J'essaie de comprendre tous les aspects d'OpenGL et de la 3D en général, et je bloque sur un problème concernant les fonctions glActiveTexture() et glClientActiveTexture().
Je pense que je ne saisis pas ce qui se passe en amont en fait, donc je vais m'assurer que je comprend bien de quoi il en retourne (arretez moi si je me trompe).
glGenTextures() reserve un nom de texture. Elle doit certainement maintenir une liste des noms utilisés et en retourne un qui ne l'est pas, de manière à éviter les collisions. Je pense que ça doit se passer côté client.
glBindTexture() lie un nom de texture au contexte OpenGL, et tous les appels suivants qui touchent aux textures seront fait sur cette texture.
Question n°1 : que se passe-t-il lors de l'appel à cette fonction? (est-ce que ça agit sur le hardware, est-ce que ça provoque un changement d'état côté client, ...)
glTexImage2D() défini l'image de la texture, ses dimensions, etc...
Question n°2 : où est stockée cette image? (côté client/serveur, ...)
glTexCoordPointer() défini les coordonnées de texture d'un modèle.
Question n°3 : où sont stockées ces coordonnées? (côté client/serveur, ... je suppose que c'est côté client mais bon)
Pour en revenir au problème initial, il me faut comprendre ce que sont les unités de textures. De ce que j'ai compris, ce sont des processus gérés par le hardware pour le traitement des textures. Donc si je comprend bien, quand on bind une texture ses données sont envoyées au hardware, ce qui fait qu'on peut utiliser plusieurs textures (une par unité de texture) sans à avoir à appeler glBindTexture() et donc sans renvoyer les données non?
Si c'est bien le cas, le fonctionnement de glActiveTexure() me parait évident, mais qu'en est-il de glClientActiveTexture() ? Dans la mesure où les données des coordonnées de texture sont maintenues côté client, quel est l'interet de cette fonction?
Encore une petite chose : que se passe-t-il s'il n'y a pas de GPU (comme ça peut être le cas sur une plateforme mobile comme Android), l'utilité des unités de textures est limitée non?
J'utilise l'API OpenGL ES sur Android mais je suppose que le principe reste le même sur toutes les implémentations d'OpenGL.
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire.
