Problème de lumiére OpenGL 3.3
Mode arborescent
    Mai 2009
    Par défaut Problème de lumiére OpenGL 3.3
    Salut a tous,
    ça fait un petit moment que j'essaie de faire fonctionner les lumières avec opengl 3.3, mais j'ai des problème(à vrai dire je ne sais pas d'ou ça peut venir ...).
    Donc voila ma scene c'est juste un plan et une sphere qui tourne autour de l'axe Y, la lumière est tout en haut de la scene (position(0,10,0).
    Voici quelques captures d'ecran:
    Donc première chose on remarque que la la position de la lumière est en dessous de la scène(j'y comprend rien)
    Voici un peu de code si ca peut aider à m'aider
    PS: je me suis bien assuré que les données des objets 3d(normal/vertex) sont bien uploadé dans les VBO avec debugger, donc pas de problème de ce coté la)
    mais peut être ça peut venir de mes shaders, ou bien des calculs des matrices(modelview/normal etc...)
    vertex shader :
    #version 150
    #extension GL_ARB_gpu_shader5 : enable
    in vec3 inPosition;
    in vec3 inNormal;
    uniform mat4 mv;
    uniform mat4 p;
    uniform mat3 nMatrix;
    uniform vec3 lightPos;
    uniform vec4 ambient;
    uniform vec4 diffuse;
    uniform vec4 specular;
    uniform float shininess;
    out vec3 vNormal;
    out vec3 vLightDir;
    out vec4 vambient;
    out vec4 vdiffuse;
    out vec4 vspecular;
    out float fshininess;
    void main(void)
            vambient=ambient;
            vdiffuse=diffuse;
            vspecular=specular;
            fshininess=shininess;
    	vNormal = nMatrix * inNormal;
    	vec4 vPosition4= p * mv * vec4(inPosition,1.0);
            vec3 vPosition3= vPosition4.xyz/vPosition4.w;
            vLightDir = normalize(lightPos - vPosition3);
    	gl_Position=vPosition4;
    Fragment shader:
    #version 150
     in vec3 vLightDir;
     in vec3 vNormal;
     in vec4 vambient;
     in vec4 vdiffuse;
     in vec4 vspecular;
     in float fshininess;
     out vec4 finalColor;
    void main(void)
    	float dif=max(0.0,dot(vNormal,vLightDir));
    	finalColor = (dif * vdiffuse);
            finalColor+= vambient;
    	vec3 ref=normalize(reflect(-vLightDir,vNormal));
          /* la couleur specular ne marche pas tres bien jlé commenté */
           /* float spec = max(0.0, dot(vNormal, ref));
         if(dif != 0)
                spec = pow(max(dot(ref,vNormal),0.0),fshininess);
    	finalColor.rgb+=vspecular.rgb*vec3(spec,spec,spec);*/
    Voila mon programme(j'utilise mon moteur donc si vous avez des doutes sur une fonction je peux vous montrer le code pas de problème de ce coté,et aussi le code et mal ecrit parce que je suis entrain de faire des testes donc soyez indulgent de ce coté )
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    #include <MPGE/MPGE.h>
    #include <MPGE_OpenGL3/MPGE_OpenGL3.h>
    #define FLATF "flat.frag"
    #define FLATV "flat.vert"
    #define LIGHTF "light.frag"
    #define LIGHTV "light.vert"
    #define FRAGMENT_SHADER LIGHTF
    #define VERTEX_SHADER LIGHTV
    typedef struct Object
        MPGEVertexArray vao;
        MPGEVertexBuffer vbo;
        MPGEIndexBuffer ibo;
        MPGEWaveFront obj;
    } Object;
    f32  x=0,y=0;
    MPGEVector3D lightPos;
    void loadObject(Object* obj,const c8* filename)
        obj->obj=MPGE_WaveFrontLoad(filename);
        if(obj->obj->mesh->polyType==4)
