Unique constraint pour une ligne
    Octobre 2007
    Par défaut Unique constraint pour une ligne
    Salut
    J'ai une table avec une colonne IS_DEFAULT qui peut avoir les valeurs 0 et 1 (j'ai crée une CHECK constraint pour cela).
    Maintenant, je voudrais créer une autre constraint de façon à ce qu'il y est une seule ligne qui puisse avoir la valeur 1 dans cette colonne. Toutes les autres lignes devront avoir 0.
    Comment faire ça?
    merci
    Octobre 2007
    Lisez cet article de Tom Kyte pour un approche correct pour ce type de problème.
    Octobre 2007
    Mon problème n'a pas trop avoir les triggers. Du moins, je voudrais les éviter pour résoudre mon problème.
    Actuellement, dans mon table, j'ai cette constraint:
    ALTER TABLE DOC_TYPE_OUTPUTS add CONSTRAINT check_doc_type_is_default CHECK (is_default IN (0, 1));
    De cette maniere ma colonne is_default ne peut avoir que "0" et "1" comme valeurs.
    Ce que je voudrais c'est avoir genre une autre constraint qui me fasse quelque chose comme ça:
    ALTER TABLE DOC_TYPE_OUTPUTS add CONSTRAINT check_doc_type_is_default2 UNIQUE ( is_default WITH VALUE "1")
    Est-ce possible?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    La réponse est non, ce n'est pas possible simplement.
    La mise en place par trigger est lourde et déconseillée par TomKyte. De plus il peut y avoir un autre problème de cohérence de données (information sur un post de developpez)
    Mieux vaut le gérer par l'appli.
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par pjmorce Voir le message
    Si vous lisez l'article vous trouvez une solution à votre problème dans le paragraphe: Correct Answers
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Il serait peut-être judicieux d'avoir NULL et 1 au lieu de 0 et 1. Alors tu peux déclarer la colonne comme unique.
    Sinon, si tu veux garder 0 et 1, il suffit d'avoir l'index suivant:
    create unique index ... on ... ( decode(IS_DEFAULT,1,1,null) )
    Cet index n'aura qu'une entrée, pour le 1.
    Cordialement,
    Franck.
    Avatar de Waldar
    Ou bien créer l'index sur :
    Ça fait la même chose mais c'est plus court à taper
  1. enabled à false pour une ligne d'un Stringgrid
    Par PadawanDuDelphi dans le forum Delphi
    Dernier message: 17/10/2006, 10h55
  2. instruction valable pour une ligne d'une table
    Par Skizo dans le forum Access
    Dernier message: 18/05/2006, 16h51
  3. modification de données pour une ligne
    Dernier message: 12/05/2006, 12h05
  4. [MySQL] Pour une ligne ca marche, mais si plusieurs ligne ca foire
    Par twixster dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 16/02/2006, 13h57
  5. String Grid et choix d'une couleur pour une ligne
    Par Gigottine dans le forum C++Builder
    Réponses: 12
    Dernier message: 17/05/2002, 16h23
