_FLOAT, 0, textureBuffer);
    		// Draw the vertices as triangles, based on the Index Buffer information
    		gl.glDrawElements(GL10.GL_TRIANGLES, indices.length,
    				GL10.GL_UNSIGNED_BYTE, indexBuffer);
    		// Disable the client state before leaving
    		gl.glDisableClientState(GL10.GL_VERTEX_ARRAY);
    		gl.glDisableClientState(GL10.GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
             * Load the textures
             * @param gl
             *            - The GL Context
             * @param context
             *            - The Activity context
    	public void loadGLTexture(GL10 gl, Context context) {
    		// Get the texture from the Android resource directory
    		InputStream is = context.getResources()
    				.openRawResource(R.drawable.orange);
    		Bitmap bitmap = null;
    		try {
    			// BitmapFactory is an Android graphics utility for images
    			bitmap = BitmapFactory.decodeStream(is);
    		} finally {
    			// Always clear and close
    			try {
    				is.close();
    				is = null;
    			} catch (IOException e) {
    		// Generate one texture pointer...
    		gl.glGenTextures(1, textures, 0);
    		// ...and bind it to our array
    		// Create Nearest Filtered Texture
    		gl.glTexParameterf(GL10.GL_TEXTURE_2D, GL10.GL_TEXTURE_MIN_FILTER,
    				GL10.GL_NEAREST);
    		gl.glTexParameterf(GL10.GL_TEXTURE_2D, GL10.GL_TEXTURE_MAG_FILTER,
    				GL10.GL_LINEAR);
    		// Different possible texture parameters, e.g. GL10.GL_CLAMP_TO_EDGE
    		gl.glTexParameterf(GL10.GL_TEXTURE_2D, GL10.GL_TEXTURE_WRAP_S,
    				GL10.GL_REPEAT);
    		gl.glTexParameterf(GL10.GL_TEXTURE_2D, GL10.GL_TEXTURE_WRAP_T,
    				GL10.GL_REPEAT);
    		// Use the Android GLUtils to specify a two-dimensional texture image
    		// from our bitmap
    		GLUtils.texImage2D(GL10.GL_TEXTURE_2D, 0, bitmap, 0);
    		// Clean up
    		bitmap.recycle();
    Alors comment utiliser les normales ?
    Janvier 2012
    En fait l'effet de séparation apparaît car les 2 triangles sont différents du coup le mapping vas interpoler la texture et les lignes des carreaux ne seront plus droites au niveau de la diagonale.
    Si tu avais mis les vertices d'un parallélogramme, rectangle ou carré tu n'aurait pas ce problème.
    Une solution ici serait que tu face une interpolation des u,v définissant les coins de sorte à garder la même largeur de carreau.
    En gros ton quadrialtere ABCD aura comme coord de texture:
    (0,0),
    (0,1),
    (1,0),
    (1,AB/CD)
    Septembre 2007
    Par défaut Déformation de texture
    Je cherche à positionner une texture sur une face plane.
    La face n'est pas rectangle et lorsque j'applique la texture sur les deux triangles qui la compose, on voit la séparation.
    Comment afficher une texture sans cette séparation ?
    En fichier joint, ma texture et le résultat.
    Ci-dessous les vertices et le mapping UV correspondant :
    // vertices
    0, 0, 0, // bas gauche
    3, 0, 0, // bas droite
    1, 4, 2, // haut droite
    -4, 4, 2 // haut gauche
    // mapping UV
    0, 1,
    1, 1,
    1, 0,
    0, 0
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Je dois dire que je ne vois pas comment la déformation pourrait être éviter, vous ne dessinez pas un rectangle alors que la texture est un rectangle. Il est donc obligé d'avoir une déformation.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Septembre 2007
    Merci pour la réponse (et la fusion des sujets).
    Je souhaite conserver la déformation de la texture, qu'elle soit en forme de trapèze au lieu d'un rectangle me convient.
    Le souci est concernant la séparation.
    Étant donné que je ne peut la dessiner autrement qu'avec deux triangles, on voit apparaitre une arrête entre les deux.
    Existe-il par exemple une autre solution de placage des textures ?
    Différent qu'en UV mapping.
    Fabricant et casseur d'avions
    Avril 2004
    Ca doit être le même soucis que là: http://www.developpez.net/forums/d25...tique-texture/, qui donne quelques explications. Mais ça utilise du glTexCoord2f et du glTexCoord4f...
    Voir aussi ceci qui peut donner une piste...
    Mais à adapter pour pouvoir être utilisé en OpenGL ES...
    Ma page sur DVP.com
  1. Trier une Map sur les valeurs de façon décroissante
    Par ddams dans le forum Collection et Stream
    Réponses: 13
    Dernier message: 27/12/2011, 19h33
  2. [Google Maps] google map v3 : undo sur un polygone avec click droit
    Par jamestout dans le forum APIs Google
    Dernier message: 02/11/2010, 15h04
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 24/09/2010, 18h28
  4. Polygon google maps sur IE ?
    Par ludos22 dans le forum APIs Google
    Dernier message: 23/01/2010, 14h46
  5. Map:Clé composé de deux String
    Par progamer54 dans le forum Collection et Stream
    Réponses: 12
    Dernier message: 23/05/2006, 18h59
