[multisampling] cherche explication simple
    Janvier 2006
    Par défaut [multisampling] cherche explication simple
    je cherche à activer l'antialiasing dans mon appli 3D et je tombe sur les incontournables tutoriaux de NeHe. Je trouve sa description du multiSampling inbitable. Apres un moment de recherche sur google, rien ou pas grand chose de plus que ce tut de NeHe.
    L'un d'entre vous aurez-t-il deja coder le multisampling ?
    Pas moyen de trouver une explication simple de ce qu'il faut mettre en place pour l'antialiasing avec le multisampling ! Combien de tutoriaux rabacchent a tort le POLYGON_SMOOTH, GL_HINT,.... qui ne marche en fait pas correctement !
    Merci de vous pencher sur ce probleme, afin de, pourquoi pas, donner naissance à un tut efficace traitant du multisampling (et en français ;o) )
    Bonne journée.
    Jc.
    Avatar de Lung
    Analyste-programmeur
    Mai 2002
    Activité : Analyste-programmeur
    Si tu trouves quelque chose, ça m'intéresse aussi.
    J'ai le même problème.
    Des explications comme celle-là :
    http://www.intel.com/design/pca/comp...s/30327202.pdf
    C'est pas limpide ...
    L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai. :bug: ___ "http://club.developpez.com/regles/#LIII-A"Écrivez dans un français correct !!
    C++Builder 5 - Delphi 6#2 Entreprise - Delphi 2007 Entreprise - Delphi 2010 Architecte - Delphi XE Entreprise - Delphi XE7 Entreprise - Delphi 10 Entreprise - Delphi 10.4.2 Entreprise - Delphi 11.3 Entreprise - Visual studio 2022
    OpenGL 2.1 - Oracle 10g - Paradox - Interbase (XE) - PostgreSQL (15.7)
    Juillet 2005
    Si tu veux activer le multi sampling au niveau de l'application
    1- Tu te crées un context bidon.
    2- Dans ce Context tu vas chercher la fonction
    wglChoosePixelFormatARB
    3- Tu supprimes ce context.
    Voici un exemple:
    void COGLContext::InitEntryPoints(HWND hwnd)
    HDC hdc = ::GetDC(hwnd);
    PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd;
    int nPixelFormat;
    BOOL bOk = FALSE;
    // Clear memory
    ZeroMemory( &pfd, sizeof( pfd ) );
    // set the pixel format for the DC
    pfd.nSize = sizeof( pfd );
    pfd.nVersion = 1;
    pfd.dwFlags = PFD_DRAW_TO_WINDOW | PFD_SUPPORT_OPENGL | PFD_DOUBLEBUFFER;
    pfd.iPixelType = PFD_TYPE_RGBA;
    pfd.cColorBits = 32;
    pfd.cDepthBits = 0;
    pfd.cStencilBits = 0;
    pfd.cAlphaBits = 8;
    pfd.cRedBits = 8;
    pfd.cGreenBits = 8;
    pfd.cBlueBits = 8;
    nPixelFormat = ChoosePixelFormat(hdc, &pfd);
    SetPixelFormat(hdc, nPixelFormat, &pfd);
    HGLRC hglrc = wglCreateContext(hdc);
    wglMakeCurrent(hdc, hglrc);
    wglMakeContextCurrentARB = (PFNWGLMAKECONTEXTCURRENTARBPROC)wglGetProcAddress("wglMakeContextCurrentARB");
    wglChoosePixelFormatARB = (PFNWGLCHOOSEPIXELFORMATARBPROC)wglGetProcAddress("wglChoosePixelFormatARB");
    wglMakeCurrent(NULL, NULL);
    wglDeleteContext(hglrc);
    ReleaseDC(hwnd, hdc);
    4- Ensuite tu crées un nouveau context en utilisant wglChoosePixelFormatARB pour choisir le pixel format
    5- Tu spécifies les attributs du pixel format un peu comme ça:
    BOOL COGLContext::InitContext(HDC a_hDC)
    int nFormat;
    unsignedint nCount;
    BOOL bOk = FALSE;
    // Clear memory
    pfd.nVersion = 1;
    m_hDC = a_hDC;
    int nAttr[] =
    WGL_DRAW_TO_WINDOW_ARB, TRUE,
    WGL_SUPPORT_OPENGL_ARB, TRUE,
    WGL_SAMPLE_BUFFERS_ARB, (m_nMSAA>1)?TRUE:FALSE,
    WGL_SAMPLES_ARB, (m_nMSAA>1)?m_nMSAA:0,
    WGL_RED_BITS_ARB, 8,
    WGL_GREEN_BITS_ARB, 8,
    WGL_BLUE_BITS_ARB, 8,
    WGL_ALPHA_BITS_ARB, 8,
    WGL_DEPTH_BITS_ARB, 24,
    WGL_DOUBLE_BUFFER_ARB, TRUE,
    0
    // choose a pixel format that meets our minimum requirements
    wglChoosePixelFormatARB(m_hDC,(constint*)nAttr,NULL,1,&nFormat,&nCount);
    // Set this pixelformat
    bOk = SetPixelFormat( m_hDC, nFormat, &pfd );
