Services Web Java Discussion :
Problème avec JUDDI
Services Web Java
    Janvier 2009
    Par défaut Problème avec JUDDI
    Bonjour tout le monde,
    j'ai un projet sur la publication sur l'annuaire avec juddi et uddi4j. j'ai installer tomcat et MySQL sans aucun probleme en suivant le manuel getting started with jUDDI.
    Tout ce passe comme il faut sauf à l'invocation de l'adresse http://localhost:8080/juddi puis selection du lien validation la page happyjuddi s'affiche mais contient le message d'erreur suivant :
    jUDDI DataSource Validation
    + Got a JNDI Context!
    + Got a JDBC DataSource (dsname=java:comp/env/jdbc/juddiDB)
    - DB connection was not aquired. (Cannot create PoolableConnectionFactory (Could not create connection to database server. Attempted reconnect 3 times. Giving up.))
    - SELECT COUNT(*) FROM PUBLISHER failed (null)
    Aider moi et merci d'avance.
    Janvier 2009
    j'ai résolu mon probleme et j'ai voulais partager la solution avec les gens ayant le même probleme.
    1- j'ai crée une base de données juddi
    2- j'ai ajouter dans le fichier server.xml qui existe dans le répertoire /CATALINA_HOME/conf/ juste au dessus de la balise </host> le code suivant :
    <Context path="/juddi" docBase="juddi"
    debug="5" reloadable="true" crossContext="true">
    <Logger className="org.apache.catalina.logger.FileLogger"
    prefix="localhost_juddiDB_log" suffix=".txt"
    timestamp="true"/>
    <Resource name="jdbc/juddiDB" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"
    maxActive="100" maxIdle="30" maxWait="10000"
    username="juddi" password="juddi" driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
    url="jdbc:mysql://localhost:3306/juddi?autoReconnect=true"/>
    </Context>
    3- au moment de l'installation de MySQL il faut choisir le login et le mot de passe même que ceux spécifier dans le code précédent.
    4- crée les tables dans la base de données juddi le script accompagné avec l'api portant le nom create_database.sql et execute aussi le code du fichier insert_publishers.sql
    5- tapez l'adresse http://localhost:8080/juddi/ puis le lien validate.
    Nouveau candidat au Club
    Chercheur en informatique
    Février 2013
    J'ai le même problème.
    J'ai suivi les mêmes étapes mais le plm existe encore.
    J'utilise Mysql server se trouvant avec easy php 1.8
    J'ai ajouté une base de donnée juddi
    J'ai ajouté le code
    Je n'ai pas associé un username ni un password au serveur mysql donc j'ai modifé cette partie dans le code par: "username="" password=""
    mais ce que je n'ai pas fait est l'étape 4. Je n'ai pas compris comment et ou je trouve ces types de fichiers.
    Merci,
  1. Problème avec juddi et uddi4j
    Par mina86 dans le forum Services Web
    Dernier message: 19/03/2011, 18h57
  2. Problème database avec Juddi sous JOnAS
    Par reneguenon dans le forum Services Web
    Dernier message: 03/10/2009, 00h21
    Dernier message: 14/07/2002, 19h48
    Réponses: 13
