Problème transparence Texture
    Membre à l'essai
    Décembre 2009
    Par défaut Problème transparence Texture
    Bonjour a tous,
    j'ai un problème avec une texture que j essaye de rendre transparente (image avec un canal alpha).
    Ma texture est à moitié transparente partout(même où elle doit être opaque :-( )
    Voici mon code pour avoir une petite aide :
    public void loadGLTexture(GL10 gl, Context context) {
    		//Get the texture from the Android resource directory
    		InputStream is = context.getResources().openRawResource(id_res);
    		Bitmap bitmap = null;
    		try {
    			//BitmapFactory is an Android graphics utility for images
    			bitmap = BitmapFactory.decodeStream(is);
    		} finally {
    			//Always clear and close
    			try {
    				is.close();
    				is = null;
    			} catch (IOException e) {
    		 //Generate one texture pointer...
    		gl.glGenTextures(1, textures, 0);
    		//...and bind it to our array
    		gl.glBindTexture(GL10.GL_TEXTURE_2D, textures[0]);
    		//Create Nearest Filtered Texture
    		gl.glTexParameterf(GL10.GL_TEXTURE_2D, GL10.GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL10.GL_NEAREST);
    		gl.glTexParameterf(GL10.GL_TEXTURE_2D, GL10.GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL10.GL_LINEAR);
    		//Different possible texture parameters, e.g. GL10.GL_CLAMP_TO_EDGE
    		gl.glTexParameterf(GL10.GL_TEXTURE_2D, GL10.GL_TEXTURE_WRAP_S, GL10.GL_REPEAT);
    		gl.glTexParameterf(GL10.GL_TEXTURE_2D, GL10.GL_TEXTURE_WRAP_T, GL10.GL_REPEAT);
    		//Use the Android GLUtils to specify a two-dimensional texture image from our bitmap
    		GLUtils.texImage2D(GL10.GL_TEXTURE_2D, 0, bitmap, 0);
    		bitmap.recycle();
    		gl.glEnable(GL10.GL_BLEND);
    Merci d avance pour votre aide ;-)
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Pour moi la source possible du problème est le texImage2D ... mais je ne vois pas trop pourquoi.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Juillet 2008
    Quelle valeur utilises tu dans ta blend func ?
    Membre à l'essai
    Décembre 2009
    Oui j'ai un doute sur ma blendfunc mais j'ai essayé un peu tout, il me semble !!
    Enfin actuellement j'utilise :
    // Blending Function For Translucency Based On Source Alpha Value
    		gl.glBlendFunc(GL10.GL_SRC_ALPHA, GL10.GL_ONE);
    Juillet 2008
    yep le blending dans openGL c'est tout sauf intuitif.
    En gros va falloir travailler sur deux plans,
    d'une part verifier ta blend func
    http://users.polytech.unice.fr/~buff...ing/slide6.htm
    d'autre part verifier si le canal alpha est bien affecté.
    J'ai peur de dire des betises alors j'arrete la. si j'ai l'occasion je fouillerai le code source que j'ai produit y'a pas mal de temps. Désolé de pas pouvoir t'aider plus que ca tout de suite.
    Février 2008
    Je crois qu'on tient le problème.... là vous utilisez l'alpha de l'objet à dessiner (1er parametre) mais vous ajoutez dans tous les cas TOUTE la couleur de l'arriere plan (2eme parametre)
    Mettons que vous dessinez un triangle, là en gros vous faites: couleur finale = (alpha triangle)*(couleur triangle) + 1 * (couleur fond).
    Donc même si alpha = 1, ce qui correspondrait à une partie opaque du triangle, vous allez ajouter (couleur fond), ce qui donne l'impression que tout est transparent.
    Essayez comme celà:
    [code]
    gl.glBlendFunc(GL10.GL_SRC_ALPHA, GL10.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
    (couleur finale = (alpha triangle)*(couleur triangle) + (1 - alpha triangle) * (couleur fond))
  1. Problème transparence texture (OpenGL + Qt)
    Par killerjeff dans le forum OpenGL
    Dernier message: 25/02/2010, 16h24
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 08/06/2009, 12h30
  3. transparence texture
    Par ptidrone dans le forum DirectX
    Dernier message: 09/07/2004, 18h59
  4. Problème de texture
    Par filousnt dans le forum OpenGL
    Dernier message: 26/06/2004, 21h11
  5. pb de transparence/texture/sprite
    Par Fikus dans le forum DirectX
    Dernier message: 15/05/2004, 23h38
