Déplacement dans la scéne
    Membre du Club
    Septembre 2010
    Par défaut Déplacement dans la scéne
    Débutant en Opengl j'essaie de déplacer un cube sur la droite et ensuite de me déplacer pour le visualiser au centre de l'écran.
    Si l'exemple n'a aucun intérêt c'est que d'autre objets sont sensé être traiter entre ces 2 opérations.
    Le code est simpliste mais je ne comprend pas pourquoi je n'obtiens pas le résultat attendu. Je vous met juste la boucle d'affichage la projection Conique ne posant pas de soucis.
    Je pense que le problème vient du dernier glTranslated (le remplacer par un gluLookAt ne change rien).
    //vidage de l'ecran
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    //on rend active la matrice de visualisation
    glMatrixMode(GL_MODEVIEW);
    // on déplace le cube
    glTranslated(-pX, 0, 0);
    // on dessine le cube
    glutWireCube(1.0);
    // on repositionne le cube au centre de l'écran
    glTranslated(pX, 0, 0);
    // on échange les 2 tampons (double buffering)
    glutSwapBuffers();
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Au lieux de faire l'operation inverse de votre déplacement, vous devriez mieux réinitialisé les matrices à chaque affiche (avec glLoadIdentity()).
    De plus, peut être que vous devriez vous pencher sur glPopMatrix() et glPushMatrix() qui stocke la matrice actuelle en mémoire (dans une pile). Ce qui permet de remettre aux valeurs précédentes la matrice (donc enlever les transformations) avec une simplicité inouïe.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Membre du Club
    Septembre 2010
    J'ai essayé de réinitialiser la matrice seulement dans mon cas cela force la matrice a la position 0 hors les sommets du cube ayant été décaler par le déplacement cela ne centre pas le cube.
    En ce qui concerne le Push/Pop de matrice c'est la même histoire puisque je me retrouverais aussi avec la camera a l'origine après le pop.
    J'en profite pour préciser que j'ai tester les 2 alternatives que vous proposez sans sucées.
    Mai 2008
    Peut on avoir le vrai code, car là il y a une faute:
    Et je ne comprend absolument pas:
    Si vous voulez vous déplacer vous, utilisez gluLookAt()
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Membre du Club
    Septembre 2010
    C'est le vrai code, toutefois uniquement de la fonction affichage() référencer par glut.
    Concernant le gluLookAt j'ai précisé que j'avais essayer de remplacer
    par gluLookAt sans obtenir un meilleur résultat.
    Je pense que je me méprend sur l'utilisation des fonctions de modification de la position (glTranslated...) dans le sens ou l'effet de ces fonctions est de modifier la matrice qui s'applique a chaque sommet lors de la création d'objet.
    Donc gluLookAt ne peut probablement être appeler qu'avant la création des objets (puisque l'on déplace les objets par rapport au point de vue et pas l'inverse).
    Enfin concernant glMatrixMode(GL_MODEVIEW); il est présent pour éviter de modifier la matrice de projection active au premier appel d'affichage (initialiser par une autre fonction).
    Mai 2008
    Citation Envoyé par Dualite2 Voir le message
    Cela ... je sais ... sauf que c'est GL_MODELVIEW);
    Sinon ... si je commence à comprendre, vous essayez de déformé le cube ? et non de le déplacer ?
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 21/01/2009, 18h45
  2. Déplacement / zoom dans une scène
    Par foruma dans le forum Flash
    Dernier message: 15/11/2006, 11h57
  3. [Raccourci clavier] Déplacement dans les onglets
    Par ZeKiD dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 06/04/2006, 17h09
  4. Déplacement dans une page sans recharge
    Par EpOnYmE187 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 30/08/2005, 17h17
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 11/05/2005, 18h28
