Problème avec la lumière (jogl:opengl)
    Mai 2012
    Par défaut Problème avec la lumière (jogl:opengl)
    Bonjour j'ai un problème pour utiliser la lumière dans opengl ...
    je créé un cube sous maya je l'exporte en fichier.obj du coup dans mon programme java je récupère les points les normales et les faces (voir format obj ...) bref ensuite je veux l'afficher donc ça marche , je lui fais faire des rotations x y z ça marche.
    Là je veux mettre en place une lumière donc je fais ça là c'est ma méthode pour initialiser:
    public void init(GLAutoDrawable gLDrawable)
        	System.out.println("init() called");
            GL2 gl = gLDrawable.getGL().getGL2();
            gl.glClearColor(1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
            gl.glShadeModel(GL2.GL_FLAT);
            gl.glEnable(GL.GL_DEPTH_TEST);
            gl.glEnable(GL2.GL_LIGHTING);
            gl.glEnable(GL2.GL_LIGHT0);
            gl.glEnable(GL2.GL_SMOOTH);
            gl.glEnable(GL2.GL_NORMALIZE);
            //float light_diffuse[] ={1.0f,1.0f,0.0f,1.0f};
            //gl.glLightfv(GL2.GL_LIGHT0,GL2.GL_DIFFUSE,light_diffuse,0);
            FPSAnimator a=new FPSAnimator(gLDrawable,60);
            a.start();
    donc je mets en place la lumière 0 ensuite dans mon draw qui est appelé 60 fois /s (voir fpsanimator)
    la méthode est longue je la mets comme ça juste pour la mettre
    public void display(GLAutoDrawable gLDrawable)
        	final GL2 gl = gLDrawable.getGL().getGL2();
            gl.glClear(GL2.GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
            gl.glMatrixMode(GL2.GL_MODELVIEW);
            gl.glLoadIdentity();
            float light_position[] ={-30.0f,0.0f,0.0f,1.0f}; // position de la lumière
            gl.glLightfv(GL2.GL_LIGHT0,GL2.GL_POSITION,light_position,0);
            gl.glTranslatef(0.0f,0.0f,-20.0f);
            gl.glRotatef(angle,0.0f,1.0f,0.0f);
            gl.glBegin(GL2.GL_QUADS);
            Iterator t=faces.iterator();
            Integer []c;
            while(t.hasNext()){
            	c=(Integer[])t.next();
            	gl.glColor3f(1.0f,0.0f,0.0f);
            	gl.glNormal3f(normales.get(c[1]-1)[0],normales.get(c[1]-1)[1],normales.get(c[1]-1)[2]);
            	gl.glVertex3f(vertex.get(c[0]-1)[0],vertex.get(c[0]-1)[1],vertex.get(c[0]-1)[2]);
            	gl.glNormal3f(normales.get(c[3]-1)[0],normales.get(c[3]-1)[1],normales.get(c[3]-1)[2]);
                gl.glVertex3f(vertex.get(c[2]-1)[0],vertex.get(c[2]-1)[1],vertex.get(c[2]-1)[2]);
                gl.glNormal3f(normales.get(c[5]-1)[0],normales.get(c[5]-1)[1],normales.get(c[5]-1)[2]);
                gl.glVertex3f(vertex.get(c[4]-1)[0],vertex.get(c[4]-1)[1],vertex.get(c[4]-1)[2]);
                gl.glNormal3f(normales.get(c[7]-1)[0],normales.get(c[7]-1)[1],normales.get(c[7]-1)[2]);
                gl.glVertex3f(vertex.get(c[6]-1)[0],vertex.get(c[6]-1)[1],vertex.get(c[6]-1)[2]);
            gl.glEnd();
            gl.glFlush();
            angle=(angle+1)%360;
    bref dans cette méthode je fais
    normalement ma lumière est censé être à gauche de mon écran donc éclairer la gauche de mon cube qui tourne en sur lui même en y le problème c'est que ce n'est pas le cas les faces s'illuminent du côté gauche et quand elles sont faces à moi aussi et s'éteignent à droite ensuite le cube fais un tour sans qu'aucunes faces ne s'illuminent.
    j'ai essayé de mettre ma lumière à la meilleur hauteur que mon cube cad:
    float light_position[] ={-30.0f,0.0f,-20.0f,1.0f}; // position de la lumière
    mais rien ne change ...
    edit: mes normales ont une norme == 1 je le précise au cas où
    re edit:une vidéo de ce que j'ai ici
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    J'ose croire que la lumière tourne avec le cube.
    De mémoire, pour régler cela, il faut mettre :
    float light_position[] ={-30.0f,0.0f,0.0f,0.0f}; // position de la lumière
    Sinon, il est très conseillé de passer à du vrai OpenGL 2 (ou plus) au lieu d'utiliser les vieilles et obsolètes fonctionnalité OpenGL 1 (pipeline fixe).
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Mai 2009
    ajoute glPushMatrix();
    apres le positionnement de la lumiere
    ajoute glPopmatrix avant ton glFlush()
    Mai 2008
    Pouvez vous me rappeler à quoi correspond le dernier paramètre de cette fonction :
    je ne trouve pas la doc
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Fabricant et casseur d'avions
    Avril 2004
    Salut
    Citation Envoyé par LittleWhite Voir le message
    A chercher dans la doc Jogl/Jogamp (lien)
    C'est un offset pour localiser les paramètres dans le tableau de float (pour le fois où on utilise un tableau de float "générique"). Dans le cas le plus simple, on met les 4 valeurs du vecteur position dans un tableau de float[4], et on met l'offset à 0 (il y a une fonction équivalente glLightfv à trois paramètres, plus en ligne avec OpenGL, qui utilise un Floatbuffer à la place du tableau de float + offset)
    Ma page sur DVP.com
  1. Problème avec la lumière (jogl:opengl)
    Par Alays dans le forum Général Java
    Dernier message: 29/10/2012, 18h48
  2. Problème avec code::blocks et opengl
    Par Dietzer dans le forum Code::Blocks
    Dernier message: 19/06/2009, 20h24
  3. Problème avec le "light mapping" OpenGL ?
    Par zambizi dans le forum OpenGL
    Dernier message: 02/03/2008, 12h09
  4. [OpenGL] Problème avec glGetString
    Par djo.mos dans le forum API, COM et SDKs
    Dernier message: 17/06/2005, 12h12
  5. Problèmes avec les lumières
    Par Blackhorn dans le forum OpenGL
    Dernier message: 27/12/2004, 13h14
