Problème avec sequence sous 11g
    Candidat au Club
    Enseignant-chercheur
    Octobre 2011
    Activité : Enseignant-chercheur
    Par défaut Problème avec sequence sous 11g
    Lorsque j'exécute le script suivant (tout bête !), j'obtiens comme chiffre pour mes n° de membre 2 et 3, alors que je devrais obtenir 1 puis 2. J'ai ce problème sous 11g et 11gR2, mais par contre, cela fonctionnait très bien sous 10g. Quelqu'un a-t-il une idée ?
    Merci.
    drop table MEMBRE cascade constraints;
    /* Table : MEMBRE                                               */
    create table MEMBRE
       NUM_MEMBRE           NUMBER(6)            not null,
       NOM                  VARCHAR2(80)         not null,
       PRENOM               VARCHAR2(80)         not null,
       RUE                  VARCHAR2(100)        not null,
       CP                   CHAR(5)              not null,
       VILLE                VARCHAR2(50)         not null,
       TELEPHONE            CHAR(10),
       ADHESION             DATE                 not null,
       DUREE                NUMBER(2)            not null,
       constraint PK_MEMBRE primary key (NUM_MEMBRE),
       constraint CK_MEMBRES_DUREE check (DUREE>0)
    drop sequence MEMBRE_SEQ;
    Create sequence MEMBRE_SEQ;
    Insert into MEMBRE (NUM_MEMBRE, NOM, PRENOM, RUE, CP, VILLE, TELEPHONE, ADHESION, DUREE) values (MEMBRE_SEQ.nextval, 'ALBERT', 'Marc', '13 rue des alpes', '69008', 'Lyon', '0601020304', sysdate-60, 1);
    Insert into MEMBRE (NUM_MEMBRE, NOM, PRENOM, RUE, CP, VILLE, TELEPHONE, ADHESION, DUREE) values (MEMBRE_SEQ.nextval, 'BERNAUDET', 'Barnabé', '6 rue des bécasses', '69007', 'Lyon', '0602030105', sysdate-10, 3);
    COMMIT;
    select * from membre;
    Janvier 2011
    http://download.oracle.com/docs/cd/B...ments_6015.htm
    Quand tu créés une séquence la première valeur par défaut est 1.
    Dans ton premier insert on a soit 2.
    Décembre 2002
    En effet, c'est un problème réel et répertorié, effet secondaire désagréable de la création de segment différée. Ce mécanisme permet de créer une table sans allouer d'espace (c'est à dire sans créer de segment) tant qu'on n'insère pas au moins une ligne.
    Ce problème troublant survient lorsque les conditions suivantes sont cumulées :
    - Oracle 11gR2
    - édition Entreprise
    - deferred_segment_creation=true
    - table vide
    - séquence non initialisée (encore jamais appelée)
    - schéma autre que SYS ou SYSTEM
    Dans ces conditions, lorsque vous insérez la première ligne de la table tout en faisant appel à une séquence "toute neuve", celle-ci subit une double incrémentation.
    A la ligne 39 de cet exemple, on voit que la séquence, appelée pour la première fois, renvoie 2 au lieu de 1.
    SYSTEM@ORA112>show parameter defer
    NAME                                 TYPE        VALUE
    deferred_segment_creation            boolean     TRUE
    SYSTEM@ORA112>drop table scott.test purge;
    Table supprimée.
    SYSTEM@ORA112>drop sequence seqtest;
    Séquence supprimée.
    SYSTEM@ORA112>create sequence seqtest start with 1 increment by 1;
    Séquence créée.
    SYSTEM@ORA112>create table scott.test(a int);
    Table créée.
    SYSTEM@ORA112>select segment_name, segment_type
      2  from dba_segments
      3  where owner='SCOTT'
      4  and segment_name='TEST';
    --> aucun segment n'est associé à cette table
    aucune ligne sélectionnée
    SYSTEM@ORA112>insert into SCOTT.test values(seqtest.nextval);
    1 ligne créée.
