Problème d'affichage dans mon application
    Nouveau membre du Club
    Décembre 2008
    Par défaut Problème d'affichage dans mon application
    je travaille sur une application qui fait animé un drapeau et une boule, ou j'ai appliqué la technique de multirésolution. bref, mon but est de bien gérer la collision entre la balle et le drapeau, pour cela j'ai appliqué la technique de multirésolution dans le but d'afficher seulement le niveau de détail à l'emplacement où la balle entre en collision avec le drapeau. Mon problème est dans l'affichage de la surface de collision qui s'affiche toujour loin du drapeau (pas directement dans le drapeau). Je pense que l'imprime écran explique mieux.
    J'ai passé beaucoup de temps à chercher le probléme mais sans issue. Quelqu'un peut m'aider c'est très urgent, car je dois finir l'application le plutôt possible. Ci-joint une partie du code qui s'occupe de l'affichage (le fichier ClothSim) et quelque procédure de mise à jour des structures de données que j'utillise pour l'affichage (le fichier BSH).
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Ne serait-ce pas un problème de matrice, ou de inclusion de noeuds (dans un scène de graphe), ou de glPushMatrix ?
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Décembre 2008
    Par défaut problème d'affichage
    merci pour avoir répondu à ma question, mais avez-vous consultez mon code pour me donner une idée ou devrez-je corriger; par exemple pour le glPushMatrix, ou est le problème dans mon code, comment je dois l'utiliser en supposant que la mise à jour du vecteur (particleActiveState) que j'utilise pour l'affichage (principalement la méthode "drawShaded") se fait correctement.
    J'attends votre réponse avec patience.
    Merci.
    Mai 2008
    Vous devriez avoir le code lié à Vec3 dans un fichier à part.
    Les variables globales, c'est le mal
    Le code de Particle dans un fichier à part aussi
    Le constructeur de Cloth est trop imposant
    Votre code est OpenGL 1.X. Vous devriez aussi regarder du coté des Vertex Array Object (VAO), Vertex Buffer Object (VBO).
    Ce code :
    glTranslatef(-6.5,6,-9.0f); // move camera out and center on the cloth
    	glRotatef(140,0,1,0); // rotate a bit to see the cloth from the side
        //draw the sphere hierarchy
    	/*for (int i=0;i<bsh->output->size();i++)
    		BSN *current=bsh->output->at(i);
    		glPushMatrix();
    		glTranslatef(current->BS->center.x,current->BS->center.y,current->BS->center.z);
    		glutWireSphere(current->BS->radius,40,40);
    		glPopMatrix();
    	cloth1.drawShaded(); // finally draw the cloth with smooth shading
    Déplace aussi la boule. Je pense que c'est l'origine de votre décalage.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Décembre 2008
    J'ai toujours le problème d'affichage que j'ai expliqué dans mes premier posts.
    Quelqu'un peut m'aider SVP. j'ai déja posté le code des deux fichiers ccp. Je ne trouve pas une solution.
    Décembre 2008
    Par défaut J'ai toujours le problème d'affichage dans mon application
    Désolé pour les posts multiple, mais je trouve toujour pas de solution pour mon problème. J'ai déja expliqué mon problème dans le premier post.
  1. [A-00] Problème d'affichage dans mon état
    Par samus535 dans le forum IHM
    Dernier message: 16/03/2009, 21h26
  2. Problème d'affichage dans mon formulaire
    Dernier message: 28/01/2008, 19h05
  3. Problème d'affichage dans une application
    Par altaruk dans le forum Débuter
    Dernier message: 26/01/2008, 18h32
  4. Problème d'affichage dans mon code
    Par naima2005 dans le forum Applets
    Dernier message: 02/12/2007, 11h52
  5. Problème d'affichage dans mon état
    Par gontrand16 dans le forum Access
    Dernier message: 05/07/2006, 20h29
