Méthode avec les VBO
    Juillet 2004
    Par défaut Méthode avec les VBO
    Je me creuse la tête pour comprendre comment utiliser efficacement les VBO
    Mon soucis se pose avec l'utilisation des textures et des objets stockés dans un seul VBO et qui possèdent plusieurs textures.
    Par exemple, je prends un cube comme modèle. Je crée le VBO qui va bien. Si mon cube n'a qu'une seule texture, aucun problème, il suffit de binder la texture avant d'appeler le draw du vbo.
    Par contre si chaque face possède une texture différente, je ne vois pas comment faire ?
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Je serais tenté de dire que tu dessines chaque face indépendamment, en activant à chaque fois l'unité de texture qui va bien.
    Normalement tu ne devrais pas avoir de problème à faire ça avec les fonction de dessin (glDrawElements, glDrawArrays, ...)
    Dev
    Mai 2009
    Activité : Dev
    question déjà posée apparemment :
    http://www.developpez.net/forums/d72...i-texture-vbo/
    donc 2 solutions en général :
    -créer une texture contenant toutes les textures utilisées par ton maillage
    =>la plus optimale puisque ne nécessite qu'un seul bind par objet et un seul draw Call;
    -appliquer chaque texture aux vertices correspondants grâce glDrawRangeElements
    http://www.opengl.org/sdk/docs/man4/...geElements.xml
    =>nécessite autant de bind et de draw calls que de textures mais permet de réutiliser celles ci sur d'autres objets
    Juillet 2004
    ok pour la méga texture, mais alors nouvelle question :
    dans la mesure où les textures sont limitées en taille (souvent 4096 * 4096), on atteint vite le maximum...
    l'idée serait de générer la méga texture en fonction des besoins durant l'exécution ?
    merci
    Membre très actif Avatar de oxyde356
    Ingénieur Recherche Imagerie
    Février 2006
    Activité : Ingénieur Recherche Imagerie
    Le mieux c'est de savoir à l'avance quelle tête elle aura, plutôt que de le faire au runtime.
    Juillet 2004
    ok, merci !
  1. [débutant] problème avec les VBO
    Par TNT89 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 29/12/2009, 19h24
  2. Suite de cercles avec les VBO
    Par GLDavid dans le forum OpenGL
    Dernier message: 15/07/2009, 11h53
  3. Pas d'affichage avec les VBO
    Dernier message: 15/06/2009, 16h55
  4. Multi texture dans avec les VBO
    Par yvesall dans le forum OpenGL
    Dernier message: 28/04/2009, 01h05
  5. Rendu étrange avec les VBOs! Besoin d'aide
    Par kaliban dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/09/2007, 00h09
