Texture mapping multiple
    Futur Membre du Club
    Avril 2006
    Par défaut Texture mapping multiple
    Voici mon problème : Je dois réaliser un mapping avec plusieurs textures de format RGB pour chaque sommets de mon mesh. J'ai également pour chaque sommet et pour chaque texture une information alpha. Ce que je fait : 1 plaquage de la première texture avec mes premières valeurs de alpha, 2 plaquer ma seconde texture avec mes secondes valeurs de alpha pour chaque sommet.
    Voici le code grosso modo :
    glDisable(GL_BLEND);
    // la premiere texture
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,nomTexture1);
    // le VOB des sommets
    pglBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, bufferVerticesID);
    glVertexPointer(3, GL_DOUBLE, 0 , (char *) NULL );
    // le VOB des coord texture
    pglBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, bufferTexturesID);
    glTexCoordPointer(2, GL_DOUBLE, 0 , (char *) NULL);
    //le VOB des couleur avec la valeur alpha
    pglBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, bufferColorsID1);
    glColorPointer(4, GL_DOUBLE, 0 , (char *) NULL);
    glEnable(GL_BLEND);
    glBlendFunc(GL_DST_COLOR, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
    // la seconde texture
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,nomTexture2);
    pglBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, bufferColorsID2);
    Ce qui est alors affiché et très sombre et je n'ai pas l'impression que le alpha présent dans bufferColorsID* soit pris en compte.
    merci pour votre aide !
    NB : je ne veux pas utiliser les extensions ARB pour le multitexture, ni les shaders.
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Par défaut Re: Texture mapping multiple
    Citation Envoyé par kikoland
    ce qui te simplifierai la vie comme pas 2
    tu utilises des VBO et tu ne veux pas utiliser le multitexture ARB, pas très logique
    à moins que tu ais une bonne raison derrière
    pour ton problème de texture sombre, est-ce que ta première texture s'affiche bien seule et pas trop sombre ?
    même question pour la seconde
    sauf erreur de ma part, pour ce qui est du color buffer, il ne sert pas à cela, il sert pour gérer les couleurs indexées (genre mode 256 couleurs)
    -normalement tu affiches ton premier objet sans blend (comme tu le fait)
    -ensuite tu actives le blend et tu changes la fonction de depth test pour GL_EQUAL (peut-etre pas obligé si ton depth test est d'origine configuré avec GL_LEQUAL ou GL_GEQUAL)
    -et tu affiches ton objet avec 'autre texture et 50% de transparence pour l'objet complet > glColor4f(1,1,1,.5)
    Tutoriels OpenGL
    Avril 2006
    Merci pour ta réponse ! Voici quelques précisions
    1. Effectivement, je peux utiliser les VOB mais pas ARB (le wrapper openGL ne permet apparement pas de récupérer ces informations).
    2. L'affichage de la première texture seule se passe bien, mais la seconde génère un rendu très sombre.
    3. J'ai oublié de dire que le DEPTH buffer est bien desactivé entre les deux rendus.
    4. Enfin, le color buffer est utilisé pour avoir un alpha qui varie à chaque sommet du modèle. i.e. : le premier sommet est affiché avec glColor4f(1,1,1,.5), le second avec glColor4f(1,1,1,0) ... et ainsi de suite.
    A noter également qu'avant cette étape, je peux utiliser une texture masque solide (sans transparence) afin d'avoir un fond pour la transparence sur les deux textures plaqués ensuite.
    Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair !
  1. Shadow Mapping - multiplication de matrice
    Par LaDeveloppeuse dans le forum OpenGL
    Dernier message: 23/10/2009, 01h53
  2. Problème mapping multiple
    Par stof dans le forum Hibernate
    Dernier message: 14/04/2009, 10h50
  3. Texture mapping et raytracer
    Par pouletchu dans le forum Projets
    Dernier message: 03/06/2008, 08h57
  4. problème de texture mapped font - tuto Nehe
    Par clairouch dans le forum OpenGL
    Dernier message: 28/06/2006, 12h02
  5. Texture Mapping
    Par EsKa68 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/04/2005, 10h13
