Etrange problème DisplayList
    Juillet 2008
    Par défaut Etrange problème DisplayList
    J'ai un problème avec l'option GL_COMPILE et GL_COMPILE_AND_EXECUTE pour la fonction glNewList.
    Dans mon gigantesque programme, quand j'appelle glNewList avec GL_COMPILE_AND_EXECUTE, l'appel est légèrement plus long, sans problèmes.
    Maintenant, si j'appelle avec GL_COMPILE, je gagne un temps négligeable a l'appel newlist mais je perds un temps considérable plus tard dans l'initialisation mais qui ne se repère pas plus que ca après pendant l'affichage des DL.
    Quelqu'un est familier avec ce comportement pour le moins étrange ?
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    De mémoire cela dépend de ce que vous essayez de mettre dans la liste d'affichage.
    Car si l'affichage ( calcul des commandes graphiques ) est rapide, le GL_COMPILE_AND_EXECUTE ne va pas faire gagner beaucoup de temps. ( À part dans un très très grand nombre de rendu de la liste )
    Donc j'imagine que cela est votre cas ( affichage rapide ).
    Après je suis un peu perdu pour l'initialisation, mais je sais que les listes d'affichage prennent beaucoup de mémoire vive ( RAM )
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Juillet 2008
    Je vais faire quelques précisions maintenant que j'ai pu debugger en profondeur.
    La displaylist en question contient un bete ( TRES BETE ) assemblage de triangles et de normales (7000~) rien d'exotique une affectation de matériel et rien d'autre.
    Donc j'initialise avec GL_COMPILE_AND_EXECUTE tout se passe "bien", l'initialisation prend ~2, 3 secondes.
    Si je met GL_COMPILE maintenant, toute l'initialisation prends pareil, 2, 3 secondes mais, le premier appel de ma displaylist prend 5 secondes (!) comme si on appelait pas une DL en fait ... et les appels suivants 0 secondes
    Je suis sidéré.
    Avril 2009
    quand on a des préoccupations au niveau des performances comme c'est ton cas, le plus logique est d'utiliser les VBO
    les raisons qui peuvent pousser à utiliser les DL sont plutôt la simplicité d'utilisation
    Juillet 2008
    Si je pouvais utiliser autre chose que les DL tu penses bien que je le ferais, c'est pas a moins qu'incombe la décision.
    Et la n'est pas la question ...
    En tout cas j'ai optimisé la DL elle meme et maintenant j'ai zéro attente a la création et a l'exécution. Cependant, j'ai un léger problème de conscience.
    Quand je compile avec GL_COMPILE, j'obtiens un léger lag a l'initialisation ( je clique, il se passe un pouillième de temps et ca fonctionne )
    Mais quand j'utilise GL_COMPILE_AND_EXECUTE, j'ai zéro zéro attente. Par contre et je suis encore une fois abasourdis du résultat .. l'affichage est moins rapide
    je dois avoir quelque chose comme 40 FPS avec GL_COMPILE et 20 FPS avec GL_COMPILE_AND_EXECUTE ...
    personne n'a étudié le probleme ?
    Février 2008
    je n'ai pas de réponse précise à vous donner, mais:
    Ca ca me parait logique: COMPILE_AND_EXECUTE compile la liste ET affiche en même temps, alors qu'avec GL_COMPILE il faut appeler la liste explicitement (et donc la charger en memoire) avant de pouvoir l'afficher, d'où cette petite attente.
    Après, je suis d'accord que la différence de 20 FPS selon quel type de liste est chargé, c'est bizarre....Êtes-vous sûr que c'est la seule différence?
    Au pire, ce n'est pas une solution mais pourquoi ne pas garder GL_COMPILE_AND_EXECUTE comme ca à défaut de comprendre pourquoi?
  1. Etrange probléme sur clipboard
    Par yann458 dans le forum Windows
    Dernier message: 14/11/2013, 21h09
  2. [VxiR2] Etrange Problème Designer
    Par coolmek dans le forum Designer
    Dernier message: 23/05/2011, 14h09
  3. Etrange problème lors de INSERT
    Par julien.63 dans le forum Débuter
    Dernier message: 12/04/2009, 12h25
  4. Etrange problème avec un fprintf
    Par f56bre dans le forum C
    Réponses: 14
    Dernier message: 13/01/2007, 14h27
  5. Etrange problème, difficile solution
    Par Shonagon dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 22/09/2006, 15h38
