[JOGL] Problème de multi-thread avec les VBO
    Avril 2012
    Par défaut [JOGL] Problème de multi-thread avec les VBO
    J'utilise JOGL (java se7)
    J'arrive à charger correctement un objet à partir d'un .obj et de l'afficher avec les VBO. Tout marche bien jusque là avec un affichage à l'aide de fragment et vertex shader.
    Maintenant, je cherche à charger plusieurs objets en même temps, l'ennui, c'est que j'ai besoin du contexte OpenGL. Lorsque j'utilise du multi-thread pour charger mes fichiers .obj, je vérifie qu'il soient correctement chargés avec une variable qui passe à true à la fin de la méthode d'importation.
    Le problème apparait uniquement lorsque je veux dessiner mon objet, sur ces lignes :
    gl.getGLx().glEnableVertexAttribArray(indexNormal);
    gl.getGLx().glVertexAttribPointer(indexNormal, 3, GL.GL_FLOAT, false, strideVertexNormal, 0);
    il me met
    javax.media.opengl.GLException: array vertex_buffer_object must be enabled to call this method
    Je précise que c'est juste le lancement dans un autre thread qui déclenche cette erreur, car si je lance l'importation dans un autre thread et que j'attend que cette importation soit finie, j'ai la même erreur.
    Voilà les deux méthodes d'importation :
    Mode multi-thread qui déclenche l'exception
    voiture = new ObjectVBO();
    ThreadImport ti = new ThreadImport(voiture, "./models/", "audi", gl);
    ti.start();
    while(ti.isAlive()){Thread.currentThread().sleep(50);};
    Mode mono-thread qui fonctionne sans erreur
    ti.run(); //Lancement dans le même thread
    Merci de votre attention
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    En multithread, il faut normalement un contexte OpenGL par thread, donc généralement on crée un contexte principal puis un contexte par thread, qui partage ses données avec le contexte principal.
    Je pense que ton problème doit se situer à ce niveau.
    Avril 2012
    Merci de ta réponse,
    je suis en train de regarder comment créer un contexte openGL pour en créer un par nouveau thread.
    Avec JOGL il y a la classe GLContext qui permet de le faire je crois, je posterais la réponse dès que j'aurais trouvé comment faire.
    Avril 2012
    Je me rapproche de la solution, cependant il me retourne une exception que je ne sais pas solver.
    J'utilise cette ligne de code que j'ai trouvé dans la javadoc de JOGL dans un nouveau thread:
    GLContext glc = GLDrawableFactory.getDesktopFactory().createExternalGLContext();
    cependant cette ligne me renvoit cette exception :
    javax.media.opengl.GLException: Error: attempted to make an external GLContext without a context current, werr 0
    at jogamp.opengl.windows.wgl.WindowsExternalWGLContext.create(WindowsExternalWGLContext.java:79)
    at jogamp.opengl.windows.wgl.WindowsWGLDrawableFactory.createExternalGLContextImpl(WindowsWGLDrawableFactory.java:588)
    at jogamp.opengl.GLDrawableFactoryImpl.createExternalGLContext(GLDrawableFactoryImpl.java:446)
    at models.object.ThreadImport.run(ThreadImport.java:68)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    Je cherche toujours pour résoudre cette erreur et ainsi avoir un nouveau context openGL mais si vous savez pourquoi j'ai cette exception, merci de me le dire.
    [EDIT]
    Je viens de trouver l'erreur, en fait, il faut créer le context OpenGL dans un thread ou un context OpenGL est déjà créé. Je le créé donc dans le constructeur avec :
    GLDrawableFactory.initSingleton();
    glc = GLDrawableFactory.getDesktopFactory().createExternalGLContext();//avec GLContext glc
    et je récupère mon context dans le nouveau thread, je fais : puis je récupère mon objet GL2 et je fais ce que j'ai à faire.
    L'ennuis c'est que le probleme revient au probleme du début, il me retourne la même excpetion, donc :
    at jogamp.opengl.gl4.GL4bcImpl.checkBufferObject(GL4bcImpl.java:34324)
    at jogamp.opengl.gl4.GL4bcImpl.checkArrayVBOEnabled(GL4bcImpl.java:34351)
    at jogamp.opengl.gl4.GL4bcImpl.glVertexAttribPointer(GL4bcImpl.java:32871)
    at models.object.ObjectVBO.draw(ObjectVBO.java:342)
    Software Developer
    Juin 2005
    Le problème c'est que je n'ai jamais fait de JOGL, mais voilà comment, conceptuellement, il faudrait faire (c'est aussi comme ça qu'on fait en C/C++)
    • Création du GLContext principal lié à la fenêtre/panel/... du rendu, sur le thread principal
    • Pour chaque nouveau thread :
      • Dans le contexte du nouveau thread, activer le GLContext principal
      • Création du GLContext du nouveau thread, en lui faisant partager ses ressources avec le GLContext principal
      • Désactivation du GLContext principal
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 12/06/2011, 07h14
  2. [débutant] problème avec les VBO
    Par TNT89 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 29/12/2009, 19h24
  3. Multi texture dans avec les VBO
    Par yvesall dans le forum OpenGL
    Dernier message: 28/04/2009, 01h05
  4. [Avis aux pros !] Problèmes de la VCL avec les threads
    Par benj63 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 17/02/2006, 22h38