    // Create and enable the render context (RC)
    m_hRenderDC = wglCreateContext( m_hDC );
    bOk = wglMakeCurrent( m_hDC, m_hRenderDC );
    // Get All The pixel format extension here
    return TRUE;
    Ce qui t'intéresse pour le multisampling sont les tokens WGL_SAMPLE_BUFFERS_ARB et WGL_SAMPLES_ARB.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    principe du multisampling :
    en gros, pour effectuer de l'antialiasing, ce qui est fait avec le multisampling, c'est d'utiliser plusieurs buffer. quand on dessin un polygone, le drivers va dessiner dans le back buffer standard, mais il va aussi ecrire des informations sur les bord dans les autres buffer, puis, une fois les calcules d'affichages terminé, il ajoute l'anti aliasing en fonction de ce qui a été ecrit dans les autres buffers (oui je sais, ce n'est pas tres clair, mais moi aussi j'ai pas tout compris )
    ce qu'il faut retenir de tout ca, c'est que des qu'on utilise du multisampling, on multiplie les buffer utilisé par la carte graphique (sur une radeon 9800, l'antialiasing max utilise 6 buffers je crois) et donc on bouffer enormement de memoire graphique en plus d'ajouter du temps de calcule.
    et c'est d'ailleur de cette utilisation de plusieurs buffer que viens le terme multi sampling car chaque fragment est traité sur plusieurs buffers en réalité...
    sinon, pour activer le multi samplinbg en openGL, il existe en gros 2 solution :
    • la solution presenté par gybe qui est propre a windows, si tu veut faire du multisampling sous linux il faudra tout refaire en glx.
    • utiliser des lib portable comme glut ou SDL qui permettent de l'activer facilement
    les dernieres version de glut permettent d'activer l'antialiasing en passant GLUT_MULTISAMPLING lors de l'initalisation je crois (j'ai lu ca rapidement dans le red book 1.4, mais comme je ne l'ai pas sous la mains, je ne suis pas sur de mon coup la ) et apres il suffit de l'activer avec un petit glEnable(GL_MULTISAMPLE_ARB) ou un truc du genre...
    sous la SDL, c'est tout aussi facile, lors du passage des parametre de la fenetre openGL, il suffit de faire
    // utilisation de l'antialiasing possible ?
    if (SDL_GL_SetAttribute( SDL_GL_MULTISAMPLEBUFFERS, 1 ) == -1)
        fprintf(stderr,"impossible d'initialiser SDL_GL_MULTISAMPLEBUFFERS a %d\n", 1);
    // nombre de tampons utilisé pour l'antialiasing (la valeur utilisé depend de la carte graphique)
    if (SDL_GL_SetAttribute( SDL_GL_MULTISAMPLESAMPLES, 6 ) == -1)
        fprintf(stderr,"impossible d'initialiser SDL_GL_MULTISAMPLESAMPLES a %d\n", fsaa);
    avant la creation de la fenetre pour avoir un bel anti aliasing
    Mes articles
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Merci Bafman pour tes explications relativement complètes
    suite au post de jcloupgarou, je suis allé voir le tutorial de nehe sur le multisampling qui, comme tous les tutoriaux de nehe est en win32 et pas de portage SDL (ni glut je crois)
    Je ne demandais justement comment faire bah voilà
    encore merci Bafman
    Tutoriels OpenGL
    Janvier 2006
    Merci messieurs pour ce bel effort, je vais tester les deux techniques ma foi fort bien détaillées par vous meme. Desole pour la reactivite, je suis en phase d'optimisation et de débug de mon appli, j'ai pas mal de détails de visu à régler ! En tout cas pour l'antialiasing, merci de votre collaboration.
    Bonne journée, Jc.
  1. cherche explication sur du code
    Par abdoulzak dans le forum Langage
    Dernier message: 06/07/2006, 11h23
  2. Cherche firewall simple d'utilisation
    Par Marco85 dans le forum Sécurité
    Dernier message: 02/02/2006, 23h23
  3. [C#] ViewState. Enfin une explication simple ?
    Par slopera dans le forum ASP.NET
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/01/2006, 17h34
  4. Cherche Basic simple.
    Par Beberth dans le forum Basic
    Dernier message: 11/07/2005, 10h38
