Visual C++ Discussion :
Problème overload TimerProc
Visual C++
    Membre à l'essai
    Octobre 2009
    Par défaut Problème overload TimerProc
    Bonjour à tous.
    Je désire faire sous Visual C++ une fonction qui calcule le temps d'appui sur la barre d'espace. J'ai donc eu l'idée de créer un Timer lorsque j'appuie sur la barre d'espace comme ceci :
    void CBillardView::OnKeyDown(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags)
    	CView::OnKeyDown(nChar, nRepCnt, nFlags);
    	if(nChar==0x20)
    		UINT_PTR m_timer = SetTimer(1, 2000,(TIMERPROC)TimerProc); // création du timer (2 secondes max)
    void CBillardView::OnKeyUp(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags)
    	CView::OnKeyUp(nChar, nRepCnt, nFlags);
    	if(nChar==0x20)
    		KillTimer(1);
    Soit le timer arrive à 2 secondes, soit il est interrompue lorsque je relève la barre d'espace, auquel cas je souhaiterai récupérer le temps d'appui en milli-secondes via la fonction de CALLBACK :
    void CALLBACK TimerProc(HWND hWnd, UINT nMsg, UINT nIDEvent, DWORD dwTime)
    	CString str;
    	float time=dwTime;
    	str.Format(_T("%f"),time);
    	AfxMessageBox(str);
    	KillTimer(hWnd,1);
    Mais seulement il me dit que je ne peux "overload" ma méthode TimerProc et il voudrait que lors de l'appel du timer je l'appelle avec tous les paramètres nécessaires .... et c'est là que je bloque ! Si vous avez des idées ou quoi que ce soit je suis preneur !
    Merci,
    Staticx83.
    Février 2005
    A en croire la Doc
    http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...07(VS.85).aspx
    Une TimerProc
    c'est
    VOID CALLBACK TimerProc(          HWND hwnd,
        UINT uMsg,
        UINT_PTR idEvent,
        DWORD dwTime
  1. Problème d'overload Java
    Par rami96 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 29/02/2012, 16h09
  2. Problème avec les operators overloaded
    Par Kimy_Ire dans le forum C++
    Dernier message: 26/11/2011, 21h14
  3. Problèmes avec l'overloading
    Par Nasky dans le forum C++
    Dernier message: 29/11/2006, 02h06
  4. Problème d'installation oracle 8.1.7 sous NT
    Par Anonymous dans le forum Installation
    Dernier message: 02/08/2002, 15h18
  5. Problème avec la mémoire virtuelle
    Réponses: 13
