 C++ Discussion :
probleme parcours d'un arbre par couche et affichage
C++
    Nouveau candidat au Club
    Février 2011
    Par défaut probleme parcours d'un arbre par couche et affichage
    Bonjour à tous ,
    Je bosse actuellement sur un projet de développement en rapport avec les poisson , bref ça on s'en fou
    J'ai besoin d'aide en ce qui concerne l'affichage d'un arbre par niveau ou couche
    voici mon code pour afficher
    void plargeur(Tree *  a)
       // if(a==NULL)
       //     return ;
        File **f;
       file_enqueue(f,a->root);
        while(f!=NULL)
           Tree *e;double noeud=0;
         noeud=  file_dequeue(f);
    printf("%f\n",noeud);
            if(e->left_child!=NULL)
                 file_enqueue(f,(e->left_child)->root);
            if(e->right_child!=NULL)
                file_enqueue(f,(e->right_child)->root);
    et voici le code qui gere la file (pour parcourir l'arbre)
    #include <iostream>
    #include <string>
    using namespace std;
    typedef struct File
    double donnee;
        struct File *suivant;
    } File;
    void file_enqueue(File **p_file,double donnee)
      File * p_nouveau =(  File *) malloc(sizeof (File));
        if (p_nouveau != NULL)
        {printf("prout\n");
            p_nouveau->suivant = NULL;
            p_nouveau->donnee = donnee;
            if (*p_file == NULL)
            *p_file = p_nouveau;
            else
                File *p_tmp = *p_file;
                while (p_tmp->suivant != NULL)
                    p_tmp = p_tmp->suivant;
                p_tmp->suivant = p_nouveau;
    double file_dequeue(File **p_file)
      double ret = -1;
        /* On teste si la file n'est pas vide. */
        if (*p_file != NULL)
            /* Création d'un élément temporaire pointant vers le deuxième élément de la file. */
            File *p_tmp = (*p_file)->suivant;
            /* Valeur à retourner */
            ret = (*p_file)->donnee;
            /* Effacement du premier élément. */
            free(*p_file), *p_file = NULL;
            /* On fait pointer la file vers le deuxième élément. */
            *p_file = p_tmp;
        return ret;
    L'erreur est une erreur de segmentation , l'erreur vient peut-etre du pointeur File ** f qui n'est pas init je ne sais pas j'attend votre aide merci à tous
    r0d
    r0d est déconnecté
    Membre expérimenté
    Août 2004
    Bonjour et beinvenue sur le forum
    mais:
    1. ceci n'est pas du c++, mais du c (tu n'es donc pas sur le bon forum)
    2. tu ne donnes pas assez de détails pour que l'on puisse t'aider. Il faut, au moins, fournir le message d'erreur exact et spécifier la ligne qui génère l'erreur.
    3. il existe un bouton (celui avec le #) ou la balise [code] pour formatter un peu ton message.
    Cordialement.
  1. probleme de connection a messenger par cable reseau
    Par punks dans le forum Développement
    Dernier message: 10/02/2006, 16h55
  2. parcours d'un arbre en sql
    Par dor_boucle dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 02/02/2006, 12h10
  3. Gestion d'arbres par représentation intervallaire
    Par brice01 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 23/01/2006, 22h20
  4. Probleme avec passage de variables par formulaires
    Par cortex007 dans le forum Langage
    Dernier message: 17/12/2005, 15h08
  5. Ordre de parcours de l'arbre...
    Par Sylvain James dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 01/12/2002, 19h41
