OpenGl - affichage de texte
    Développeur Symfony2
    Novembre 2008
    Activité : Développeur Symfony2
    Par défaut OpenGl - affichage de texte
    J'ai un soucis avec le tuto 13 de Nehe pour afficher du texte 2D sur une fenêtre.
    J'utilise le C, sous code blocks et windows, ma police se trouve bien dans le répertoire source et binaire..
    Je ne vois pas du tout de quoi ça peut venir, j'ai réduis mon code au minimum pour ne mettre en valeur que la partie du tuto.. Mais rien à l'écran...
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    #include <windows.h>
    #include <SDL/SDL.h>
    #include <GL/gl.h>
    #include <GL/glu.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <math.h>
    #include <SDL/SDL_ttf.h>
    GLuint Nom ;
    GLuint  base;                           // Base Display List For The Font Set
    HDC                     hDC=NULL;               // Private GDI Device Context
    GLfloat cnt1;                           // 1st Counter Used To Move Text & For Coloring
    GLfloat cnt2;                           // 2nd Counter Used To Move Text & For Coloring
    void KillFont() {
            glDeleteLists(base, 96);                                                        // Delete All 96 Characters
    void BuildFont(){
            HFONT font;     // Windows Font ID
            HFONT oldfont; // Used For Good House Keeping
            base= glGenLists(96); // Storage For 96 Characters
            font= CreateFont(-24,0,0,0,FW_BOLD,FALSE,FALSE,FALSE,ANSI_CHARSET,OUT_TT_PRECIS,CLIP_DEFAULT_PRECIS,
                            ANTIALIASED_QUALITY,FF_DONTCARE|DEFAULT_PITCH,"arial");
            oldfont = (HFONT)SelectObject(hDC, font);               // Selects The Font We Want
            wglUseFontBitmaps(hDC, 32, 96, base);                           // Builds 96 Characters Starting At Character 32
            SelectObject(hDC, oldfont);                                                     // Selects The Font We Want
            DeleteObject(font);        // Delete The Font
    void glPrint(const char *fmt, ...){
            char text[256];                                                         // Holds Our String
            va_list ap;        // Pointer To List Of Arguments
            if (fmt == NULL)        // If There's No Text
                    return;        // Do Nothing
            va_start(ap, fmt);        // Parses The String For Variables
                    vsprintf(text, fmt, ap);                                                // And Converts Symbols To Actual Numbers
            va_end(ap);        // Results Are Stored In Text
            glPushAttrib(GL_LIST_BIT);                                                      // Pushes The Display List Bits
            glListBase(base - 32);                                                          // Sets The Base Character to 32
            glCallLists(strlen(text), GL_UNSIGNED_BYTE, text);      // Draws The Display List Text
            glPopAttrib();        // Pops The Display List Bits
    int initialisation(){
    glViewport(0,0,640,480);                                                // Reset The Current Viewport
            glMatrixMode(GL_PROJECTION);                                            // Select The Projection Matrix
            glLoadIdentity();        // Reset The Projection Matrix
             gluPerspective(80,640/480,0.0001f,100.0f);
            glMatrixMode(GL_MODELVIEW);                                                     // Select The Modelview Matrix
            glLoadIdentity();
             glShadeModel(GL_SMOOTH);               // Enable Smooth Shading
            glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);           // Black Background
            glClearDepth(1.0f);                     // Depth Buffer Setup
            glEnable(GL_DEPTH_TEST);                // Enables Depth Testing
            glDepthFunc(GL_LEQUAL);                 // The Type Of Depth Testing To Do
            glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);  // Really Nice Perspective Calculations
            BuildFont();
            return 0;
    int DrawGLScene(){printf("draw\n");
            glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);     // Clear Screen And Depth Buffer
            glLoadIdentity();        // Reset The Current Modelview Matrix
            glTranslatef(0.0f,0.0f,-1.0f);                                          // Move One Unit Into The Screen
            // Pulsing Colors Based On Text Position
            glColor3f(1.0f,1.0f,1.0f);
