Objets avec les mêmes composants
    Avril 2010
    Par défaut Objets avec les mêmes composants
    Bonjour tout le monde,
    j'ai une table nommée "type_piece" :
    type  piece
    4012  p1
    4012  p2
    4013  p2
    4111  p1
    4111  p2
    La requête suivante m'affiche les types qui ont des pièces communes avec le "4012", alors que je souhaite récupérer par exemple tous les types qui ont exactement les mêmes pièces que le type "4012" : (càd 4012 et 4111)
      SELECT type.TEV_C_EVOP
           , type.TEV_L_EVOP
        FROM P_TYPE_EVOP_TC type
           , P_PIECES_EVOP_TC piece
       WHERE type.TEV_C_EVOP = piece.TEV_TEV_C_EVOP
         AND piece.TDO_TDO_C_TYP_DOC IN (SELECT TDO_TDO_C_TYP_DOC
                                           FROM P_PIECES_EVOP_TC
                                          WHERE TEV_TEV_C_EVOP = 4012)
         AND type.PROC_PROC_CODE = 3
    GROUP BY type.TEV_C_EVOP
           , type.TEV_L_EVOP;
    Merci d'avance.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    enfantin
    with type_piece as (
    select 4012 type,  'p1' piece from dual union all
    select 4012,  'p2' from dual union all
    select 4013,  'p2' from dual union all
    select 4111,  'p1' from dual union all
    select 4111,  'p2' from dual)
    select type,collect(piece) pieces
    from type_piece
    group by type
    having collect(piece) = (select collect(piece) from type_piece where type=4012)
     TYPE PIECES
     4012 SYSTPoxbnTMPboOTgQ59n0o2g5A==('p1', 'p2')
     4111 SYSTPoxbnTMPboOTgQ59n0o2g5A==('p1', 'p2')
    Avril 2010
    Merci laurent pour ta réponse rapide
    je sais que c'est enfantin , mais je viens tout juste de commencer
    j'ai donné un simple exemple de données pour me faire comprendre, ma table est déjà remplie,
    c'est quoi "collect"?
    merci
    Octobre 2007
    Sur la même idée avec ListAgg
    mni@DIANA> r
      1  WITH type_piece AS (
      2  SELECT 4012 type,  'p1' piece FROM dual union ALL
      3  SELECT 4012,  'p2' FROM dual union ALL
      4  SELECT 4013,  'p2' FROM dual union ALL
      5  SELECT 4111,  'p1' FROM dual union ALL
      6  SELECT 4111,  'p2' FROM dual)
      7  SELECT type, LISTAGG(piece, ';') WITHIN GROUP (ORDER BY piece) pieces
      8  FROM type_piece
      9  GROUP BY type
     10  HAVING LISTAGG(piece, ';') WITHIN GROUP (ORDER BY piece)
     11    = (SELECT LISTAGG(piece, ';') WITHIN GROUP (ORDER BY piece) pieces
     12         FROM type_piece
     13*       WHERE type=4012)
          TYPE PIECES
          4012 p1;p2
          4111 p1;p2
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par meryazer Voir le message
    c'est enfantin
    c'était ironique, COLLECT est quasi inconnu et extrêment rarement employé (je ne l'ai encore jamais vu). C'est aussi apparu en 10g.
    c'est du code objet, ça retourne une collection d'un type temporaire. Il existe un certain nombre de fonctions / opérateurs / conditions obscures, style IS A SET, MEMBER OF, SUBMULTISET, etc...
    COLLECT a pas mal de bugs et n'est pas trop rapide. Mais ton exemple est vraiment un des très rares cas où COLLECT pourrait se révéler utile :-) En fait c'est exactement l'exemple que j'avais choisi dans mon livre, mais finalement je ne l'ai pas publié car je n'ai pas couvert les TYPES Oracle.
    Sinon il faut faire des NOT EXISTS pour être sûr qu'aucune pièce n'existe que dans un des set.
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Ho bien joué, ça compare vraiment des ensembles !
    J'avais fait un truc comme ça avec GROUP_CONCAT sous MySQL (comme la solution LISTAGG de Mnitu) et ça avait divisé le temps d'exécution par 100... mais conceptuellement ça me dérangeait un peu à cause des trucs du genre JAM BON et JAMBON... (même si le risque est limité par le fait qu'on puisse choisir un délimiteur qui ait peu de chances d'apparaître dans les valeurs).
    (Du coup je pensais ajouter la comparaison de la concaténation des longueurs de chaine )
    Avril 2010
    voici l'erreur que ça donne :
    Error at line 1
    ORA-00904: "COLLECT" : identificateur non valide
    même chose pour "LISTAGG", je précise que je suis sur Oracle 9i,
    ces fonctions sont supportées par 10g et 11g
    une solution pour 9i?
    merci
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par laurentschneider Voir le message
    C'est très séduisant ce COLLECT, et effectivement d'une syntaxe simplissime, mais c'est quand même frustrant d'être obligé de bricoler pour se débarrasser du nom de constructeur qui fait partie du résultat.
    C'est un peu une verrue sur le visage de Miss France !
    La doc Oracle préconise de faire un CAST pour avoir un résultat fiable, donc il faut créer un type, mais l'inconvénient cosmétique persiste : il y a toujours le nom du type dans le résultat, dont il faut se débarrasser.
    Août 2008
    Peut être comme ça :
    SELECT type,
           count(*) as nb
      FROM type_piece
     where piece in (select piece from type_piece where type = 4012)
     GROUP BY type
    HAVING count(*) = (select count(*) from type_piece where type = 4012)
    Sinon en restant sur l'idée de base, regarde les autres techniques de String Aggregation
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par Pomalaix Voir le message
    Pour la verrue, on peut toujours utiliser une fonction TABLE...
    create type piece_t as object(piece varchar2(5))
    create type piece_coll as table of piece_t
    SELECT 4111,  'p2' FROM dual),
    t as (
    SELECT type,cast(collect(piece_t(piece)) as piece_coll) p
    FROM type_piece
    GROUP BY type
    HAVING collect(piece) = (SELECT collect(piece) FROM type_piece WHERE type=4012)
    select type, piece from t,table(t.p)
          TYPE PIECE
          4012 p1
          4012 p2
          4111 p1
          4111 p2
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/05/2012, 14h35
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 25/04/2007, 16h54
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 22/12/2005, 01h40
  4. Copier contenu TB_A dans TB_B avec les même champs
    Par snoopy69 dans le forum Access
    Dernier message: 13/10/2005, 17h22
  5. [CONCEPTION MCD] Problème avec les clés composées
    Par fabriceMerc dans le forum Schéma
    Dernier message: 14/02/2005, 10h43
