Texturing GL_POINTS fait bugger toutes mes autres textures.
    Juin 2004
    Par défaut Texturing GL_POINTS fait bugger toutes mes autres textures.
    Je suis actuellement en train de développer un moteur de particules dont chaque particule est un gl_point texturé.
    Le soucis est que au chargement de la texture qui correspond une une particule (une texture avec un canal alpha) et bien toutes les textures de ma scène se retrouvent mélangées/buggent, et cela meme si je n'affiche pas les particules, il me suffit de charger la texture.
    Voici le code du chargement:
        sf::Image texture;
        if( texture.loadFromFile("textures/particle.png") == false )
            std::cerr << "Particle : Erreur lors du chargement de la texture particle.png." << std::endl;
            std::exit(1);
        glGenTextures(1, &m_id_tex);
        glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, m_id_tex);
            glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
            glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
            gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, GL_RGBA, texture.getSize().x, texture.getSize().y, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, texture.getPixelsPtr());
        glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
    Je ne voit vraiment pas ce qui est mal fait donc si vous avec des remarques/commentaires, n'hésitez pas.
    Merci d'avance.
    Edit:
    Etant donné que le soucis peut se trouver avant dans le code, je vous met le partie qui s'occupent du chargement des textures:
    4 textures chargées ici:
        glGenTextures(4, m_id_tex);
        /* Chargement des textures */
        for(uint i=0; i<4; i++)
            if( textures[i].loadFromFile(srcTextures[i]) == false )
                std::cout << "Terrain : Erreur lors du chargement de la texture " << srcTextures[i] << "." << std::endl;
                std::exit(1);
            glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, m_id_tex[i]);
                glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
                glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
                gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, GL_RGBA, textures[i].getSize().x, textures[i].getSize().y, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, textures[i].getPixelsPtr());
        glUseProgram(m_shaderProgram);
            glUniform1i(m_uniform_heightmap, 0);
            glUniform1i(m_uniform_sand, 1);
            glUniform1i(m_uniform_grass, 2);
            glUniform1i(m_uniform_rock, 3);
        glUseProgram(0);
        glGenVertexArrays(1, &m_id_vao);
        glBindVertexArray(m_id_vao);
            /* Envoi de la heightmap et des textures au fragment shader */
            for(int i=0; i<4; i++)
                glActiveTexture(GL_TEXTURE0 + i);
            /* On appelle toutes les fonctions qui modifient l'état des tableaux de sommets */
            glEnableVertexAttribArray(m_vertexPositionAttrib);
            glEnableVertexAttribArray(m_vertexNormalAttrib);
            glEnableVertexAttribArray(m_vertexTexCoordAttrib);
            /* Activation du buffer des vertices */
            glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_vbo->m_id_vbo);
            /* Envoi des données */
            glVertexAttribPointer(m_vertexPositionAttrib, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, sizeof(Vertex), POSITION_OFFSET);
            glVertexAttribPointer(m_vertexNormalAttrib  , 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, sizeof(Vertex), NORMAL_OFFSET);
            glVertexAttribPointer(m_vertexTexCoordAttrib, 2, GL_FLOAT, GL_FALSE, sizeof(Vertex), TEXCOORD_OFFSET);
            /* Activation du buffer des indices */
            glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, m_vbo->m_id_ibo);
        glBindVertexArray(0);
        glUseProgram(0);
    chargement de la cupermap:
        /* Génération d'une texture de type CubeMap */
        glGenTextures(1, &m_id_cubeMap);
        glBindTexture(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, m_id_cubeMap);
        /* Conversion des images en textures */
        for(uint i=0; i<6; i++)
            glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
            glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);
            glTexImage2D(cube_map_target[i], 0, GL_RGBA, texture[i].getSize().x, texture[i].getSize().y, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, texture[i].getPixelsPtr());
        glBindTexture(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, 0);
            glUniform1i(m_uniform_cubeMap, 0);
        glUseProgram(0);
            /* Envoi du cubeMap au fragment shader */
            glActiveTexture(GL_TEXTURE0);
            glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_vbo.m_id_vbo);
            glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, m_vbo.m_id_ibo);
        glUseProgram(0);
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Je me demande si pour deux textures différentes, vous n'envoyez pas deux fois le même id.
    Et :
    Après, je me demande quel est le type de bogue, avec vous une capture à nous montrer ?
    Vous pouvez peut être essayer de tracer le programme avec gDEBugger.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Juin 2004
    Effectivement, j'ai changé les id et cela fonctionne ! (enfin presque)
    Mais du coup j'ai quelques questions:
    - j'utilise 3 shaders différents pour les textures, un pour le terrain, un pour la skybox et un pour les particules, et je croyais que pour chaque shaders les id reprenaient à 0. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que dans toute l'application je suis limité à GL_MAX_TEXTURE_UNITS textures ? Je croyais que c'était le nombre max par shaders, Il y a un truc que je n'ai pas du comprendre.
    - maintenant les textures s'affichent normalement sauf les particules, qui ont une unique couleur (qui semble dépendre du premier pixel de la texture plaqué dessus). Comment faire pour que la texture entière soit affichée à l'emplacement d'un gl_point ?
    voici les codes de chargement de texture et les shaders associés :
        m_id_tex = 0;
            glUniform1i(m_uniform_particleTex, 5);
        glUseProgram(0);
            glActiveTexture(GL_TEXTURE0+5);
        glUseProgram(0);
    et le shaders associés:
    #version 140
    /* Attributs */
    in vec3 VertexPosition;
    /* Uniform */
    uniform mat4 projection;
    uniform mat4 modelview;
    uniform vec3 cameraPos;
    void main()
    	gl_Position = projection * modelview * vec4(VertexPosition, 1.0);
    	float distance = length(VertexPosition.xyz - cameraPos.xyz);
    	gl_PointSize = 1000 / sqrt(1 + 0.6*distance + 0.01*distance*distance);
    #version 140
    uniform sampler2D particleTex;
    // Sortie du fragment shader, ira dans le framebuffer principal
    out vec4 Color;
    void main()
        Color = texture(particleTex, gl_PointCoord);
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 28/07/2014, 09h07
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 26/09/2009, 20h23
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 22/02/2006, 15h28
  4. Texture chargee qui apparait toute blanche
    Par barthelv dans le forum OpenGL
    Dernier message: 18/01/2005, 11h57
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 09/07/2003, 14h10
