Comment récupérer la position d'un vertex dans un shader GLSL
    Juillet 2007
    Par défaut Comment récupérer la position d'un vertex dans un shader GLSL
    J'aurai besoin de récupérer la position d'un vertex dans l'espace absolue.
    si j'ai bien compris le fonctionnement des shaders:
    gl_Vertex => ce sont les coordonnées du vertex dans l'espace local.
    gl_ModelViewMatrix => la matrice de view (la caméra, en fait )
    gl_ProjectionMatrix => la matrice de projection (la perspective)
    Je vois comme solution de passer en paramètre de shader ma matrice de position de mes objets, celle que je passe avec glMultMatrix() entre des glPushMatrix et glPopMatrix() avant mon affichage.
    Mais je préfère éviter surtout que mon shader doit bien avoir l'info puisque les objets sont dessinés au bon endroit.
    Il y a quelque chose qui m'échappe
    Merci pour vos réponses.
    Avril 2009
    http://bakura.developpez.com/tutorie...ec-opengl-3-x/
    (tu peux utiliser cette manière de procéder même avec OpenGL 2.1)
    Juillet 2007
    le probleme c'est que j'ai essayé la méthode suivante:
    /*Vertex program*/
    varying vec3 vPos, vNormal;
    void main(void){
    	gl_Position = ftransform();
    	gl_FrontColor = gl_Color;
    	vPos = gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex;
    	vNormal = gl_NormalMatrix * gl_Normal;
    vPos n'est pas la position dans l'espace absolue mais la position par rapport à la camera
    vNormal n'est pas les normal dans l'espace absolue non plus
    J'ai besion d ces deux info pour ensuite les mettre dans un buffer RGBAfloat32 dans le fragment program (ça je sais faire)
    Mon but est en autre de faire deferred lighting
    Il y vraiment un truc qui m'échappe le code que je vien de mettre est tiré d'un exemple choppé sur le net.
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Qu'avez vous comme valeur?
    Si vous demandez espace absolue, c'est que vous ne voulez pas les valeurs en coordonnées ecran, donc pour avoir les valeurs que vous voulez ce serai plus un truc:
    vPos = gl_ModelMatrix * gl_Vertex;
    ( Sans la vue )
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par LittleWhite Voir le message
    ( Sans la vue )
    C'est exactement ce que je veux!! sauf que gl_ModelMatrix n'existe pas
    Mai 2006
    Les variables pré-définis dans GLSL sont :
    uniform mat4 gl_ModelViewMatrix;
    uniform mat4 gl_ProjectionMatrix;
    uniform mat4 gl_ModelViewProjectionMatrix;
    uniform mat4 gl_TextureMatrix[gl_MaxTextureCoords];
    N'hésite pas a regarder de temps en temps la spécification de GLSL pour trouver ce que tu cherche.
    Mai 2008
    Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ne pas faire ce genre de calculs du coté du CPU ... ( Surtout si vous voulez un feedback ).
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Juillet 2007
    Mon but dans un premier temps est de faire du picking color ou je récupère l'identifiant de l'objet(ça au moins ça marche très bien) et sa position dans l'espace global(là souci)
    Dans un deuxième temps mon objectif est de faire du rendu différé.
    Je pense que je vais arrete de faire du
    glPushMatrix() ;
    glMultMatrix4f(matriceObjet);
    draw
    glPopMatrix();
    et faire passer ma matriceObjet dans le shader comme ça plus de souci.
    Je pense qu'il n'est pas possible de faire autrement. Et puis comme ça quand je passerai à openGL3.x ce serra déjà fais.
    Mai 2008
    Oui, pour avoir les matrices séparées, correctement, il faut les passer à la main.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Mai 2006
    Oui passe tes matrices à la main et utilise la librairie GLM qui permet d'avoir des formats avec les spécifications GLSL donc très simple à mettre en parallèle.
    http://glm.g-truc.net/
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par AuraHxC Voir le message
    c'est ce que je suis en train de faire (sans GLM, j'ai déjà ce qu'il faut pour gérer matrice et vecteur) et ça à l'air de donner le résultat attendu pour l'instant.
    Membre éprouvé Avatar de Robxley
    Docteur ingénieur traitement d'image
    Mai 2009
    Activité : Docteur ingénieur traitement d'image
    Si j'ai bien compris tu obtiens la position du vertex dans la position caméra avec la ligne suivante :
    Utilises-tu sur ta matrice GL_MODELVIEW un gluLookAt en première instruction avant la position par glMultMatrix4f de tes autres objets :
    Par exemple :
    glModeMatrix(MODELVIEW);
    gluLookAt( /*position camera*/);
    glPushMatrix() ;
    draw();
    glPopMatrix();
    Si c'est le cas pour obtenir comme tu le souhaites la position absolue des objets il faut que tu "retires" l'impacte de la matrice gluLookAt dans ton shader. Pour cela généralement, on passe la matrice inverse de gluLookAt sous forme d'une variable uniform aux shaders.
    Ce qui donnerai le code suivant :
    uniform mat4 invLookAt; //inverse de la matrice lookAt
    void main(void){
    	vPos = invLookAt * gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex;
    Dans ce cas là, la matrice obtenue par : invLookAt * gl_ModelViewMatrix correspond bien seulement à la matrice matriceObjet (position absolue) passé par un glMultMatrix4f et non à la matrice gluLookAt * matriceObjet (position caméra).
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par Robxley Voir le message
    C'est exactement ça.
    J'ai décidé de passé la matrice de position de mes objets, modelMatrix, celle que je passe avec glMultMatrix4f
    et donc j'obtient la position comme suit:
    vec3 position = modelMatrix * gl_Vertex;
    Merci pour toutes vos réponses, je vais mettre la discutions en Résolu
  1. Comment calculer la position et la normale dans le vertex shader
    Par LittleWhite dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 16/04/2013, 00h46
