avec Java Discussion :
Problème avec l'objet Scanner
avec Java
    Octobre 2011
    Par défaut Problème avec l'objet Scanner
    J'essaye de faire un convertisseur degré Celsius en Fahrenheit. Je rencontre un problème avec l'utilisation de scanner, je n'arrive pas a résoudre mon problème.
    Voici mon main :
    package Convertisseur;
    import java.util.Scanner;
    import Convertisseur.conver_cels_to_fahr;
    public class Convertisseur {
    		Scanner sc = new Scanner(System.in);
    		int mode = 0;
    		System.out.println("CONVERTISSEUR DEGRES CELSIUS ET DEGRES FAHRENHEIT");
    		do{
    			System.out.println("Veuillez saisir voitre mode de conversion:");
    			System.out.println("1 - Convertisseur Celsius - Fahrenheit");
    			System.out.println("2 - Convertisseur Fahrenheit - Celsius");
    			mode = sc.nextInt();
    			switch(mode) {
    			  case 1:
    			    System.out.println("Vous avez sélectionné : Convertisseur Celsius - Fahrenheit");
    			    conver_cels_to_fahr.cels_to_fahr();
    			    break;
    			  case 2:
    			    System.out.println("Vous avez sélectionné : Convertisseur Fahrenheit - Celsius");
    			    //conver_fahr_to_cels();
    			    break;
    			  default:
    			    System.out.println("*** Choix du mode incorrect, veuillez réitérer votre choix ***\n");
    		}while(mode != '1' && mode != '2');
    A la ligne 10 j'ai un warning me disant que 'sc' n'est jamais fermé ? je comprend pas bien pourquoi.
    Et voici ma classe qui contient ma méthode pour passer des degré Celsius au fahrenheit :
    public class conver_cels_to_fahr {
    	private static final int FORMULE_CONST_1 = 9/5;
    	private static final int FORMULE_CONST_2 = 32;
    	public static int cels_to_fahr() {
    		Scanner sc = new Scanner("System.in");
    		int conversion = 0;
    		int degre = 0;
    		System.out.println("Saisissez la température en degré Celsius :" );
    		degre = sc.nextInt();
    		System.out.println("Température rentrée = "+degre+ "°C");
    		conversion = FORMULE_CONST_1*degre + FORMULE_CONST_2;//FORMULE CONVERSION
    		System.out.println("Température après conversion = " +conversion+" °F");
    		return conversion;
    Ici aussi à la ligne 12 j'ai un warning m'expliquant que mon 'sc' n'est jamais fermé :/
    Et enfin l'erreur que me sort la console :
    Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
    	at java.util.Scanner.throwFor(Unknown Source)
    	at java.util.Scanner.next(Unknown Source)
    	at java.util.Scanner.nextInt(Unknown Source)
    	at Convertisseur.conver_cels_to_fahr.cels_to_fahr(conver_cels_to_fahr.java:17)
    	at Convertisseur.Convertisseur.main(Convertisseur.java:29)
    Merci pour votre aide je suis un peu bloqué
    Traductrice
    Avatar de Mishulyna
    Développeur Java
    Novembre 2008
    Activité : Développeur Java
    Vue les formules de calcul tu as peu de chances que la méthode cels_to_fahr(){} puisse te retourner un Integer. Essaie de changer au moins le type de la variable "conversion" en Float ou Double.
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par Jarell Voir le message
    Ben parce qu'il n'est jamais fermé et qu'on doit toujours fermer les ressources qu'on ouvre.
    En l'occurrence, vu que la ressource est basée sur System.in, c'est pas toi qui l'a ouverte et tu n'as pas vraiment besoin de la fermer : ça se fera tout seul quand le programme se terminera.
    Mais ça, ton compilateur ne peut pas le deviner. Lui il voit juste un Scanner qu'on ouvre mais qu'on ferme pas.
    Même raison, même punition, mais une remarque supplémentaire :
    Il ne faut pas ouvrir plusieurs Scanner sur une même source. Si tu veux lire System.in avec un Scanner, tu ne dois en créer qu'un, un seul new Scanner, dans la totalité de ton programme. Rien ne t'empêche de te servir de cet unique Scanner partout dans ton programme.
    Même chose pour tous les autres flux et tous les autres décorateurs : on ne peut associer qu'un seul décorateur à un flux. Sinon ils se gênent les uns les autres.
    Parce que ce que lit le Scanner ne ressemble pas à un int. Ça peut être parce que tu as tapé autre chose que des chiffres de 0 à 9, ou parce que tu utilises plus d'un Scanner, par exemple.
    Citation Envoyé par Mishulyna Voir le message
    float ou double. Et en fait, non, juste double. Un float n'a rien à faire ici.
    Octobre 2011
    Merci d'avoir pris du temps pour me répondre, je vais regarder tout ça.
    Traductrice
    Avatar de Mishulyna
    Développeur Java
    Novembre 2008
    Citation Envoyé par thelvin Voir le message
    Merci pour la correction.
    Avatar de kolodz
    Avril 2008
    Tu peux réaliser un try cach autour du scanner :
    try {
    } catch (Exception e) {
    	System.out.println("Je n'ai pas réussi à lire votre chiffre");
    	// TODO: handle exception
    	degre = 0;
    source :
    http://docs.oracle.com/javase/7/docs...Exception.html
    Si une réponse vous a été utile pensez à
    Si vous avez eu la réponse à votre question, marquez votre discussion
    Pensez aux FAQs et aux tutoriels et cours.
  1. [COM] Problème avec l'objet COM
    Par Commodore dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 16/05/2006, 20h36
  2. [Delta3d] probléme avec un objet dans une map
    Par astragoth dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 27/03/2006, 14h49
  3. Problème avec l'Objet "Session"
    Par ghislain007 dans le forum ASP
    Dernier message: 03/03/2006, 22h07
  4. Problème avec l'objet FileSystemObject
    Par Poussy-Puce dans le forum ASP
    Dernier message: 27/10/2005, 16h25
  5. [FLASH MX] Problème avec l'objet Date
    Par n_tony dans le forum Flash
    Réponses: 13
    Dernier message: 22/03/2005, 13h44
