Hint dans une boucle for
    Janvier 2011
    Par défaut Hint dans une boucle for
    bonjour,
    --> sous oracle 11g
    je me pose la question suivante :
    un simple select avec un hint qui parallélise en ajoutant 2 thread.
    le plan d'exécution est correct.
    la requête émet bien les 2 PID.
    Sauf que lorsque je mets cela dans une boucle, on ne voit pas les process.
    exemple : le select standart :
    select /*+ paralell (tm 2) */ * from data_full tm;
    exemple : la boucle :
    for test in (select /*+ paralell (tm 2) */ * from data_full tm)
    loop
    end loop;
    pouvez vous m'expliquer pourquoi je ne peux pas utiliser ma parallélisation, ni gérer les threads dans ma boucle ?
    Merci pour votre retour
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Activité : Chef de projet MOA
    Secteur : Distribution
    Je pense que la parallélisation ne s'applique qu'au méthode ensembliste et par conséquent n'est pas viable dans une boucle.
    La partie SELECT doit être parallélisée mais en aucun la boucle qui est séquentielle
    Octobre 2007
    Mars 2010
    Le hint parallel n'oblige pas Oracle de s'exécuter en parallèle. Il autorise simplement le CBO à considérer le coût de l'exécution de votre select en parallèle
    Une exécution en série peut s'avérer moins couteuse qu'une parallélisation conduisant ainsi le CBO à préférer l'exécution en série.
    http://jonathanlewis.wordpress.com/2...7/hints-again/
    Il y a quoi comme traitement dans la loop?
    Et comment êtes vous arrivé à avoir le plan d'exéction
    Janvier 2011
    Merci pour vos explications.
    Mohamed, il y a des insert dans ma boucle (limités par paquets).
    Février 2010
    Par défaut Pour les inserts
    Alors penchez vous du cote du bulk collect et du forall
  1. multi ouverture de la console dans une boucle for
    Par jamesleouf dans le forum C++
    Dernier message: 16/03/2006, 22h26
  2. Shell - Erreur dans une boucle for
    Par claralavraie dans le forum Linux
    Dernier message: 11/01/2006, 14h45
  3. Problème avec une DLL dans une boucle For
    Par BraDim dans le forum Langage
    Dernier message: 20/09/2005, 13h22
  4. [batch] incrémentation dans une boucle for
    Par bart64 dans le forum Scripts/Batch
    Dernier message: 08/09/2004, 21h05
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 06/07/2004, 11h21