            obj->vao=MPGE_VertexArrayNew(MPGE_EGL3VPM_QUADS,3);
        else if(obj->obj->mesh->polyType==3)
            obj->vao=MPGE_VertexArrayNew(MPGE_EGL3VPM_TRIANGLES,3);
        obj->vbo=MPGE_VertexBufferNew(MPGE_EGL3VB_STATIC,3);
        obj->ibo=MPGE_IndexBufferNew(MPGE_EGL3IB_STATIC);
        MPGE_VertexBufferUploadToGPU(obj->vbo,obj->obj->mesh->vertices,0,obj->obj->mesh->normals);
        MPGE_IndexBufferUploadToGPU(obj->ibo,obj->obj->mesh->ivertices,0,obj->obj->mesh->inormals);
        MPGE_VertexArrayAttachVertexBuffer(obj->vao,obj->vbo);
        MPGE_VertexArrayAttachIndexBuffer(obj->vao,obj->ibo);
    void initResource()
        MPGE_ResourceLoadShader(FRAGMENT_SHADER,MPGE_EST_FRAGMENT);
        MPGE_ResourceLoadShader(VERTEX_SHADER,MPGE_EST_VERTEX);
    void drawSphere(Object* sphere,MPGEShader vp)
        if((vp=MPGE_ShaderManagerEnable(MPGE_ESMST_VERTEX3)))
            MPGE_RendererMatrixPush();
            if(x>=360)
                x-=360;
            MPGE_RendererMatrixRotate(x+=1,0,1,0);
            MPGE_RendererMatrixTranslate(2,2,2);
            MPGE_ShaderSendMatrix4(vp,"mv",MPGE_RendererMatrixGetModelView());
            MPGE_ShaderSendMatrix4(vp,"p",MPGE_RendererMatrixGetProjection());
            MPGE_ShaderSendMatrix3(vp,"nMatrix",MPGE_RendererMatrixGetNormal());
            MPGE_ShaderSendVector3D(vp,"lightPos",&lightPos);
            MPGE_ShaderSendVector4D(vp,"ambient",&sphere->obj->mtl->materials[0]->ambient);
            MPGE_ShaderSendVector4D(vp,"diffuse",&sphere->obj->mtl->materials[0]->diffuse);
            MPGE_ShaderSendVector4D(vp,"specular",&sphere->obj->mtl->materials[0]->specular);
            MPGE_ShaderSendFloat(vp,"shininess",sphere->obj->mtl->materials[0]->shininess);
            MPGE_VertexArrayDraw(sphere->vao,vp);
            MPGE_ShaderManagerDisable();
    void drawPlan(Object* plan,MPGEShader vp)
            MPGE_ShaderSendVector4D(vp,"ambient",&plan->obj->mtl->materials[0]->ambient);
            MPGE_ShaderSendVector4D(vp,"diffuse",&plan->obj->mtl->materials[0]->diffuse);
            MPGE_ShaderSendVector4D(vp,"specular",&plan->obj->mtl->materials[0]->specular);
            MPGE_ShaderSendFloat(vp,"shininess",plan->obj->mtl->materials[0]->shininess);
            MPGE_VertexArrayDraw(plan->vao,vp);
    void drawTorus(Object* torus,MPGEShader vp)
            if(y>=360)
                y-=360;
            MPGE_RendererMatrixTranslate(0,5,0);
            MPGE_RendererMatrixRotate(y+=6,0,1,0);
            MPGE_ShaderSendVector4D(vp,"ambient",&torus->obj->mtl->materials[0]->ambient);
            MPGE_ShaderSendVector4D(vp,"diffuse",&torus->obj->mtl->materials[0]->diffuse);
            MPGE_ShaderSendVector4D(vp,"specular",&torus->obj->mtl->materials[0]->specular);
            MPGE_ShaderSendFloat(vp,"shininess",torus->obj->mtl->materials[0]->shininess);
            MPGE_VertexArrayDraw(torus->vao,vp);
            MPGE_RendererMatrixPop();
    void drawFPS(MPGEText fps,c8* fpsbuffer)
        MPGE_RendererMatrixSetOrthographicProjection(800,600);
        MPGE_ParseIntegerToString(MPGE_SDL_WindowGetFPS(),fpsbuffer+4);
        MPGE_TextSetString(fps,fpsbuffer);
        MPGE_TextDrawLine(fps,0);
    int main(int argc,char** argv)
        MPGESDLEvent event=null;
        MPGEDevice device;
        MPGEDeviceConfig conf;
        MPGEShader fp;
        MPGEShader vp;
