 C++ Discussion :
probleme de fonction
C++
    Janvier 2010
    Par défaut probleme de fonction
    bonjour j'ai créer un petit programme qui demande à stocker une chaine de caractère pour l'écrire dans un fichier puis à le lire.en théorie aucun soucis je sais que ça marche! par contre je voulais avoir le choix de retourner dans ma fonction d'écriture pour inclure de nouvelle donnée et là rien ne se passe par contre pour quitter dans mon switch j'accède bien à ma fonction end. qui peut m'aider?
    code en c++
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <iostream.h>
    #include<fstream.h>
    using namespace std;
    string contenu;
    string donnees;//variable string
    char reponse;
    void ecriture();
    void lecture();
    int fin ();
    int choix();
    int main()
     ecriture();
     return 0;
    void ecriture()
        cout << "Tapez votre phrase\n";
        cin >> donnees;
        ofstream fichier("fichier.txt", ios :: out);//ouverture du fichier en ecriture
        fichier <<"x"<< donnees <<"x"<<"\r\n";//ecriture et inclusion des marqeurs
        fichier.close();
        donnees.clear();
        cin.clear();
        choix();
    void lecture()
        fstream fichier("fichier.txt", ios :: in);//ouverture du fichier en lecture
        getline(fichier, contenu);
        fichier.close();
        size_t size = contenu.size() +1;//buffer pour copier string
        char * buffer = new char[ size ];
        // copier la chaîne
        strncpy( buffer, contenu.c_str(), size );
        // utiliser le buffer
        char *contenuoutinclusion;
        contenuoutinclusion = strtok(buffer, "x");
        cout << "votre texte : " << contenuoutinclusion << "\n";
        // libérer la mémoire
        delete [] buffer;
        contenu.clear();
        fin();
    int choix()
     cout<<"Voulez vous enregistrer d autres donnees ?\n";
     cin>>reponse;
     switch(reponse)
         case'oui':
         ecriture();
         break;
         case'non':
         fin();
         break;
    int fin()
        system("PAUSE");
        return 0;
    Avatar de 3DArchi
    Juin 2008
    je suis surpris que switch(reponse) compile.
    Tu ne peux utiliser de switch sur un string mais uniquement des ==.
    Janvier 2010
    je n'ai pas bien compris ta réponse mais j'ai souvent utilisé mes switch tel quels et aucun soucis j'avais fait plusieus test pour voir si cela marcherait. mais ce qui m'enerve c'est de ne pas retourné dans ma fonction d'ecriture c'est comme si il la sautait, la prenant comme déja faite
    Janvier 2010
    exact le souci viens de ma fonction choix bizarre si je met ma fonction ecriture a lafin de la fonction lecture je fais une boucle et là aucun souci il me relance ma fonction j'ai du mal à saisir...
    Membre expérimenté
    Consultant BigData
    Juillet 2009
    Activité : Consultant BigData
    Citation Envoyé par 3DArchi Voir le message
    La variable reponse n'est pas un string.
    Ce qui m'étonne moi, c'est que le switch va tenter de comparer 'oui' ou 'non' à une variable de type char. Ou alors y'a un point que je n'ai pas compris c'est possible aussi.
    Une autre question : on dirait que ta fonction lecture() n'est pas appelée. Un oubli ? ou alors c'est juste que l'on n'a qu'une partie du code ?
    Janvier 2010
    en faisant un test je m'aperçois qu'il compare bien la réponse entre oui et non, quand je tape non la fonction cout<<"non"; fonctionne par contre pour oui ça ne marche pas c'est enigmatique.
    En fait je voulais mettre la fonction lecture que lorsque toute les données avaient été entrées.cette fonction marche bien aucun souci je l'ai testé ce matin.c'est moi switch au final qui merde.et je veu rentrer une réponse oui ou non en choix de réponse pour relancer ma fonction d'écriture.
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include<fstream.h>
    char reponse;
    int main()
        cout<<"tapez une reponse :";
        cin >> reponse;
        switch(reponse)
            case'oui':
            cout<<"oui";
            break;
            case'non':
            cout<<"non";
            break;
     return 0;
    Août 2004
    Si je me trompe pas je crois que les switch ne fonctionne qu'avec des type integral. Et quand tu faire cin >> tu ne vas stoker que la première lettre dans ta variable pas tout le mots. Mets case 'o' :, case 'n':, ca marchera surment mieux (et tape seulement une lettre, ou alors n'oublie pas de vider le flux)
    Avatar de 3DArchi
    Juin 2008
    Arf, j'avais lu trop vite et n'avais pas vu que c'était un char.
    La réponse de Flob permet de gérer ton menu avec un seul caractère. Pour utiliser des chaînes de caractères, il n'y a pas d'autre choix que de passer par un test explicite de chaque valeur.
    Janvier 2010
    justement je viens de regarder mon livre^^ et j'allais posté le souci est résolu la constante peut être bien un char qui sera converti en int mais il ne stocke que le premier caractère. donc lorsque dans le flot cin je rentre oui il comparera le premier caractère en fait et là je viens de teste ya 58 min ça marche impec
  1. probleme de fonction javascript
    Par cach dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 06/07/2005, 11h34
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 24/03/2005, 13h24
  3. [langage] problème avec fonction read
    Par domidum54 dans le forum Langage
    Dernier message: 30/03/2004, 21h42
  4. [VB6]Problème de fonction
    Par mustang-ffw02 dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 13
    Dernier message: 27/03/2004, 16h09
  5. Probleme de fonction
    Par yenna dans le forum ASP
    Dernier message: 01/03/2004, 15h10
