Visual C++ Discussion :
Visual C++ 2005 : problème avec le build
Visual C++
    Juillet 2005
    Par défaut Visual C++ 2005 : problème avec le build
    Bonjour a vous tous,
    alors voila je travaille sur une assez grosse librairie contentant des sous-projets ....
    Normalement si je modifie un fichier cpp de ma solution et que je fais un build du sous-projet auquel il appartient, seul ce fichier est recompile et ma dll se regenere ...
    Mais voila, depuis hier, chaque fois que je modifie un fichier cpp, c toute la solution qui se recompile comme si j'avais demande un Rebuild All.
    J'ai desinstaller et reinstaller Visual pensant que le pb venait de la, mais ca continue pareil, je vais peter un plomb, la compilation de la librairie prend une bonne demi-heure, et je dois avancer dans travail ... beaucoup de petites modifs et debug m'attendent.
    Merci pour vos solutions.
    Membre émérite Avatar de 10_GOTO_10
    Juillet 2004
    Il peut y avoir plusieurs causes:
    - Un des fichiers de la solution qui serait modifié automatiquement (virus, anti-virus, programme externe)
    - Un des fichiers source qui aurait une date erronée (et dans le futur). Du coup, ce fichier agit comme si il avait été modifié.
    - Une erreur dans la gestion des dépendances des projets.
    Juillet 2005
    Salut et merci pour tes conseils, je viens de verifier les differents points et je me rends compte que la date sur mon horloge etait changee a une quinzaine de jour avant...
    Je vais relancer visual et faire un test, ca semble etre la bonne piste, merci beaucoup !!!
    Juillet 2005
    C bon !!! merci infiniment pour ton aide ... c t mon horloge PC dans le passe
    Juillet 2004
    Citation Envoyé par micamused Voir le message
    Retour vers le futur. J'espère que tu n'as pas créé de faille spatio-temporelle
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 23/09/2009, 14h05
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/02/2008, 23h05
  3. Problème de linkage sous visual studio 2005 sp1 avec gtk+
    Par DarkVenoM dans le forum GTK+ avec C & C++
    Dernier message: 26/03/2007, 18h50
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 17/08/2005, 18h47
  5. [Delphi 2005] : Problème avec MessageDlg.....
    Par babyface dans le forum Langage
    Dernier message: 08/07/2005, 12h07