    SYSTEM@ORA112>select * from test;
             A
      2  from dba_segments
    --> il y a maintenant un segment
    SEGMENT_NAME                         SEGMENT_TYPE
    TEST                                         TABLE
    La note Metalink 1050193.1 décrit ce phénomène, et a le culot de considérer que c'est un comportement normal (alors que c'était initialement considéré comme une bogue de sévérité 2), en arguant qu'une séquence n'a pas vocation à produire des numéros forcément prévisibles.
    Pour éviter tout souci, il faut désactiver la création de segment différée.
    Cela peut se faire au niveau de la table par exemple :
    create table test(a int)
    segment creation immediate;
    NAME                                 TYPE        VALUE
    Table supprimée.
    Séquence supprimée.
    SYSTEM@ORA112>create sequence seqtest;
    Séquence créée.
    SYSTEM@ORA112>
      2  segment creation immediate;
    Table créée.
      2  from dba_segments
    TEST                    TABLE
    1 ligne créée.
    SYSTEM@ORA112>select * from scott.test;
             A
    Avatar de islamov2000
    Ingénieur d'études & developpement en informatique
    Septembre 2007
    Activité : Ingénieur d'études & developpement en informatique
    pourquoi ne pas créer cette sequence comme:
    create sequence MEMBRE_SEQ
    minvalue 1
    maxvalue 999999999999999999999999999
    start with 1
    increment by 1
    cache 20;
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par Pomalaix Voir le message
    ...La note Metalink 1050193.1 décrit ce phénomène, et a le culot de considérer que c'est un comportement normal (alors que c'était initialement considéré comme une bogue de sévérité 2), en arguant qu'une séquence n'a pas vocation à produire des numéros forcément prévisibles.
    Personnellement, je partage en partie leur point de vue.
    Avatar de Waldar
    C'est vrai que le bug est surprenant et je n'irai pas dire que c'est un comportement normal, mais ce n'est pas plus grave qu'un "trou" créé suite à un rollback.
    Décembre 2002
    Sur ce coup-là, ils sont franchement de mauvaise foi chez Oracle.
    La création de segment différée provoque une petite régression qui leur avait échappé, ils feraient mieux de corriger leur code pour que les choses continuent à fonctionner comme avant, plutôt que de trouver un prétexte digne du pire des politiciens pour justifier cette anomalie.
    Une séquence n'a pas à fournir des valeurs prévisibles ?
    A quoi sert d'avoir une clause START WITH alors ?
    A quoi sert de préciser INCREMENT BY ?
    Oracle est déjà un produit assez compliqué comme ça avec ses exceptions de comportement dans tous les sens, sans avoir besoin d'en rajouter...
    Octobre 2007
    Cher Pomalaix,
    Vous avez sans aucun doute raison. Mais, je pense également que l’utilisation correcte d’une séquence n’impose en rien la présence obligatoire d’une valeur bien précisée comme 1 dans ce cas. Donc ce n’est pas joli mais ce n’est pas grave non plus.
    De plus ça va faire une « bonne question d’expert » d’ici peu de temps :
    Le paramétrage de base est …
    Je crée une séquence comme suit …
    Je l’utilise comme suit …
    Quelle est la valeur insérée dans la table : 1 ou 2 ?
    Décembre 2002
    ...mais ce n'est pas plus grave qu'un "trou" créé suite à un rollback.
    Si c'est plus grave, car ça change le comportement qu'on connaissait jusque là. Une séquence est censée fournir des numéros à partir du START WITH, en respectant INCREMENT BY, et ce
    sans trou sous réserve qu'on ne fasse pas de ROLLBACK ou que l'instance ne soit pas redémarrée.
    Je connais plus d'un script d'initialisation d'environnement basé sur ces hypothèses. Si on a dit START WITH 1, ils s'attendent à trouver 1 comme première valeur.
    J'avais concrètement rencontré ce cas en début d'année dernière, où ce décalage initial de la séquence fichait en l'air la validité des clés étrangères.
