Besoin d'aide pour une requête (si c'est faisable)
    Membre éclairé Avatar de PoichOU
    Juillet 2006
    Secteur : Associations - ONG
    Par défaut Besoin d'aide pour une requête (si c'est faisable)
    j'ai besoin d'aide pour une requête car je voudrais améliorer le temps d'affichage d'une page.
    Sur mon site internet j'ai une petite fonctionnalité qui me permet d'importer des fichiers xml contenant des factures (chaque fichier contient une ou plusieurs factures).
    Les fichiers xml ne sont pas toujours bien importés (problème de formattage ou autre), et peuvent être importés partiellement (cad certaines factures sont importées, d'autres non).
    Voici comment cela est modélisé (désolé pour l'image je n'avais pas de logiciel pour faire un mpd alors j'ai fait comme je pouvais) :
    J'ai importé 3 fichiers :
    - le 1er a 2 factures et il a été importé sans problème
    - le 2nd a 3 factures et il a été rejeté complément (le fichier xml était illisible)
    - le 3eme a 5 factures et 2 ont été intégrées et 3 rejetées
    La page dont je veux améliorer le temps d'affichage est une sorte de tableau de bord des importations qui affiche des infos sur les fichiers importés.
    Je voudrais faire une requête qui afficherait le résultat suivant :
    cad une ligne par erreur avec à chaque fois l'erreur rencontrée et le nombre de factures intégrées
    pour l'instant je fais ce traitement avec plusieurs requêtes et du traitement php mais je pense (je ne suis pas du tout spécialiste) que ça doit être faisable directement en sql (et donc améliorer le temps de traitement).
    Pourriez-vous m'aider ?
    PoichOU
    PS : j'espère avoir été clair dans ma demande
    Août 2008
    Essaie avec ça, mais je n'ai pas testé, c'est donc peut être faux au niveau du nombre de lignes et de nberreur :
    select f.id as id_fichier,
           f.nom as nom_fichier,
           fs.libelle as libelle_statut,
           (select count(*) from facture fa where fa.id_fichier = f.id) as nbfacture,
           fet.libelle as libelle_erreur,
           fe.ligne,
           count(fe.id) over (partition by f.id) as nberreur
      from fichier f
      join fichier_statut fs on f.statut = fs.code
      left join fichier_erreur fe on f.id = fe.id_fichier
      join fichier_erreur_type fet on fe.type_erreur = fet.code
    Si ça n'est pas bon merci de poster le résultat de la requête.
    PS : oui c'est très clair !
    Juillet 2006
    merci beaucoup skuatamad pour ta réponse (rapide en plus !).
    Ta requête fonctionne presque, il ne manque que la première ligne (le fichier ok).
    Mais c'est ma faute je n'ai pas précisé qu'en cas de succès il n'y a pas de ligne dans 'fichier_erreur'.
    je te file un script de création si ça peut aide (parce que faire la requête sans tester moi je dis respect )
    CREATE TABLE FICHIER_ERREUR_TYPE
        code                 INTEGER	                    NOT NULL,
    	libelle              VARCHAR(256)                   NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_FICHIER_ERREUR_TYPE PRIMARY KEY (code)
    CREATE TABLE FICHIER_STATUT
        code                 VARCHAR(50)                    NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_FICHIER_STATUT PRIMARY KEY (code)
        id                   INTEGER                        NOT NULL,
        nom                  VARCHAR(256)                   NOT NULL,
        statut               VARCHAR(50)                    NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_FICHIER PRIMARY KEY (id)
    CREATE TABLE FACTURE
        id_fichier           INTEGER                        NOT NULL,
        montant              NUMBER(33,10)                  NOT NULL,
        CONSTRAINT PK_FACTURE PRIMARY KEY (id)
