 C++ Discussion :
Probleme du Fou au jeux d'échecs , comment appliquer la recursivité
C++
    Débutant Avatar de razily
    Février 2009
    Par défaut Probleme du Fou au jeux d'échecs , comment appliquer la recursivité
    Bonjour ,
    j'essaie d'avancer sur ce projet d'échecs et là je suis confronté à un problème délicat il s'agit des pièces à longue portée comme le Fou - la reine et le tour
    mais je fais en ce moment le cas du fou :
    on suppose que le fou se trouve ds Coordonnee (3,3) , après analyse du problème j'ai remarqué que toutes les pièces ont disons des vecteur de directions et le cas du Fou y en a 4 :
    (-1,1); - > veut dire qu'on accède à la case (2,4)
    (1,1);
    (1,-1);
    (-1,-1);
    mon problème c'est que non seulement il faut voir jusqu'où le fou peut aller et aussi il faut s'assurer que s'il rencontre une pièce c'est la limite
    en prenant le schéma , j'applique cette méthode :
    8 - - - - - - - -
    7 - - - - - - P -
    6 - - - - - x - -
    5 - - - - x - - -
    4 - - - x - - - -
    3 - - F - - - - -
    2 - - - - - - - -
    1 - - - - - - - -
      1 2 3 4 5 6 7 8
    si on voulait atteindre la direction où il y a le pion (P) il faut appliquer le vecteur (1,1)
    départ : Fou (3,3)
    Fou (3,3) +(1,1) =( 4,4) -> valide car vide (x)
    (4,4) + (1,1) = (5,5) -> valide car vide (x)
    (5,5) + (1,1) = (6,6) -> valide car vide (x)
    (6,6) + (1,1) = (7,7) -> présence Pièce(il faut vérifier si c'est adverse )
    voilà en gros le problème , je sais qu'il y a la récursivité dedans mais je ne sais pas comment le faire et comment l'associer aux conditions de contrôle
    tant qu'il n'y a pas de pièce et tant que c'est < = 8 et >= 1 (il faut s'assurer aussi que çà ne dépasse pas le plateau
    j'ai regarder qlq exemple sur la récursivité mais l'exemple sur le factoriel me paraît simple et logique mais , j'ai dû mal à l'appliquer ici
     int Fact(int n)
          if(n == 1)
                return 1;
          else
                return (n*Fact(n-1));
    en fait j'ai déjà rédiger un code qui nous traite seulement une case
    119
    120
    121
    122
    ostream& operator<<(ostream& out,Fou &P1){
    		out << "ligne: "<< P1.avoirLigne() << "colonne:"<< P1.avoirColonne() << endl ;
    		 return out ;
       bool Fou::ValiderDeplacement(int x,int y){
    				Coordonne temp;
    				Coordonne* temp2,*temp3,*temp5;
    				int val ;
    				bool valide = false ;
    				bool trouve = false ;
    				Emplacement casesValidesFou;
    				Emplacement deplacement;
    				vector<Coordonne*>::iterator i;
    				vector<Coordonne*>::iterator ii;
    				// les vecteurs de directions
    				Coordonne* VecteurFou1 = new Coordonne(-1,1);
    				Coordonne* VecteurFou2 = new Coordonne(1,1);
    				Coordonne* VecteurFou3 = new Coordonne(1,-1);
    				Coordonne* VecteurFou4 = new Coordonne(-1,-1);
    				// on insere dans un vector
    				casesValidesFou.push_back(VecteurFou1);
    				casesValidesFou.push_back(VecteurFou2);
    				casesValidesFou.push_back(VecteurFou3);
    				casesValidesFou.push_back(VecteurFou4);
    				for(i = casesValidesFou.begin();i!=casesValidesFou.end();i++){
    						cout << *i << " " ;
    				for(i= casesValidesFou.begin(); i!= casesValidesFou.end();++i)
    					 if(*i==NULL)
                              cout <<"erreur de creation de vectore roi\n" ;
    					 else {
    						 // succès et on traite
    						 temp = this->Place + *i ;
    							// on teste si entre 1 et 8
    						 if(((temp>=1)==0)&&((temp<=8)==0))
    							 temp2 = new Coordonne(temp);
    							 deplacement.push_back(temp2);
    				  for(i=deplacement.begin(); i!= deplacement.end();i++)
                              cout <<"vector dans deplacement" <<*i <<" " ;
    				  temp3 = new Coordonne(x,y);
    				  val = 0;
    				  ii = deplacement.begin();
    		  while((ii!=deplacement.end())&&(trouve==false)){
    				   temp5 = *ii;
    				   if((*temp3==*temp5)==0){
    					   trouve = true;
    				   else {
    					   ii++;
    			   val = distance(i,ii);
    			   cout << "la valeur se trouve a la"<<" " << val <<" " <<  "eme position" << endl;
    			   if(trouve==true){
    				   cout << "deplacement cavalier " << endl ;
    				   cout << "il faut verifier la presence d'une piece de la case "  << endl ;
    				   cout << "s'il y a il faut s'assurer que ila une couleur differente " << endl ;
                           cout << "deplacement vers la ccase " << *temp3 << endl ;
    			   else{
                         cout <<"impossible de se deplacer"<< endl ;
    				return valide ;
    affichage
    affichage pion :ligne: 3colonne:3
    un deplacement vers la case (2,2)
    ligne: -1       colonne:1
     ligne: 1       colonne:1
     ligne: 1       colonne:-1
     ligne: -1      colonne:-1
     vector dans deplacementligne: 2        colonne:4
     vector dans deplacementligne: 4        colonne:4
     vector dans deplacementligne: 4        colonne:2
     vector dans deplacementligne: 2        colonne:2
     la valeur se trouve a la 4 eme position
    Appuyez sur une touche pour continuer...
    est ce que vous aurrez une suggestion où la manière où je dois procéder pour cette récursivité car j'ai juste traiter le vecteur de direction -1 , 1
    mais il faut faire aussi les autres ;
    est ce qu vous croyez qu'un vector serait la meilleure solution pour ce genre de cas
    je vous remercie d'avance
    Avatar de bruno_pages
    ingénieur informaticien à la retraite
    Juin 2005
    Activité : ingénieur informaticien à la retraite
    bizarre, pourquoi voulez-vous absolument utiliser la récursion ?
    la récursion est un moyen, pas un but (sauf bien-sûr si on doit répondre à un exercice du style donner un exemple de fonction récursive )
    de toute façon dans le cas présent il s'agirait plutôt d'itération que de récursion, non ?
    Bruno Pagès, auteur de Bouml (freeware), mes tutoriels sur DVP (vieux, non à jour )
    N'oubliez pas de consulter les FAQ UML et les cours et tutoriels UML
    Février 2009
    Citation Envoyé par bruno_pages Voir le message
    oui , vous avez parfaitement raison
    j'ai rajouté le code comme ceci et çà marche
    				  val = 0;
    			  // il faut s'assurer aussi que la case est vide
    				   temp5 = *ii;
    					   trouve = true;
    				   else {
    					   ii++;
    encore merci , pour la réponse
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 12/11/2009, 10h08
  2. Jeux d'échecs : interaction avec un moteur
    Par GLSpirit dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Réponses: 13
    Dernier message: 30/07/2009, 17h48
  3. Jeux d'échecs persistants ?
    Par khayyam90 dans le forum Web
    Dernier message: 10/07/2008, 14h11
  4. [detection] probleme de lancement des jeux
    Par superseb41 dans le forum Ordinateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/05/2007, 13h10