            // Position The Text On The Screen
            glRasterPos2f(-0.45f+0.05f*(float)(cos(cnt1)), 0.32f*(float)(sin(cnt2)));
            glPrint("Active OpenGL Text With NeHe - %7.2f", cnt1);  // Print GL Text To The Screen
            cnt1+=0.051f;        // Increase The First Counter
            cnt2+=0.005f;        // Increase The First Counter
            return TRUE;        // Everything Went OK
    /// ********************************************************************************************MAIN
    int main(int argc, char *argv[]){
            SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
            SDL_WM_SetCaption("Gestion des palettes",NULL);
            /*ecran =*/  SDL_SetVideoMode(640, 480, 32, SDL_OPENGL);
            SDL_EnableKeyRepeat(10,10);
            bool continuer = true;
            SDL_Event event;
            initialisation();
            while (continuer){
            //Draw_3D();
            //Draw_2D();
            DrawGLScene();
            SDL_WaitEvent(&event);
            switch(event.type){
                    case SDL_QUIT:
                    break;
                    case SDL_KEYUP:
                    switch (event.key.keysym.sym){
                            case SDLK_ESCAPE:
                            letsexit = 1; printf("évènement SDL: QUITTER\n"); exit(0);
                            break;
                            case SDLK_1:
                            caisse1 = 1;
                            //create_palette(1);
                            printf("évènement SDL: ajouter une caisse en 1 \n");
                            break;
                            case SDLK_2:
                            caisse2 = 1;
                            //create_palette(2);
                            printf("évènement SDL: ajouter une caisse en 2 \n");
                            break;
                            case SDLK_3:
                            caisse3 = 1;
                            //create_palette(3);
                            printf("évènement SDL: ajouter une caisse en 3\n");
                            break;
                            case SDLK_r: printf("reset\n");
                            reset = 1;
                            break;
                            default:
                            break;
            SDL_GL_SwapBuffers();
            //TTF_CloseFont(police);
            TTF_Quit();
            SDL_Quit(); /// arrêt de la SDL
            return 0;
    Si vous avez des idées... ( d'autant plus que rien ne s'affiche non plus avec la SDL )
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    As-tu essayé ce code minimal pour rendre du texte de la manière que tu veux utiliser ?
    HDC    hdc;
    HGLRC  hglrc;
    // create a rendering context
    hglrc = wglCreateContext (hdc);
    // make it the calling thread's current rendering context
    wglMakeCurrent (hdc, hglrc);
    // now we can call OpenGL API
    // make the system font the device context's selected font
    SelectObject (hdc, GetStockObject (SYSTEM_FONT));
    // create the bitmap display lists
    // we're making images of glyphs 0 thru 254
    // the display list numbering starts at 1000, an arbitrary choice
    wglUseFontBitmaps (hdc, 0, 255, 1000);
    // display a string:
    // indicate start of glyph display lists
    glListBase (1000);
    // now draw the characters in a string
    glCallLists (24, GL_UNSIGNED_BYTE, "Hello Windows OpenGL World");
    Novembre 2008
    Ça ne fonctionne pas non plus...
    D'autres idées ? !
    screetch
    c'est quoi "ca ne fonctionne pas"? des erreurs a la compil, un crash, une erreur, un ecran noir?
    screetch
    ah pardon tu as dit rien a l'écran.
    Si tu affiches un triangle coloré en plus de ton texte, ca marche?
    Novembre 2008
    Oui oui j'ai bien la 3D qui s'affiche..
    J'affiche un carré avec texture en utilisant les vertex array et pas de soucis de ce coté là.
    Donc rien à l'écran au niveau écriture avec ou sans dessin opengl
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 08/06/2009, 12h30
  2. Opengl affichage texte
    Par lamoua76 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 21/05/2007, 23h14
  3. [C#] Affichage de texte vertical...
    Par AntiSAL dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 10/06/2004, 15h46
  4. Affichage de texte est mise à jour de l'écran
    Par Galdor_sp dans le forum OpenGL
    Dernier message: 14/03/2004, 23h31
  5. [MX 2004] Affichage du texte dynamique
    Par caramel dans le forum Flash
    Dernier message: 29/01/2004, 17h07