        type_erreur          INTEGER						NOT NULL,
        ligne				 VARCHAR(50)							,
        CONSTRAINT PK_FICHIER_ERREUR PRIMARY KEY (id)
    INSERT INTO "FICHIER_STATUT" (CODE, LIBELLE) VALUES ('INTEGRATED', 'fichier intégré');
    INSERT INTO "FICHIER_STATUT" (CODE, LIBELLE) VALUES ('REJECTED', 'fichier rejeté');
    INSERT INTO "FICHIER_STATUT" (CODE, LIBELLE) VALUES ('PARTIALLY', 'fichier partiellement intégré');
    INSERT INTO "FRIDEV5"."FICHIER_ERREUR_TYPE" (CODE, LIBELLE) VALUES ('1', 'format incorrect');
    INSERT INTO "FRIDEV5"."FICHIER_ERREUR_TYPE" (CODE, LIBELLE) VALUES ('2', 'valeur non reconnue');
    INSERT INTO "FRIDEV5"."FICHIER_ERREUR_TYPE" (CODE, LIBELLE) VALUES ('3', 'valeur non authorisée');
    INSERT INTO "FRIDEV5"."FICHIER" (ID, NOM, STATUT) VALUES ('1', 'testOK.xml', 'INTEGRATED');
    INSERT INTO "FRIDEV5"."FICHIER" (ID, NOM, STATUT) VALUES ('2', 'testKO.xml', 'REJECTED');
    INSERT INTO "FRIDEV5"."FICHIER" (ID, NOM, STATUT) VALUES ('3', 'testPARTIEL.xml', 'PARTIALLY');
    INSERT INTO "FRIDEV5"."FACTURE" (ID, ID_FICHIER, MONTANT) VALUES ('1', '1', 10.00);
    INSERT INTO "FRIDEV5"."FACTURE" (ID, ID_FICHIER, MONTANT) VALUES ('2', '1', 50.00);
    INSERT INTO "FRIDEV5"."FACTURE" (ID, ID_FICHIER, MONTANT) VALUES ('3', '3', 78.50);
    INSERT INTO "FRIDEV5"."FACTURE" (ID, ID_FICHIER, MONTANT) VALUES ('4', '3', 13.00);
    INSERT INTO "FRIDEV5"."FICHIER_ERREUR" (ID, ID_FICHIER, TYPE_ERREUR,ligne) VALUES ('1', '2', '1',null);
    INSERT INTO "FRIDEV5"."FICHIER_ERREUR" (ID, ID_FICHIER, TYPE_ERREUR,ligne) VALUES ('2', '3', '2','10');
    INSERT INTO "FRIDEV5"."FICHIER_ERREUR" (ID, ID_FICHIER, TYPE_ERREUR,ligne) VALUES ('3', '3', '3','15');
    INSERT INTO "FRIDEV5"."FICHIER_ERREUR" (ID, ID_FICHIER, TYPE_ERREUR,ligne) VALUES ('4', '3', '3','16');
    Un GRAND merci à toi
    PoichOU
    Août 2008
    Et comme çà ?
    SELECT f.id AS id_fichier,
           f.nom AS nom_fichier,
           fs.libelle AS libelle_statut,
           (SELECT count(*) FROM facture fa WHERE fa.id_fichier = f.id) AS nbfacture,
           fet.libelle AS libelle_erreur,
           fe.ligne,
           count(fe.id) over (partition BY f.id) AS nberreur
      FROM fichier f
      JOIN fichier_statut fs ON f.statut = fs.code
      LEFT JOIN fichier_erreur fe ON f.id = fe.id_fichier
      LEFT JOIN fichier_erreur_type fet ON fe.type_erreur = fet.code
    Merci pour le code de création des tables ça servira peut à qulqu'un d'autres mais moi je n'ai pas de base sous la main
    Juillet 2006
    GENIAL !! et en plus sans BDD je dis respect !
    merci beaucoup pour le coup de main
    Juillet 2006
    Erf j'ai fait une erreur, j'ai volontairement simplifié le modèle pour que mon exemple soit compréhensible et je suis passé à côté d'un truc !
    En fait dans les fichiers xml qui sont intégrés il y a une facture par ligne et je note dans la table d'erreur la ligne ET la colonne qui posent problème.
    Et dans ma requête il me faut le nombre de facture en erreur et non pas le nombre d'erreurs par fichier. Tu vois ce que je veux dire ?
  1. Besoin d'aide pour une requête de MAJ (modif. de car.)
    Par ptitscrat dans le forum Access
    Dernier message: 22/03/2006, 17h27
  2. besoin d'aide pour une requête
    Par lipao17 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 04/01/2006, 16h55
  3. Besoin d'aide pour une requête SQL
    Par Borami dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/11/2005, 10h33
  4. Besoin d'aide pour une Requête SQL ...
    Par Kokito dans le forum Requêtes
    Dernier message: 07/07/2004, 11h56
  5. besoin d'aide pour une requête
    Par Damien69 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 31/03/2004, 15h38