    Alors bien sûr, on peut objecter que ces scripts étaient critiquables, mais le fait est que ce qui marchait avant ne marchait plus, et ce sans raison valable.
    Octobre 2007
    ....J'avais concrètement rencontré ce cas en début d'année dernière, où ce décalage initial de la séquence fichait en l'air la validité des clés étrangères.
    Voir carrément erronés!
    Décembre 2002
    Arf, j'aurais parié ma paye que tu rebondirais là-dessus
    Octobre 2007
    J’aime le volley et donc quand on me lève le ballon ... c’est plus fort que moi.
    Candidat au Club
    Octobre 2011
    Merci beaucoup à Pomalaix pour la réponse.
    Je trouve également qu'il s'agit d'un bug.
    D'autant plus que si je supprime les données de la table puis si je supprime la vue et la recréé, le nombre démarre bien à un (et non à 2) !
    J'ajoute que le code suivant ne change rien à l'erreur :
    CREATE sequence MEMBRE_SEQ
    minvalue 1
    start WITH 1
    increment BY 1
    cache 20;
    Ceci dit, ce qui m'arrangerait, ce serait d'avoir un comportement par défaut de création immédiate de segment, sans avoir à ajouter "segment creation immediate" dans chaque CREATE TABLE. Y a-t-il un paramètre dans Oracle qui me permette de le faire ?
    Merci.
    Août 2008
    Pomalaix l'a montré en 1ere ligne de sa démo :
    DEFERRED_SEGMENT_CREATION
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Pour en rajouter un peu, je dirais que l'erreur de départ, c'est d'avoir fait des sequences qui
    1) s'appellent sequences
    2) donnent un NUMBER
    On aurait un 'generator' qui donnerait seulement un RAW en garantissant seulement de ne pas tomber 2 fois sur le même, et personne ne se plaindrait des trous
    Codialement,
    Franck.
    Avatar de Waldar
    Comme un sys_guid() ?
    Avatar de pachot
    Novembre 2007
    Sauf qu'il ferait moins de 16 bytes, et qu'il n'irait qu'en s'incrémentant pour optimiser les index.
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par pachot Voir le message
    Mais non c’est pire que ça : la machine s’en fout de trous c’est l’humain qu’en a besoin, en gros pour faire comme avant… !
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    1) les séquences
    c'est une bizarrerie Oracle qui remplace mal une colonne "auto-increment" dans MS Access. c'est en général beaucoup plus rapide que toute autre soluce sys_guid ou autre
    2) deferred segment creation
    plein d'effets secondaires et de trucs non testés. L'éternelle complainte des dbas lorsqu'on bousille leurs scripts
    http://laurentschneider.com/wordpres..._segments.html
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par laurentschneider Voir le message
    L'éternelle complainte des dbas lorsqu'on bousille leurs scriptsl
    Tout à fait ! La création de segment différée est une riche idée dans le principe, mais il semble que ses conséquences n'ont été que maigrement évaluées, et en tout cas pas prises en compte.
    J'aurais bien vu une colonne supplémentaire DEFERRED=YES/NO dans DBA_SEGMENTS, mais il est probable qu'il aurait fallu quand même modifier ses scripts pour traiter les autres colonnes ayant une valeur bizarre, quand le segment n'est pas matérialisé.
  1. Problème avec un sous-sous formulaire
    Par arthur24 dans le forum Access
    Dernier message: 13/01/2006, 16h50
  2. Problème avec EInOutError sous delphi 2005
    Par Teb dans le forum Langage
    Dernier message: 19/08/2005, 11h48
  3. fichier .bat : problèmes avec des sous-répertoires
    Par aymron dans le forum Windows
    Dernier message: 23/06/2005, 09h33
  4. Problème avec glutFullScreen() sous linux...
    Par MaxPayne dans le forum OpenGL
    Dernier message: 29/11/2004, 11h30
  5. Problème avec CopyDir sous D5
    Par Houben Jacques dans le forum Langage
    Dernier message: 26/05/2003, 22h02