        MPGECamera cam;
        MPGEText fps;
        Object plan,sphere,torus;
        char fpsbuffer[10]="FPS ";
        conf.autodetect=true;
        conf.fps=60;
        conf.winTitle=MPGE_StringNew("Simple test 3D");
        conf.width=800;
        conf.height=600;
        conf.rendererDimension=MPGE_RENDERER_3D;
        conf.vsync=false;
        conf.fullscreen=false;
        conf.upAxis=1; /* 1=Y is up,0=X is up or 2=Z is up*/
        device=MPGE_Init(&conf);
        if(device)
            initResource();
            loadObject(&sphere,"sphere.obj");
            loadObject(&plan,"plan.obj");
            loadObject(&torus,"torus.obj");
            MPGE_RendererSetBackgroundColor(1.0,1.0,1.0,1.0);
            event=device->event;
            vp=MPGE_ResourceGetShader(VERTEX_SHADER);
            fp=MPGE_ResourceGetShader(FRAGMENT_SHADER);
            if(MPGE_ShaderManagerAdd(&vp,&fp,MPGE_ESMST_VERTEX3,MPGE_ESMST_FRAGMENT3))
                MPGE_ShaderManagerUnbind();
            cam=MPGE_RendererGetDefaultCamera();
            MPGE_CameraLookAt(cam,MPGE_Vector3D(0,0,0));
            MPGE_CameraSetPosition(cam,MPGE_Vector3D(8,8,8));
            MPGE_SDL_EventKeyRepeatEnable(event);
            fps=MPGE_TextNew();
            MPGE_TextSetFont(fps,MPGE_ResourceGetFont("FreeMono.ttf"));
            MPGE_TextSetString(fps,"FPS=");
            lightPos=MPGE_Vector3D(0,10,0);
            while(MPGE_SDL_EventRunning(event))
                MPGE_SDL_EventUpdate(event,0);
                MPGE_RendererBegin();
                if(MPGE_SDL_EventIsKeyPressed(event,MPGE_UP))
                    MPGE_CameraMoveUp(cam,0.5);
                else if(MPGE_SDL_EventIsKeyPressed(event,MPGE_DOWN))
                    MPGE_CameraMoveUp(cam,-0.5);
                MPGE_RendererMatrixSetPerspectiveProjection(800,600);
                MPGE_RendererMatrixMode(MPGE_ERMM_MODELVIEW);
                drawPlan(&plan,vp);
                drawSphere(&sphere,vp);
                drawFPS(fps,fpsbuffer);
                MPGE_RendererEnd();
        MPGE_WaveFrontDelete(plan.obj);
        MPGE_WaveFrontDelete(sphere.obj);
        MPGE_WaveFrontDelete(torus.obj);
        MPGE_VertexArrayDelete(sphere.vao);
        MPGE_VertexArrayDelete(torus.vao);
        MPGE_VertexArrayDelete(plan.vao);
        MPGE_Close(device);
        return 0;
    Voila merci d'avance,je galère depuis 2 semaines voir plus,je me retourne vers vous car ça me donne plus envie de continuer le developpement de mon moteur
    EDIT:
    j'ai remarqué un truc si dans mon shader je remplace cette ligne "vNormal = nMatrix * inNormal;" par "vNormal = -(nMatrix * inNormal);"
    le rendu de la sphére est beaucoup mieu mais le plan n'est plus affecté par la lumière il est tout noir.
  1. Problème de compilation (OPENGL/GLUT)
    Par Haage dans le forum OpenGL
    Dernier message: 23/07/2007, 13h06
  2. Problème de caméra/OpenGL
    Par nicl75 dans le forum 3D
    Dernier message: 10/03/2007, 18h40
  3. Problème de lumière
    Par DestinyWar45 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 17/11/2006, 00h42
  4. Lumières OpenGL / Variables Delphi
    Par adrien357 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 07/06/2006, 18h41
  5. [Débutant] Problème de lumières ...
    Par Lung dans le forum OpenGL
    Réponses: 15
    Dernier message: 14/12/2005, 12h01
