PL/SQL Oracle Discussion :
Problème variable numérique dans requête
PL/SQL Oracle
    Juillet 2011
    Par défaut Problème variable numérique dans requête
    j'ai un léger soucis avec 2 petites procédures PL/SQL.
    En fait, ma première procédure, va chercher une date dans une table > créer une table temporaire > stocke la date dans cette table > et update la date dans la table principale :
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE SCHEMA.P_DATE_CHECKPOINT
    IS
        s#QUERY_SEL_DATE DATE;
        s#DATE_TMP DATE;
    BEGIN
        s#DATE_TMP:= '01/01/1900';
        s#QUERY_SEL_DATE:=
                           'SELECT CP.LAST_RUN_DATE
                            FROM CHECK_POINT CP
                            WHERE CP.CP_ID =  5';
        EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE TABLE CHECK_POINT_TMP (LAST_RUN_DATE DATE)';
        EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO CHECK_POINT_TMP (LAST_RUN_DATE)
                           VALUES ('|| s#QUERY_SEL_DATE ||')';
        EXECUTE IMMEDIATE 'UPDATE CHECK_POINT CP
                           SET LAST_RUN_DATE = '|| s#DATE_TMP ||
                           'WHERE CP.CP_ID = 5';
    END;
    Et ma 2ème procédure va récupère la date stockée dans la table temporaire > la met à la place de la date de la table principale > et supprime la table temporaire.
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE SCHEMA.P_CHECKPOINT_INITIAL_DATE
    IS
        s#QUERY_SEL_DATE_TMP DATE;
    BEGIN
        s#QUERY_SEL_DATE_TMP:=
                           'SELECT CPT.LAST_RUN_DATE
                                FROM CHECK_POINT_TMP CPT';
                           SET LAST_RUN_DATE = '|| s#QUERY_SEL_DATE_TMP
        EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE CHECK_POINT_TMP';
    END;
    Lorsque je créer ces proc, pas de soucis, mais lorsque j'essaie de les executer, j'ai cette erreur (la même pour les 2), voici celle de la première :
    ORA-01858: Caractère non numérique trouvé à la place d'un caractère numérique
    ORA-06512: à "SCHEMA.P_DATE_CHECKPOINT", ligne 7
    ORA-06512: à ligne 1
    Quelqu'un peut-il m'aider? Je ne sais pas si j'ai vraiment fait une erreur ou bien si c'est une histoire de quote mal placée ou manquante...
    Membre Expert Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    Pas de sql dynamique pour du DML !!!
    IS
    BEGIN
     INTO  s#QUERY_SEL_DATE_TMP DATE
    FROM CHECK_POINT_TMP CPT;
    SET LAST_RUN_DATE = s#QUERY_SEL_DATE_TMP
    WHERE CP.CP_ID = 5;
    END;
    Juillet 2011
    Merci pour ta réponse rapide.
    Malheureusement, je n'ai toujours pas réussi , désolé je débute...
    Ma 1ère proc est maintenant comme cela :
    IS
        s#DATE_TMP DATE;
    BEGIN
        INTO s#QUERY_SEL_DATE DATE
        FROM CHECK_POINT CP
        WHERE CP.CP_ID = 5;
        CREATE TABLE CHECK_POINT_TMP (LAST_RUN_DATE DATE);
        VALUES (s#QUERY_SEL_DATE);
        SET LAST_RUN_DATE = s#DATE_TMP
        WHERE CP.CP_ID = 5;
    END;
    Et ma 2ème :
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE APOLLO_REP_FR.P_CHECKPOINT_INITIAL_DATE_test
    IS
    BEGIN
        WHERE CP.CP_ID = 5;
    END;
    Mais lorsque je tente de créer la 1ere Proc, j'ai ce message d'erreur de compil :
    ORA-0023: mot-clé FROM absent à l'emplacement prévu
    Euh...
    Juin 2007
    Secteur : Bâtiment
    IS
    s#DATE_TMP         DATE;
    BEGIN
    s#DATE_TMP := TO_DATE ('01/01/1900', 'DD/MM/YYYY');
      INTO s#QUERY_SEL_DATE  /* DATE */
         FROM CHECK_POINT CP
        WHERE CP.CP_ID = 5;
     WHERE CP.CP_ID = 5;
    END;
    Août 2008
    Quel est l'objectif car la méthode n'est pas bonne.
    Il ne faut pas créer une table à la volée puis la drop, la table CHECK_POINT_TEMP doit être créer en dur.
    Ele peut être créée comme table temporaire si besoin, à savoir les données ne seront visibles que par la session mais attention à ce que les 2 méthodes soient bien lancée par la même session donc pas de déconnection.
    En tout cas seule les données sont temporaires pas la table elle même.
    Oracle n'est pas Sqlserver ou mysql.
    Juin 2007
    Secteur : Bâtiment
    Ok , OK !!!!
    Mais visiblement,pour l'instant, on en est aux premiers apprentissages du PL/SQL !
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par skuatamad Voir le message
    Votre conseil est juste et applicable à tous les SGBD !
  1. [ADO] Problème avec LIKE dans requête paramétrée
    Par _skip dans le forum Connexion aux bases de données
    Dernier message: 04/11/2007, 21h53
  2. Insérez variable PHP dans requête Mysql
    Par jeremie74 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 22/08/2006, 19h21
  3. [SQL] Problème résultat checkbox dans requête SQL
    Par Skeud007 dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/07/2006, 16h02
  4. Problème avec date dans requête
    Par alain94 dans le forum Access
    Dernier message: 22/05/2006, 08h49
  5. Problème de date dans requête de màj imbriquée
    Par VirginieGE dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 20/07/2004, 16h34
