Probleme avec matrice + rotation + translation = deplacement
    Février 2003
    Par défaut Probleme avec matrice + rotation + translation = deplacement
    Salut à tous,
    J'ai un soucis avec mon code :
    Lorsque je fais la rotation+translation du monde virtuel pour une visualisation controlée par souris + clavier, la translation ne se fait pas sur le repere qui a subi une rotation mais sur le repere d'origine... Comme si la vue tournait bien mais que le repere ne bougeait pas
    Je voulais savoir si quelqu'un pouvait essayer de voir dans le code qui suit si il y a un truc qui cloche svp ?
    Merci d'avance !
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    #include "opengl.h"
    GLfloat rquadx,rquady;
    char presse;
    float posx, posy, posz;
    int anglex,angley,x,y,xold,yold;
    void InitGL(void)
    	rquadx = 0;
    	rquady = 0;
    	posx = 0;
    	posy = -3;
    	posz = 0;
    	glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);		// This Will Clear The Background Color To Black
    	glClearDepth(1.0);							// Enables Clearing Of The Depth Buffer
    	glDepthFunc(GL_LESS);						// The Type Of Depth Test To Do
    	glEnable(GL_DEPTH_TEST);					// Enables Depth Testing
    	glShadeModel(GL_SMOOTH);					// Enables Smooth Color Shading
      	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    	glLoadIdentity();							// Reset The Projection Matrix
    	gluPerspective(70.0f,(GLfloat)kWindowWidth/(GLfloat)kWindowHeight,0.1f,100.0f);	// Calculate The Aspect Ratio Of The Window
    	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    void ReSizeGLScene(int Width, int Height)
    void idle(void)
    void clavier(int key, int x, int y)
    switch(key)
    	case GLUT_KEY_UP:
    		posz++;
    		break;
    	case GLUT_KEY_DOWN:
    		posz--;
    		break;
    	case GLUT_KEY_RIGHT:
    		posx++;
    		break;
    	case GLUT_KEY_LEFT:
    		posx--;
    		break;
    		glutPostRedisplay();
    void DrawGLScene(void)
    	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);	// Clear The Screen And The Depth Buffer
    	glLoadIdentity();
    	//glRotated(rquadx,1.0,0.0,0.0);
    	glRotatef(rquady,0.0,1.0,0.0);
    	glTranslatef(posx,-3,posz);
    glPushMatrix();
    	glBegin(GL_LINES);
    		//X
    		glColor3ub(254, 0, 0);
    		glVertex3f(0.0, 0.0, -2.0);
    		glVertex3f(1.0, 0.0, -2.0);
    		//Y
    		glColor3ub(0, 254, 0);
    		glVertex3f(0.0, 1.0, -2.0);
    		//Z
    		glColor3ub(0, 0, 254);
    		glVertex3f(0.0, 0.0, -3.0);
    	glEnd();
    glPopMatrix();
    glPushMatrix();
    	for(float i = -500; i <= 500; i += 5)
    		glBegin(GL_LINES);
    			glColor3ub(150, 190, 150);
    			glVertex3f(-500.0, 0.0, i);
    			glVertex3f(500.0, 0.0, i);
    			glVertex3f(i, 0.0,-500.0);
    			glVertex3f(i, 0.0, 500.0);
    		glEnd();
    glPopMatrix();
        glutSwapBuffers();
        glFlush();
    void mouse(int button, int state,int x,int y)
    	if (button == GLUT_LEFT_BUTTON && state == GLUT_DOWN)
    		presse = 1;
    		xold = x;
    		yold = y;
    	if (button == GLUT_LEFT_BUTTON && state == GLUT_UP)
    		presse=0;
    void mousemotion(int x,int y)
        if (presse)
    		rquady+=x-xold;
    		if (rquady>=360)
    			rquady-=360;
    		rquadx+=y-yold;
    		if (rquadx>=360)
    			rquadx-=360;
    	xold = x;
        yold = y;
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    a priori :
    il faut inverser l'ordre de la rotation et de la translation.
    en fait les transformation de matrice sont a voire comme des composition de fonctions, il faut donc commencer par effectuer les transformations dans l'ordre inverse à ce que l'on veut faire.
    Mes articles
    Février 2003
    Au temps pour moi...
    En fait si on inverse l'ordre, le centre de rotation n'est plus au meme point que le point de vue, donc on à l'impression d'etre en vue à la troisieme personne avec une camera eloignée de "gltranslation" du personnage.
    En fait ma technique est bonne mais il faut calculer les positions x et y avec des sinus et cosinus pour les rétablir sur un repere tourné...
    Excellent exemple ici :
    http://www.linuxgraphic.org/section3d/openGL/didacticiels/didac4/didac6.html
    Merci quand meme !
  1. Problem Avec Java2D rotate() et translate()
    Par marshallMe dans le forum 2D
    Dernier message: 06/08/2010, 18h31
  2. Probleme avec la commande DEPLACER DOCUMENT
    Par pjuan dans le forum 4D
    Dernier message: 18/08/2009, 14h57
  3. Probleme de matrice de rotation 3D
    Par squicky dans le forum Mathématiques
    Dernier message: 21/02/2009, 12h39
  4. [OpenGL] probleme rotations/ translations
    Par Daemonkii dans le forum Windows
    Dernier message: 16/12/2007, 18h42
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 17/11/2005, 18h13
